Ergebnis 1 bis 4 von 4
LED-Blinker und Relais
Erstellt von ShadowtheCrow, 31.08.2013, 19:12 Uhr · 3 Antworten · 696 Aufrufe
    22.05.2011
    Standard LED-Blinker und Relais
    Moin!
    Ich hab mir folgende Blinker geholt:
    4 stk 18 LED Motorrad Blinker Schwarz Quad Motorrad Roller Gelb Lampe m. Relais | eBay
    Da ist ja ein Relais bei. Nun meine Frage, muss ich das verbauen oder reicht das orginale Relais?
    Weil auf dem Kabelbaum-Plan hat das orginal Relais irgendwie mehr als 2 Anschlüsse, oder täuscht das?
    Normalerweise schalten die normalen Relais ja zu schnell mit den LED-Blinkern...
    Was muss ich also tun?
    29.12.2007
    entweder Widerstände montieren. Ein Widerstand pro Blinker. Die elegantere Lösung ist aber das umlöten des originalen Blinkerrelais. Schau mal auf Gerd seine Power Boxer Seite da wird es verständlich beschrieben. Wollte auch erst Widerstände nehmen habe aber dann doch umlöten lassen. Das originale raus und ein normales Blinkrelais rein geht nicht.+
    Mario
    22.05.2011
    Das kein normales Relais passt hatte ich befürchtet, ich schau dann mal wegen dem Umlöten....
    Danke schon mal!
    22.05.2011
    So, das umlöten hat prima geklappt! (Bei mir war es Variante 2)
    Die Blinker blinken sauber im vernünftigen Takt. Danke euch!
  1. LED Blinker Relais
    Von Tazz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.06.2013, 22:18
  2. R 1100 GS Relais
    Von XXX im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 16:00
  3. Spezielle Relais
    Von Massel im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 13:20
  4. Probleme mit Blinker (Relais?)
    Von gsederman im Forum G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 Xcountry
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 20:28
  5. ABS Relais die Sounsovielte
    Von lemmi+Q im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 19:58
