Leistungseinbruch beim Beschleunigen zwischen 3500 und 4000 UPM
Diskutiere Leistungseinbruch beim Beschleunigen zwischen 3500 und 4000 UPM im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; es ist Falschluft, genauso wie wenn die Dichtung am Ansaugstutzen undicht wäre. Falschluft deswegen, weil die Drosselklappe die Luftmenge zum...
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Falschluft deswegen, weil die Drosselklappe die Luftmenge zum Poti festlegt, ggf. über ein wenig Zusatzluftschraubenöffnung vermehrt, aber nicht so viel, wie durch offene Gummistöpsel. Laufen wird sie trotzdem und die Lambdaregelung wird versuchen das Magere auszugleichen wenn sie warm ist. Mess doch einfach die Lambdaspannung..
edit: nicht der Unterdruck im Ansaug, sondern die Potispannung korrigiert um die Luft- und Öltemperatursensorenwerte bestimmt die Dauer und damit Menge der Einspritzung (im Rahmen der vom Druckregler begrenzeten zur Verfügung gestellten Menge, wenn man mal einen behindernden dreckigen Kraftstofffilter mit einbezieht) sodele nun du...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Äpfel mit Birnen zu vergleichen macht keinen Sinn
was hat ein nasser Luftfilter mit Nebenluft zu tun .... demontiere dich ruhig weiter ... bin gespannt was noch so kommt
Axxo, BMW verbaut die schwarzen Nippel aus Jux und tollerei
ES IST KEINE FALSCHLUFT!
UND DER EFFEKT EINES KLAMMEN LUFTFILTERS IST DER GLEICHE ALS WASSER DIREKT DURCH DIE STUTZEN ZU ZIEHEN.
Glaub es oder nicht, ist mir egal.
Falschluft kann der Boxer nur durch einen porösen oder andersweitig undichten Gummi-Ansaugstutzen ziehen, da dieses Teil hinterhalb der Einspritzdüse liegt.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Vierventilboxer: auch der Unterdruckanschluss liegt zum Zylinder, also nach der Drosselklappe. Schau dirs an.
Frosch'n
Frosch'n
er begreift es nicht .....die Leerlaufdrehzal geht 200U/min rauf wenn die Stöpsel fehlen. Je weiter die Klappen offen sind desdo weniger Luft ströhmt durch die nicht verschlossenen Unterdruckanschlüsse.
Teillast findet bei 1/3 Klappenöffung statt und da zieht sie halt Nebenluft .... man fährt ja nich immer volle Pulle ....
:eekek: ich glaub das sind gar keine Unterdruckanschlüsse, sondern die für die Wassereinspritzung :eekek: .... alles falsch gemacht :cool:
Zeebulon
Zeebulon
Tom, Klaus: laßt's gehen, hat kein Sinn...
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
bei 1/3 DKL Öffnung ist die 3 mm Bohrung vernachlässigbar klein, aber trotzdem Falschluft, weil nicht über den Poti erfasst.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
nochmal die ED spritzt regulär sagen wir 1 ccm ein, dazu kommt eine Menge X Luft also 1:14. Dann bohrst du ein Löchlein in das Rohr, die Menge Luft vergrößert sich bei gleicher Spritmenge weil der Motor ja durch die Drosselklappe am freien Athmen behindert wird, nun aber mehr Luft bekommt als nur das was durch die Drosselklappe kann.. So schwer verständlich?
Du hättest bei Volllgas recht, aber nicht bei LL
Frosch'n
Frosch'n
hast ja Recht .... das Leben ist zu kurz für so'n Chice
es gibt wirklich nur noch ganz wenig Leute die wissen wofür ne Rundzange da ist .... mir scheint das Wissen um grundlegende Mechanik wird hier immer weniger.
Trotzdem werde ich immer etwas dazu sagen, wenn grundlegende Prinzipien der Mechanik falsch interpretiert oder falsch ausgelegt werden. Ne Fräs und Drehmaschiene allein genügt nicht, man muß auch wissen welche Kurbel man zu welcher Zeit zu drehen hat .... und ein bisschen mehr ....
