Lenkschlossgehäuse ausbauen
Diskutiere Lenkschlossgehäuse ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, liebe Gemeinde! Hat schon mal jemand das Lenkschlossgehäuse ausgebaut? Der Schlüssel lässt sich im Schloss nur noch sehr hakelig bzw...
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Der Schlüssel lässt sich im Schloss nur noch sehr hakelig bzw. gar nicht drehen, deshalb vermute ich, dass die Innereien des Lenkschlossgehäuses verschlissen sind.
Den Zündlichtschalter ab ich schon gelöst und nach unten rausgezogen (den musste ich schon mal wegen Kabelbruch auswechseln). Mit einem Schraubendreher kann ich alle Funktionen des Zündlichtschalters (vom Parklicht bis "Zündung an" einwandfrei betätigen, es dürfte also tatsächlich das Lenkschlossgehäuse die Ursache sein.
Blöderweise lässt sich das Teil nicht so ohne Weiteres ausbauen, weil es mit M8-Fächerschrauben befestigt ist (Diebstahlschutz?). Diese Fächerschrauben kann man zwar festdrehen, nicht aber lösen.
Kann mir jemand weiterhelfen (durchschnittlich begabter Schrauber)?
Sonst muss ich doch den teuren Weg zum :) einschlagen.
Gruß aus Köln
moin,
die schrauben müssen ausgebohrt werden, bzw die köpfe müsse per bohrer entfernt werden.
etwas anderes kann die werkstatt auch nicht tun.
also am besten die gabelbrücke raus, und dann am bohrständer die köppe weg.
den rest der schraube dann mit ner gripzange rausdrehen.
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Wow,
superschnelle Antwort - genau das habe ich befürchtet!:(
Werd´ dann mal wieder in die Garage gehen und gucken, ob ich das selbst hinkriege.
Nochmals herzlichen Dank an Larsi99.
(grummel, grummel....ich will doch fahren und nicht schrauben.......)
moin,
  • Q auf hauptständer
  • motor vorne unterstützen, so dass das vorderrad noch grad unten steht
  • hinterrad auch unterstützen damit nix kippelt
  • schraube der gabelbrücke in der mitte lösen (schraubensicherung! sehr fest!)
  • tank etwas nach hinten ziehen, wegen der stecker darunter
  • lenker abbauen, mit weicher decke auf den tank legen, etwas fixieren
  • gabelholme von der gabelbrücke abschrauben, nach unten schieben
  • gabelbrücke losschrauben
  • schrauben ausbohren
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Besorg Dir am Besten einen Zentrierbohrer! Vor dem Bohren mittig ankörnen, dann Zentrierbohren und erst danach den Kopf mit einem passenden Bohrer ausbohren. So entgehst Du der Möglichkeit eines in Richtung Gabelbrücke verlaufenden Bohrers, der letztere womöglich noch beschädigt. ;)
LG, Gis
Frosch'n
Frosch'n
also ich hab die mit nem Körner und Hammer ausgeschlagen...nigs Bohren
Lenkschlossgehäuse ausbauen - Ähnliche Themen
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Seitenstütze ausbauen
    Seitenstütze ausbauen: Hallo nun brauche ich doch mal die Erfahrungen der Seitenstützen Ausbauer R1200GS. Die Stütze wackelt also mache ich die Torx Schraube raus Federn...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen - Ähnliche Themen
