Lamdasonde defekt?
Diskutiere Lamdasonde defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an meiner 11er GS folgendes Problem: Der Verbrauch stieg mit den letzten Fahrten auf 7 bis 10(!) Liter/100km mit...
lupus
lupus
Hämburch
R 27
Der Verbrauch stieg mit den letzten Fahrten auf 7 bis 10(!) Liter/100km mit deutlicher Rußablagerung im Auspuff.
Die üblichen Verdächtigen Zündkerze und Luftfilter sind neu. Im Fehlerspeicher war kein verwertbarer Hinweis.
Habe dann mal den Codierstecker gezogen und siehe da: Verbrauch wieder unter 6 Liter...!
Mein Verdacht: es ist die Lamdasonde(?).
Wie kann man messen, ob diese ok/defekt ist?
Gibt es evtl. andere defekte Verdächtige, die durch das Ziehen des Codiersteckers den Verbrauch wieder senken?
Wenn es die Lamdasonde ist: wo kann man sowas gebraucht mit Funktionsgarantie bekommen?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Arne
____________________
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Habe dann mal den Codierstecker gezogen ...
und der war rosa? dann war es auf jeden Fall schon mal der richtige.
...Wenn es die Lamdasonde ist: wo kann man sowas gebraucht mit Funktionsgarantie bekommen?
Gibt's bei ebay von gewerblichen "Schlachtern" für kleines Geld. Achte aber darauf, dass es die Sonde der 11er (nicht der 1150er) ist. Die Stecker sind verschieden.
Oder bei www.siebenrock.de versuchen. Die haben ein großes Ersatzteillager.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
...ja, Codierstecker=rosa...
Bei den Schlachtern dier Welt würde ich aber vermeiden wollen, daß ich eine defekte Sonde meiner Art erwische... daher die Frage nach der Test-Möglichkeit...
Arne
______________
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei z.B. Siebenrock und allen anderen gewerblichen Verkäufern hast du Gewährleistung.
Der Test der Lambda-Sonde ist relativ aufwändig und hier fein beschrieben.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
...vielen Dank für die Tipps!
Der Versuchsaufbau ist mir etwas zu kompliziert, werde mal in einer der einschlägigen Werkstätten nachfragen, ob jemand sowas testen kann.
Arne
_________________
Lamdasonde defekt?
Lamdasonde defekt? - Ähnliche Themen
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Verlauf des Kabels für Lambdasonde
    Verlauf des Kabels für Lambdasonde: Tach auch. Wie im Titel zu lesen, bräuchte ich mal eine "Routenbeschreibung" für das Kabel. Toll wäre eine Beschreibung von Kat zu Stecker...
  • Lamdasonde R 1150 GS Adv. mit Doppelzündung
    Lamdasonde R 1150 GS Adv. mit Doppelzündung: Hallo zusammen, Habe heute den Powercommander aus meiner R 1150 GS Adv. ausgebaut weil der Vorbesitzer alles so lala eingebaut hat. Außerdem...
  • Suche R 1200 GS / Lamdasonden
    R 1200 GS / Lamdasonden: Hallo Leute Suche zwei Lamdasonden für eine BMW R 1200 Defekt oder IO ist egal es müssen halt die Kabel dran sein ( Stecker ) Defekt...
  • Suche Defekte Lamdasonden für 1200 GS BJ 04
    Defekte Lamdasonden für 1200 GS BJ 04: Hallo Suche zwei Lamdasonden mit Kabel können defekt sein, brauche sie als Dammi, Gruß Rudolf
  • Defekte Lamdasonden für 1200 GS BJ 04 - Ähnliche Themen
