Ergebnis 1 bis 8 von 8
Leichtgängigkeit Vorderrad
Erstellt von Frangenboxer, 03.12.2012, 21:16 Uhr · 7 Antworten · 810 Aufrufe
    03.10.2011
    Standard Leichtgängigkeit Vorderrad
    wie leicht sollte sich das Vorderrad drehen, wenn die Muh aufgebockt ist?
    Gruß vom Rob
    18.06.2012
    jedenfalls weniger als ein kilo. Kommt aber auch ein wenig darauf an obs gut ausgewuchtet ist.
    Gruß vom Rob
    14.09.2011
    Falls Dich Dein Vorderrad skeptisch macht, schraub mal die Bremsättel los und entferne sie von der Bremsscheibe (hochbinden, damit sie auch nicht in die Speichen kommen können)
    Dann kannst Du es besser beurteilen ob sich das Rad ausreichend frei dreht
    Berthold
    18.06.2012
    er fragte ja: was ist ausreichend frei? Da ist noch die Achse - rechts mit Inbus - kann man die auch schön fest ziehen.
    Ich sach mal, ein provisorisch aufgeklebtes 5 Gramm Stück auf 0900 müßte das Rad zum drehen bewegen.
    Berthold
    10.07.2007
    bei der 1100er ist da kein inbus rechts.
    zur probe:
    bremssättel runter, achsschraube und -klemmung lösen.
    dann muss das rad locker frei drehen (5g sollte da reichen, stimmt)
    dann achsschraube befestigen --> rad muss weiterhin frei drehen. (falls nicht, ist die distanzhülse zwischen den lagern gestaucht)
    bremssättel befestigen, bremse ein paar mal betätigen und lösen --> rad darf leicht gehemmt werden ... 2-3 umdrehungen sollte gut gehen.
    klemmung befestigen
    probefahrt, nur hinten bremsen --> bremsscheiben dürfen nicht warm werden
    dann sollte alles ok sein.
    18.06.2012
    Standard So spät am Abend in die falsche Spalte gerutscht
    Ich habs gewußt - da war immer was fürn ne Nuß - bin mit der in die Garage um sicher zu sein, dass es so is und da war dann dieses große Inbusloch. Tja un eben auch ne 1200er - steht bei mir nich in der Ecke. Kausalität von nicht vorhandenem - oder so.
    Kann man nigs machen. Im Grunde ist aber kein Wiederspruch entstanden. Soll sich Frangenboxer einfach ein Bike kaufen was zu meiner Antwort passt - zu Deiner hat er ja schon eins.
    "(falls nicht, ist die distanzhülse zwischen den lagern gestaucht)" dazu vielleicht noch ein Hinweis: Drehmoment oder so. Vorschlag zu Formulierung: geklemmt. Wäre nicht "gestaucht" eine "Klemmung" mit bleibender Verformung?
    03.10.2011
    Hi Larsi,
    Danke für die ausführliche Hilfestellung. Ich glaube fast, die Bremsscheiben werden vorne und hinten warm... . Bremsscheiben sind neu. Mh,
    mal sehen... .
    Gruß und Danke,
    Rob
    10.07.2007
    Hi Larsi,
    mal sehen... .
    Gruß und Danke,
    Rob
    moin rob,
    wenn da neue scheiben (und klötze) drauf sind, dann könnte es sein, dass jetzt zuviel bremsflüssigkeit im ausgleichpott ist.
    auch häufig bei der 11er sind aufgequollene bremsschläuche, die lassen dann die flüssigkeit nicht zurücklaufen.
    und zu guter letzt bleiben noch schwergängige kolben in den bremssätteln.
    gruß lars
  1. Biete 2 Ventiler GS Vorderrad
    Von madhoney77 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 19:56
  2. Suche R 100 GS Vorderrad
    Von cosmo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:20
  3. Suche Vorderrad für R 80/100 GS
    Von Ferdi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 10:34
  4. 21 er Vorderrad
    Von gspd im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 19:26
