Ergebnis 11 bis 20 von 23
Lichtmaschine Ladestrom
Erstellt von scottie, 30.12.2012, 16:27 Uhr · 22 Antworten · 4.782 Aufrufe
    29.08.2008
    Zitat Zitat von scottie Beitrag anzeigen
    Dein Tipp mit dem Forum war schon mal Gold wert!
    Der Link zum Suzuki-Forum ist schon mal nicht schlecht, obwohl solche Fragen natürlich auch in anderen Foren durchaus häufig diskutiert werden.
    Man sollte sich aber nicht zu sehr auf ein ganz bestimmtes Fehlerbild einschießen. Sowohl am Regler als auch an der Lichtmaschine sind unterschiedliche Fehlerbilder möglich und auch "halbe Fehler" in der Art, dass die Funktion zwar grundsätzlich noch gegeben ist, aber der Ladestrom unter Normalbedingungen nicht ausreicht, zum Beispiel, wenn eine der drei Phasen in Regler oder Lichtmaschine (oder eine der Verbindungen) defekt ist.
    Hier der Wikipedia-Link zur Schaltung: Lichtmaschine
    Eckart
    08.08.2010
    So, habe nun einen neuen Regler eingebaut, was schon mal eine Verbesserung gebracht hat. Ladespannung nun bei knapp 13V, Ladestrom bei ca. 6Amp, alles bei ca. 2000 UpM (kein Drehzahleisen...). Die Widerstandswerte der Lichtmaschine (Wicklungen untereinander) liegen leicht ausser der Norm, aber ich hoffe, dass jetzt erst mal alles funzt. Danke für die Tipps!
    Scottie
    29.08.2008
    Hallo Scottie,
    Hoffen wir mal, dass es das war.
    Ladespannung nun bei knapp 13V, Ladestrom bei ca. 6Amp, alles bei ca. 2000 UpM.
    Das ist zwar ein bisschen wenig - Starterbatterie -, liegt aber vielleicht daarn, dass die Batterie noch nicht wieder voll geladen ist.
    Das würde ich nicht überbewerten. Die Widerstandswerte sind sehr niedrig und werden leicht durch Übergangswiderstände beim Anschluss der Messleitungen verfälscht. Außerdem liegen diese Werte bei üblichen Messinstrumenten sehr dicht an der Bereichsgrenze, was große Messtoleranzen bedeutet (die Toleranzen beziehen sich immer auf den Messbereich, nicht auf den aktuellen Messwert).
    Eckart
    25.10.2011
    War der Widerstand bei allen 3 Wicklungen identisch?
    08.08.2010
    nicht 100% gleich bei allen Wicklungen, aber wie Eckart schon schrub, liegen die Werte natürlich sehr an der Meßgrenze. Sollwert liegt bei 0,34 - 0,42Ohm, ich habe zwischen 0,4 und 0,6 gemessen. Die Ladespannung steigt bei höheren Drehzahlen noch gut an, allerdings nicht über 14V. Mangels Drehuhr (also nur nach Gehör...) kann ich allerdings nicht beurteilen, ob das fahrtechnische übliche Drehzahlen sind. Sollwert liegt bei "14 - 15V bei 5000 Upm". Wir werden es spätestens auf der nächsten längeren Tour erleben - wenn ich dann den Kollegen mit leerer Batterie betreuen muss....
  6. LC8 Gast
    Hi, um eine Aussage zu treffen, ist es wichtig vor dem Regler zu messen. Um 13 Volt nach Regler ist definitiv zu wenig.
    08.08.2010
    Na vor dem Regler ist die Spannung schon ordentlich, so um die 60V meine ich gemessen zu haben, ohne Regler, also im "Leerlauf" sozusagen. Ich meine auch, dass die 13V etwas wenig sind, aber mehr geht halt nicht bei knapp über Leerlaufdrehzahl. Beim ersten Regler waren es noch weniger, und nun geht das wenigstens etwas in die Höhe bei mehr UpM... Also, mal Streckentest abwarten, meine ich, aber im Moment ist Schnee und da ist mit dem Sofa kaum was zu gewinnen....
    10.03.2012
    Wenn du bei höheren Drehzahlen auf die geforderte Spannung kommst, dann ist alles ok. Mit knapp über Leerlauf wirst du niemals auf die maximale Spannung kommen. Dafür sind die Lichtmaschinen für Ottomotoren einfach nicht ausgelegt. Aufgrund des größeren Drehzalbandes (im Vergleich zu einem Diesel) erreichen sie ihre maximale Spannungsabgabe erst im höheren Drehzahlbereich.
    Und je höher die maximaldrehzahl, desto höher liegt der Bereich.Ausgenommen sind hier Lichtmaschinen aus neueren PKW, dort wurde das geändert.
  9. LC8 Gast
    Hi 60 Volt klingt gut,bei 5-6000 Umdrehungen sollten halt schon knapp über 14 Volt an der Batterie ankommen. Klingt also wirklich wie ein defekter Regler.Die Dinger sterben,gerade bei Yamaha,schon mal den Hitzetod.
    08.08.2010
    ja, ok, aber first) ists n neuer Regler und second) dreh mal 'n 2Zylinder auf 6000 Touren - in ner Garage und ohne Dreheisen nur nach "Gefühl"! Meine Ohren zwitschern da schon wesentlich eher... Mit der Wärme: hab schon entsprechende Paste ausm PC-Markt drunter geschmiert, aber das bringts erst bei längeren Touren. Im Moment ist der Regler eher eingefroren...
  1. Lichtmaschine
    Von gerald8698 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 14:11
  2. Lichtmaschine nur 15€
    Von Markus88 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:47
  3. Biete R 1100 GS + R 850 GS Lichtmaschine nur 20€
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 20:22
  4. Probleme mit Ladestrom
    Von rebstock im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 01:55
  5. Birne Ladestrom ??
    Von Tortuga im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 19:43
