LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem
Diskutiere LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, an einer 1100 GS sind schon vom Vorbesitzer LED Blinker verbaut gewesen. Alles läuft Problemlos. Nun sind die Blinkerkontrolleuchten auch...
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
Nun sind die Blinkerkontrolleuchten auch LED´s geworden, und nun ist folgendes Aufgefallen:
1. Die Kontroll LED´s glimmen immer, auch bei Zündung aus.
2. Beim Blinken funktioniert die entsprechende Seite, die andere glimmt weiterhin.
3. Am Stecker unter dem Tank gemessen: 8,5V kommen an.
4. Wenn ich testweise eine "normale Kontrolleuchte parallel anschließe, oder die Kontakte brücke
glimmt die entsprechende Seite nicht mehr.
Es scheint also das Relais zu sein.
Kann ich das eventuell modifizieren?
Matze
LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker für K25 1200 BJ 2008
    LED Blinker für K25 1200 BJ 2008: Servus, da ich bei meiner GS 1200 K25 BJ 2008 LED Blinker verbauen möchte suche ich die BMW LED Blinker für vorne und hinten. :f040:
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
    LED Blinker für K25: Servus Leute ich suche 4 LED Blinker für meine K25.
  • Biete R 1250 GS Verschenke R1250GS LED Blinker vo li (mit Defekt)
    Verschenke R1250GS LED Blinker vo li (mit Defekt): Verschenke einen LED Blinker vorne links 63138522499 für R1250GS. Der Blinker ist beim Rangieren abgeknickt (siehe Foto) und wurde ersetzt. Es...
  • Verschenke R1250GS LED Blinker vo li (mit Defekt) - Ähnliche Themen
