Lichtmaschine Ladestrom
Diskutiere Lichtmaschine Ladestrom im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi scottie, hast Du die Lichtmaschine schon mal auf Masseschluß überprüft? Die drei Kabel der Lichmaschine einfach mal auf Durchgang zur Masse...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hi scottie,
Die drei Kabel der Lichmaschine einfach mal auf Durchgang zur Masse überprüfen, eventuell ist eine Wicklung/Isolierung durchgeschmort.....
Berthold
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Also wieder ein Fall für
Sherlock Ohms und Dr.Watts Sohn...
Lichtmaschine Ladestrom - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschine wechseln, ausbauen
    Lichtmaschine wechseln, ausbauen: Hallo zusammen, kann mir jemand weiter helfen? ich muss meine Lichtmaschine wechseln, habe ABS. Nach vorne ausbauen oder muss das ganze ABS weg um...
  • Lichtmaschine (Stator)
    Lichtmaschine (Stator): Hab heute mal auf Verdacht die Lichtmaschine geöffnet, und so wie das aussieht hätte es wohl nicht mehr lange gedauert bis die Fuhre stehen...
  • HP2 Enduro Lichtmaschine/Regler?
    HP2 Enduro Lichtmaschine/Regler?: Hallo, meine Hp2 Enduro lädt die Batterie nicht mehr. Batterie extern geladen entleert sich beim fahren bis das Moped ausgeht. Wenn ich eine...
  • Lima oder nicht Lima, das ist hier die Frage…
    Lima oder nicht Lima, das ist hier die Frage…: Moin, bin neu hier und sage an der Stelle gerne nochmal Moin. Bin neulich mit meiner 11er GS auf Tour durch Süd-Niedersachsen gewesen. Nach einer...
  • Powerlima
    Powerlima: Hi, ich habe bei meider 100gs leider mit licht und allen verbrauchern(Gespann) immer nur ca 13V ladestrom bei Vollgas und unter 3000 fällt er...
  • Powerlima - Ähnliche Themen
  • Powerlima
