Lifepo in R 1100 GS
Diskutiere Lifepo in R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen Lifepo 8 AH geht der Link nun?
U
ulconsult
Hallo Zusammen,
habe mich heute wegen der Gewichtsersparniss auch für einen LIFEPO Akku entschieden. Dabei ist mir aufgefallen, das bei Louis die JMT Batterie für BMWR1100GS (HJ51913-FP, 1,7 kg, 7,2Ah) 239€ kostet aber die HJTX14AH-FT (1,05kg, 4,8 Ah), die z.B. für eine Harley Sportster 1200 vorgesehen ist, nur 139 € kostet. Ich habe mir heute die kleinere leichtere und 100 € billigere HJTX14AH-FT gekauft. Nach dem Kauf war ich zunächst ein wenig skeptisch, denn die Batterie war so leicht, dass ich glaubte nur ein leeres Kunststoff-Gehäuse in der Hand zu halten. Auf dem Bild seht ihr die Platzersparniss ggü. der Originalbatterie.
Beim Startversuch hatte ich das Gefühl, das ich auch nur mit dem Anlasser fahren könnte, so dermaßen hat die Batterie den Anlasser gedreht. ABS-Selbsttest kein Problem.
Also die 100€ mehr für die offizielle BMW-Variante (HJ51913-FP, 1,7 kg, 7,2Ah) halte ich für zu teuer und für nicht notwendig.
Bin nicht nur froh, 100 € gespart zu haben sondern auch noch weitere 0,7 kg weniger durch die Gegend zu fahren.
Liebe Grüße Ulrich aus Köln
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
4.8Ah, das entspricht etwa 14Ah einer herkömmlichen Gelbatterie. In der 1150er ist original eine ca. 19Ah Batterie verbaut und ich vermute mal, in der 1100er auch. Wenn dem so ist, sind 4.8Ah für mein empfinden auf dauer etwas knapp bemessen...
Den überschüssigen Platz bei mir im Batteriefach habe ich mit Dingen gefüllt, die ich normal nicht brauche aber unterwegs ein "nice to have" sein können (0,5L Ölflasche, kleine Box mit Glühlampen für hinten + vorne, Sicherungen, Kabelbinder, Bowdenzug, ...).
Ich habe meine LiFePo4 jetzt ohne Probleme im 2. Jahr im Einsatz. Die Gute hat 9.2Ah und will bei Temperaturen unter 10º gerne etwas wachgeküsst werden, kommt aber in unseren Breiten selten vor und ist dann auch problemlos bzw. im tiefsten Winter weiche ich lieber auf den Roller aus. Ganz grosses Kino ist der Stecker zum trennen, der unter der Sitzbank platziert ist. In einer Minute ist die Batterie ab- bzw. wieder angeschlossen, was Tiefentladungen vorbeugt.
Gewicht liegt bei 1,3KG, spart also einiges...
Lifepo in R 1100 GS
Lifepo in R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?
    Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?: Servus Zusammen, habe seit Jahren eine LiFePo Batterie im Motorrad im Einsatz und wollte mir jetzt für KFZ "und" Motorrad eine Jumper Box bzw...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??
    Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??: Hallo, kennt das jemand? Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war...
  • Biete Sonstiges CTEK Lithium XS 5A LiFePO Ladegerät
    CTEK Lithium XS 5A LiFePO Ladegerät: Da ich meine 1500er verkauft habe, benötige ich das Ladegerät nicht mehr. Dort hatte ich eine leistungsstarke LiFePO4-Batterie eingebaut (um den...
  • Batterie Gel oder LiFePo ?
    Batterie Gel oder LiFePo ?: Moin, in meiner 15er GSA ist immer noch die erste Batterie und normal halten die nicht so lange :-) Ich bräuchte jetzt eine Neue, die SuFu...
  • Welche grösstmögliche LiFePo für die 1250er Adv.
    Welche grösstmögliche LiFePo für die 1250er Adv.: Moin Zusammen, ich habe seit vielen Jahren LiFePo´s in meinen Bikes. Hatte die LiFePo:Lithium Batterie Connect LTX12-BS, 12V, 4Ah (YTX12L-BS) |...
  • Welche grösstmögliche LiFePo für die 1250er Adv. - Ähnliche Themen
