Leerlauf unruhig wenn Motorad warm ist.
Diskutiere Leerlauf unruhig wenn Motorad warm ist. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nun, habe mich heute an die Baustelle rangewagt. Erstes Problem: bei OT Stellung waren die Ventile des rechten Zylinders nicht offen. Habe also...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Habe also die Linken geprüft weiter gedreht bis rechts offen war und auch diese geprüft. Spaltmasse stimmen. War nichts zum einstellen.
Zweites Problem: Das Synchronisieren selber, hatte es zwar soweit das die Flüssigkeit in beiden Schläuchen auf gleichem Level war jedoch sehr stark vibriert hat. Habe das Synchen daher abgebrochen. Vielleicht habe ich die Stellschraube zu arg verstellt? Ich war doch sehr überrascht wie kleine Drohungen das Verhältnis deutlich ändern.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
wie stark die säule vibriert hängt von deiner flüssigkeit ab. öl dämpft natürl. besser als zb wasser. ich nehm hydrauliköl bzw atf.
die waage ist ein hochpräzises meßinstrument und zeigt entspechend genau an. an den stellschrauben macht 1/10 umdrehung schon viel aus. synchronisieren ist nix für grobmotoriker.
die nehmen gerne unterdruckmeßuhren und sind zufrieden, wenn sie durch 1/2 umdrehung an den stellschrauben anscheinend prima ergebnisse erzielen.
du hast alle schritte der synchro durch?
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Habs geschafft, Feingefühl war gefragt. Nach der Synchro lief sie mit um eine halbe Umdrehung offenen Bypass Schraube ruhig bei 600 U/min. Habe sie dann an 1100 U/min angehoben.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
und beim gasgeben bleibts synchron?
dann glückwunsch zur erfolgreichen synchro!
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Den Gaszug habe ich zwar synchronisiert jedoch nicht darauf geachtet wie sich die Synchro beim Gas geben verhält. Sollte ich noch machen.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
falls Du aber nur im Leerlauf unterwegs sein solltest, reichts doch schon...!
Im Ernst: das Ziel ist natürlich eine gute Synchro beim Fahren, nicht beim Anderampelstehn!
Leerlauf unruhig wenn Motorad warm ist. - Ähnliche Themen
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch
    lauter Probleme: 2 Leerlauf, unruhiger Motor, blecherndes Geräusch: Hallo miteinander! Ich fahre eine 650 Sertao Bj 12 in den letzten 15 Tagen hat sie 4 tkm gemacht und hat jetzt 14tkm runter. Leider nicht ohne...
  • 2012 GSA unruhiger Leerlauf
    2012 GSA unruhiger Leerlauf: Moin moin, dies wurde bereits einige Male diskutiert und verschiedene Gruende koennten die Ursache sein - z.B. Zuendkerzen, Spritpumpe...
  • plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km
    plötzlich leerlauf unruhig - bj 2006 17000km: hallo, service und ventile hab ich bei 10.000km gemacht, auch zündkerzen. jetzt kommt mir bei den aussentemperaturen (ca. 12-15°) der leerlauf...
  • 12 GSA '06 , sporadisch (einmalig?) unruhiger Leerlauf
    12 GSA '06 , sporadisch (einmalig?) unruhiger Leerlauf: Hallo liebe Gemeinde, hatte heute im Stadtverkehr / nahen Überlandverkehr das Phänomen eines recht unrunden Leerlaufs, das Mopped hat im Stand an...
  • 12 GSA '06 , sporadisch (einmalig?) unruhiger Leerlauf - Ähnliche Themen
