Ergebnis 1 bis 4 von 4
(Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels
Erstellt von Bahamontes, 17.08.2013, 14:40 Uhr · 3 Antworten · 645 Aufrufe
    23.06.2013
    Standard (Leicht-)Gängigkeit des Anlasserritzels
    Hallo Gemeinde,l
    habe gerade zwecks Kontrolle meinen originalen Valeo-Anlasser abgeschraubt.
    Und dabei festgestellt, dass das Ritzel leicht mit dem Daumen weitergedreht werden kann.
    Frage: Ist diese Leichtgängigkeit ein Zeichen für einen intakten Anlasser (der eben nicht zu viel Strom zieht, weil sich die Magnete gelöst haben), d.h. kann ich mir ein komplettes Auseinanderbauen (bzw. Kauf eines neuen Anlassers) sparen?
    Bahamontes
    09.04.2008
    hallo bahamontes,
    du wirst da ritzel mit sicherheit nur aufs ritzel gesehn gegen den uhrzeigersinn drehen können. das ist aber die leerlaufrichtung und sagt nix über abgefallene magnete o. ä. aus. wenn du den anlasser aber schon demontiert hast bist du in weiteren 5 min. fertig mit dem komplettzerlegen!
    grüße vom elfer-schwob
    23.06.2013
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    hallo bahamontes,
    Danke, hat mir sehr geholfen. Werde dann mal weiterschrauben....
    - - - Aktualisiert - - -
    Bekomme die Welle nicht raus, kann also den Zustand der Magnete nicht sehen. Vermutlich muss man dazu die Nieten aufbohren, die die Messingplatte am Gehäuse halten. Um die Welle herum ist eine schwarze Plastik- oder Gummiabdeckung, die sich auch nicht abhebeln lässt.
    War erstaunt über die Menge schwarzen Abriebs auf der Welle. Woher kommt das Zeugs?
    Kann jemand bestätigen, dass die Nieten raus müssen oder gibbet einen eleganteren Weg? Schließlich muss dat janze Gedöns auch wieder zusammen, wenn Brauchbarkeit festzustellen ist.
    09.04.2008
    ja, die Nieten müssen weg. Geht am Einfachsten mit einem scharfen Meißel. Rausbohren geht natürl. auch. Die Nieten brauchst Du beim Zusammenbau nicht wieder anzubringen. Geht auch ohne.
    Um die Magnete zu checken reicht aber das Entfernen der Nieten, dann hast Du den gesamten E-Motor draußen. Den Rotor kriegst Du aber nur raus, wenn der Plastikpolhalter entfernt ist. Der wird durch die Spannfeder auf dem Magnetgehäuse gehalten. Und beim Versuch, die Feder runterzuhebeln, wird vermtl. der Polhalter die ersten Brocken verlieren. Aber wenn Deine Magnete noch an Ort und Stelle sind, ist das weitere Zerlegen eigentl. nicht nötig. Ich hatte letzte Woche den Anlasser einer 1100 S mit 60000 km repariert, dere die Magnete verloren hat. Die Kohlebürsten waren noch kaum verbraucht. Du mußt das Motorgehäuse nicht weiter zerlegen.
    Alles mit WD40 reinigen und die Lagerstellen fetten. Dann wieder zusammenbauen.
    Übrigens gibts hier:
    http://www.auto-elektrik.de/content/...-reparatur.pdf
    ne super Anleitung. Und ggfs. Ersatzteile aller Art mit Blitzversand.
    Grüße vom elfer-schwob
  1. Sehr leicht am Bug
    Von Mecke im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.06.2013, 18:09
  2. Tankrucksack zum leicht mitnehmen
    Von ChiemgauQtreiber im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 13:14
  3. Leicht-Enduro Suzuki DR 350
    Von pässefahrer im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 18:46
  4. Sturzbügel leicht verbogen wie
    Von spider1400 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 18:00
  5. Tankanzeige leicht depressiv
    Von Marcus ZH im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 18:00
