scottie
So, nun muss ich auch mal wieder auf Eure Hilfe zählen, auch wenn es um die Mofette meines Freundes geht (Virago 535). Das - ja für alle 12v-Motoren geltende - Problem betrifft die Ladespannung, die von der Lima abgegeben wird. Nach meinen Recherchen sollte sie bei knapp 14V liegen, und dies möglichst schon bei etwas mehr als Leerlaufdrehzahl. Sie beträgt aber nur 12+nochwas Volt, und auch beim ordentlichen Gasgeben geht sie nicht über 13,4V hinaus. Problem: die - dieses Jahr neu eingebaute - Batterie ist gelegentlich schwächlich, die Spannung liegt dann bei knapp über 12V. Folglich muss alle paar Wochen das Ladegerät dran, oder, wenn mans vergisst, kann nicht mehr gestartet werden... Nun die Frage: was ist zu tun, was kann man selber "messen", um zumindest das Problem etwas einzugrenzen (Lima/Regler/??), oder muss man als Nichtfachmann kapitulieren und die Werkstatt ran lassen?
Besten Dank
Scottie
Besten Dank
Scottie
