LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!!
Diskutiere LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist aber der originale trucklite mit Standlicht und vollständiger e prüf Nummer oder? Gesendet von meinem E6633 mit Tapatalk
xnighthawk666x
xnighthawk666x
Schwabhausen bei Dachau
R 1100 GS Bj.95
Moin, ich war vor Kurzem mit meinem Truck Lite Umbau beim TÜV.
Prüfer hat nach der # geschaut und dann das gute Leuchtbild gelobt.
Auf ein Neues in 2 Jahren :-)
Antanis
Zwischen Frankenland und Oberpfalz
R1100GS BJ98
kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für den Truck-Lite?
Hier wurde auf Seite 5 (oder6?) von einem "Enriquo" geschrieben und dass ein Link hier im Threat zu finden wäre. Unter Nennung des Forums gäbe es sogar einen Rabatt.
Leider bin ich jetzt alle 13 Seiten 3x durchgegangen und find ihn nicht :-(
Lasst mich nicht im Dunkeln stehen..
Markus
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Markus,
ich brauch auch noch einen aber einen Runden.
Hab mal an die Firma geschrieben, noch nichts.
Ich versuch es mal mit Sammel, vielleicht tun sich ja ein paar zusammen.
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Das Thema ist schon etwas älter, daher meine Frage: wo kann man den truck lite denn aktuell kostengünstig beziehen? Bei den genannten Links habe ich den nicht mehr gefunden und was ich sonst gefunden habe hatte irgendwie andere Bezeichnungen ... :(. Gibt es eine Herstellerbestellnummer von dem Scheinwerfer?
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
voll led scheinwerfer von piaggio je nach händler ca 120€ hartschaumplatten von hornbach 25x50 cm zu 2,59€ pro stück ein paar tuben sekundenkleber von kik 5 tuben 1€ zum verkleben der hartschaum platten dann noch 4 tagfahrlichter und fertig war das design objekt.........
Lueghi
Lueghi
R1100GS, BJ99
Das ist ja ganz nett, aber ich hatte nach einer Bezugsquelle für den truck lite gefragt ..... :(.
Lueghi
Lueghi
R1100GS, BJ99
Dann schaue ich da mal weiter und warte, ob auch eine Sammelbestellung für den SW zustande kommt .... ;).
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hat mal jemand eine H4 LED Birne ausprobiert?
Also einfach nur die H4 Halogen gegen LED getauscht.
Passen sollte die LED von
ledperf.com
Und die H4 LED heißt:
H4 LED Lampe All-Inside Ani Fehler OBD
Die LED sollte auch in eine 1100er passen. Der ausgebaute Scheinwerfer mit Stecker für die H4 misst etwa 11cm und das Gehäuse ist 12cm tief. Da ist also für eine LED mit Kühlkopf außen kein Platz ( nur 1cm reicht sicher nicht). Außerdem muss ja noch der Befestigungsring wieder drauf und der passt über den Kühlkopf an einer LED auch nicht. Die All-Insight könnte gut passen.
Also sind LED Scheinwerfer wie der Truck lite ist erlaubt; kostet allerdings 285€ und ein bisschen Basteln.
Die oben genannte H4 LED kostet 55€ ist aber blöderweise eben nicht zulässig.
Leider gibt es als Ersatz für die H Halogen Birnen immer noch keinen LED Ersatz mit dem Segen des KBA. Daher ist auch der Einsatz einer H4 LED nicht legal.
Aber vielleicht hat jemand das schon mal irgendwo, wo es natürlich erlaubt 😇 ist, ausprobiert und kann berichten.
Grüße Jürgen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Mit einem flachen Kühlkörper gehts auch in die R1100. Allerdings ist entscheidend, wie und wo das Licht auf den Reflektor trifft. Wenn du sechs verschiedene LED H4 Leuchtmittel testest, kommen mindenstens sieben Lichtverteilungen heraus. Da sind auch schlimme dabei, die mit der üblichen gleichmässigen H4 Verteilung und dem Anstieg rechts im 15° Winkel nach oben überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe mal in so einem Shop den Ersatz SW mitgenommen und viele durchgetestet. Die Einzige, die die Anforderungen erfüllte, war preislich in der Mitte, tierisch hell ohne Blendungszonen und hatte einen Riesenkühlkörper mit Ventilator. Die habe ich für meine K11LT gekauft - sie tut dort ihren Dienst bis der trucklite mit der Maske drin ist.
Es kommt also darauf an. Ich würde keine LED kaufen ohne Testeinbau.