Da kann einer gern mit Fachbegriffen um sich schmeißen bis der Arzt kommt .....
und wenn ich nachfolgendes lese bekomme ich einfach nur Hals und mag mich zu technischen Problemen einfacht nicht mehr äussern.
---- Was sich marginal ändert ist der Luftstrom aufgrund Verwirbelungen innerhalb der Drosselklappe. Klar führt das zu einem geringen Leistungsverlust, nur merkt den nahezu niemand, zumindest der 0815-Fahrer nicht.
Auch der Ram-Air-Effekt entfällt zum Teil, nur ist der ebenfalls vernachlässigbar klein. ----
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Den Differenzdruck kann man auch mit einem Schlauch messen der innen 10 mm hat, lediglich die Flüssigkeit sollte ein möglichst niedrige Viskosität haben. Bewährt hat sich rotes ATF-Öl, besser ist mit Lebensmittelfarbe versetztes Wasser.
Beidseitig Pröppel ab bringt nur einen Effekt: der Poti liefert einen falschen Wert. Da auf beiden Seiten gleich viel Luft strömt beeinflusst dies die Syncro in keinster Weise. Wurscht ob dadurch im LL 200 U/min. mehr anstehen.
Richtig, es ist ist Nebenluft, aber keine Falschluft. Deswegen schrieb ich auch einen undichten Ansaugstutzen.
1x fetteres Gemisch in einen Zylinder und 1x mageres im anderen, kann auch die Lambda-Regelung nicht ausgleichen.
P.S.: Meine Fräse hat keine Kurbel mehr, nur noch Potis. Hier arbeitet im Gegensatz zur Schlauchwaage die Elektronik präziser. ;)
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Falschluft ist Falschluft - ob davon nun alle Zylinder gleich viel bekommen oder nicht spielt keine Rolle.
Läuft die Karre halt - wenn sie keine Lambda hat - im gesamten etwas zu mager. Mit dürfte es egal sein.
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich vermute, es liegt an der Synchronisation.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Jetzt sag blos......!
Diese Diagnose wurde bereits bestätigt weit bevor die Theoretiker hier aufschlugen.
Leistungseinbruch beim Beschleunigen zwischen 3500 und 4000 UPM - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher starker kurzzeitiger Leistungseinbruch
    Plötzlicher starker kurzzeitiger Leistungseinbruch: Hallo zusammen, ich habe bei meiner R 1250 GS Adventure sporadisch folgenden Effekt: Beim plötzlichen relativ starken Beschleunigen (z.B...
  • Leistungseinbruch bei 3500 Umin
    Leistungseinbruch bei 3500 Umin: Moin zusammen, ich möchte/muß mich an das geballte Schwarmwissen wenden. Nicht das ich mich in was verrenne. Es geht um meinen Winterumbau. Der...
  • R 1200 GSA TÜ zieht zäh
    R 1200 GSA TÜ zieht zäh: Hallo Kollegen, vielleicht hat das schon mal jemand gehabt: meine TÜ (Bj 2010, akt. 96 tkm) zieht im höheren Geschwindigkeitsbereich schlecht...
  • Leistungseinbruch bei etwa 4000 U/Min
    Leistungseinbruch bei etwa 4000 U/Min: Hallo GS-Gemeinde, ich muss sagen mit meiner 1200er bin ich mega zufrieden, einige wissen es vielleicht, ich hatte vorher eine 1150er und ich...
  • Leistungseinbruch beim Beschleunigen (sporadisch) bei 850GS
    Leistungseinbruch beim Beschleunigen (sporadisch) bei 850GS: Hallo zusammen meine R850GS zeigt gelegentlich beim Beschleunigen derben Leistungsverlust bzw. totalen Einbruch. Erstmals aufgefallen ist es mir...
  • Leistungseinbruch beim Beschleunigen (sporadisch) bei 850GS - Ähnliche Themen