........Ich habe mal in so einem Shop den Ersatz SW mitgenommen und viele durchgetestet. Die Einzige, die die Anforderungen erfüllte, war preislich in der Mitte, tierisch hell ohne Blendungszonen und hatte einen Riesenkühlkörper mit Ventilator.
Wenn man schon bei "Bauerntests" gravierende Unterschiede bemerkt würde ich die Finger komplett davon lassen. Nicht einmal zwei gleiche Produkte des gleichen Herstellers müssen tatsächlich baugleich sein. Niemand kennt den Fertigungsstandard.
Zudem sind die Scheinwerferreflektoren eben für punktförmige Lichtquellen mit kugelförmiger Abstrahlung konstruiert und nicht für LEDs mit ??? Abstrahlung. Dafür dass immer nur passende Leuchtmittel in einem Reflektor verwendet werden sind ja unterschiedliche Fassungen "verantwortlich".
Auch wenn man auf einen Küchenwecker ROLEX schreibt wird das keine Rolex sein. Sogar wenn das Aussehen passt wird die Funktion abweichen.
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Ups,
die Variante mit Kurvenlicht ist doch ein bisschen teuererer ...
660€ und nur in rund.
Hab jetzt den LED in dem Maßen 5 x 7 bestellt. War und ist noch in der Bucht für 100€ zu haben. Aus DE und ECE-homologiert.
Werde berichten.
Grüße Jürgen
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Tip wer an dem LED TL27490C interessiert ist.
In einem bekannten Auktionshaus gib’s gerade:
LED Scheinwerfer 5''x 7'' schwarz OFFROAD, MOTORRAD Abblendlicht & Fernlicht
EUR 119,00
Preisvorschlag 90 hat mir 19€ gespart.
1 2 3 m...
Jürgen
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
auf dem Glas steht zwar E13 aber mit Zusatz HCR. Steht das nicht für Halogenlicht?
Gruß vom Rob
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Rob
Keine Ahnung was HCR heißt.
In der Produktbeschreibung ist nur von LED die Rede und wenn man den Herstellerschlüssel: TL27490C googelt kommt man zum Truckerlite.
Schließlich zeigen die Fotos einen LED Scheinwerfer; hat ja auch keine Fassung für eine Halogenlampe. Ist ein komplett geschlossenes Gehäuse. Wenn kaputt dann kaputt. Deshalb werde ich den Busscheinwerfer behalten und nicht den Verkehrsbetrieben spenden.
Spätestens morgen sollte der Scheinwerfer ankommen. Dann werde ich kurz Bescheid geben.
Grüße Jürgen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Es wird wohl ein Abverkauf von Schüttware sein, es handelt sich wirklich um den korrekten Scheinwerfer aus der damaligen Sammelbestellung und auch um den von mir für die GS verwendeten. Zudem wird um diesen Scheinwerfer gerade ein Einbaurahmen für die RS/RT/LT Modelle der K-Reihe gebastelt.
LED Hauptscheinwerfer: ich habe´s getan!! - Ähnliche Themen
  • Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight
    Austausch Hauptscheinwerfer „Plug n Play“ von Doctorlight: Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem System von Doctorlight aus Polen?: Homepage - Doctor Light Kostenpunkt 525,-€ inkl. Versand zurück. Mich...
  • 1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?
    1250GS (2020): LED Hauptscheinwerfer gegen Zubehörscheinwerfer tauschen > CanBus?: Moin, was passiert bei ner 2020er 1250GS mit Serien-LED, wenn ich an die Serienstromstecker der Hauptscheinwerfer andere Scheinwerfer aus dem...
  • Suche LED Hauptscheinwerfer R1200GS LC
    LED Hauptscheinwerfer R1200GS LC: Suche: LED Hauptscheinwerfer passend für R1200GS LC bj 2015 Kein Original, also plug and play auf bestehende Anschluss von den halogen Strahler...
  • Erledigt Suche LED Hauptscheinwerfer R1200 GS LC
    Suche LED Hauptscheinwerfer R1200 GS LC: Hallo Ich suche einen LED Hauptscheinwerfer für meine GS 1200 LC Bj. 2014 Mir ist der Linke Haltestift abgebrochen. Der Scheinwerfer ist in...
  • Umrüsten auf Led Hauptscheinwerfer?
    Umrüsten auf Led Hauptscheinwerfer?: Wer von euch 2V Fahrern hat den auf Led Scheinwerfer umgerüstet? Wie ist der Vergleich zu vorher? Erfahrungen guter sowie schlechter. Licht...
  • Umrüsten auf Led Hauptscheinwerfer? - Ähnliche Themen
