Lima: Regler tauschen - was für den Zirkus ?
Diskutiere Lima: Regler tauschen - was für den Zirkus ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich hatte schon vermutet, dass es nicht einfach würde. Obwohl BMW in der RepAnl nur schreibt..." ABS Hydroaggregat lösen...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Moin zusammen,
ich hatte schon vermutet, dass es nicht einfach würde. Obwohl BMW in der RepAnl nur schreibt..." ABS Hydroaggregat lösen, Rahmenstrebe entfernen, Limaschrauben lösen und Alternator ausbauen..." hatte ich Bedenken, dass es nicht so einfach wie bei einem K-Modell werden würde...
Schlussendlich liegt die Lima nach mehreren Versuchen immer noch dort am Platz und bekommt morgen einfach nur den Regler getauscht. Ich habe es wenigstens geschafft, die Rückseite nach oben zu drehen :cool::p.
Aber hat jemand einen schlauen Bauerntrick bereit, wie man tatsächlich die Lima aus dem Käfig holt? Am fetten Kabelbaum vorbei, mit beweglichem ABS2 -Block ( nein, ich will die Leitungen nicht lösen !! ), Zündspule entfernt, MotorSTG entfernt, viele Kabelbinder gelöst und die Lima ist die langen Schrauben los...
Hat jemand ``??:confused:
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Ralleman,
wo ist das Problem?
Tank runter, Motronik-Steuergerät raus, Druckmodulator lösen, Motorfrontdeckel runter, Leitungen am Generator lösen, Poly Riemenscheibe am Generator lösen, Befestigungen Generator lösen, linke Rahmenstrebe ausbauen und dann raus mit dem Trödeldingen
Ist watt fummelig, aber es geht.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Das mit dem " watt fummelig " ist leider bei der 50A Lima untertrieben.:cry: Vielleicht bin ich ja auch zu schwach ? Wenn ich den fetten Kabelbaum oben am Rahmenkopf komplett löse und nach links unten kippen würde - ja dann. Oder alle Bremsleitungen am Hydro abschraube. Aber für ne Lima ???????? Nö!! :throwball:
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Rallemann,
Du stellst Dich aber auch wieder an. Nimm mal nen Schluck Reissdorf, dat verleiht unheimliche Kräfte
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Da könnt ihr lachen !!
Thema technisch erledigt, Lima wieder neu beregelt. Aber ich warte immer noch auf den Trick ? Keiner da ??
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Rallemann,
Hallo Michael
Man kann das gute Reissdorf doch nicht in die Schweiz exportieren :wink: Aber so wie du es geschrieben hast habe ich sie auch bis jetzt immer raus bekommen ,aber Ralf hat recht verdammt eng ist es schon .
Gruß GS Runner
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Servus Ralf,
also vor zwei Jahren bin ich vor dem gleichen Problem gestanden. Hab mir einen neuen Regler gekauft und die LIMA versucht auszubauen. Dazu alles was im Weg ist raus damit. So wie derbonner oben schon beschrieben hat. Den ABS Regulator musst Du lösen und dann vorsichtig mit den angeschlossenen Leitungen nach oben wegbiegen. Hört sich verbrecherisch an, aber ist halb so wild. Dann kommt man einigermaßen zu der LIMA hin und man kann sich auf der linken Seite rauspfrimmeln. Den Kabelbaum muss man halt auch ein bißchen nach unten drücken.
Da bei mir der Regler nicht Schuld an der ganzen Aktion war, sondern die LIMA selbst habe ich das ganze ein zweitesmal machen dürfen. Aber dazu hab ich dann weniger als die Hälfte der Zeit gebraucht.
Kurzum mit klarem Willen, aber ohne rohe Gewalt geht die LIMA raus, ohne die Bremsleitungen abzuschrauben.
SG
Andreas
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Nochmals,
wie äußert sich Dein defekt der LIMA oder deren Regler? Vielleicht kann ich dir die zweite OP ersparen.
SG
Andreas
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Michael
Gruß GS Runner
Der Ralleman kann das,
d'r Ralf es en echter kölsche Jung.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Jo, Reissdorf liegt im Kühlschrank, daran lag es nicht.:angel:
Ich hatte mit zusätzlich eingeschalteten Nebelscheinwerfern und vielen Hella-Kennleuchten ( mache Fahrradbegleitungen bei Gigathlon, Iron Man, Tortour, RAAM Qualis... siehe motocrew.ch ) zum Strassensperren sowie Funk und bei langsamer Fahrt zu wenig Ladestrom. Gemessen nur 13,3V statt über 14,0V . Bei 80TKM darf das schon mal der Regler sein. Kohlen waren nur noch 1/4 des Originals. Ich werde es bald wieder testen können.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
was musst du auch die Limaleistung in Wärme umsetzen ?
Bin ein Freund des TFL
(wenn du frierst - mach die Griffheizung an ;) )
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
dürfte ich mich mal anhängen, ich möchte auch den Regler an meiner 11er GS wechseln. Das Motorrad hat jetzt 140.000 km, Ladespannung nur 13,2V, Startschwierigkeiten trotz neuer Hawker.
Habt Ihr eine Bezugsquelle für den Regler? Gibt es eine Alternative zum
Bezug über BMW? Ich komm da nicht richtig weiter.
Grüße Uwe
Allen einen guten Rutsch!
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
ich hätte einen niegelnagelneuen da elektroteile vom Umtausch ausgeschlossen waren.
Gibt es eine Alternative zum Bezug über BMW?
Bei jedem BOSCH-Dienst. Bei BMW ca. 120 EUR.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Zum Beispiel von BERU Art.-Nr.: GER 012 kostet bei kfzteile24.de 32,00 €
Einfach mal unter KFZ-Ersatzteile googeln und auf den einschlägigen Seiten unter OEM-Nr.: die BMW-Teile Nr: 12311739365 eingeben.
Frosch'n
Frosch'n
genaues Augenmerk auf die Schleifringe legen ... sollten die verbrannt sein und Gruben oder Einlaufspuren haben ist es mit einem Reglertauch nicht so einfach getan ...
Beispiel: Benzinpumpe
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Nicht das wir aneinander vorbei reden. Ist nicht das der Regler ???2016-01-01 13.44.23.jpg
Uwe ich hab dir eine PN geschickt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Er wollte damit sagen: Nicht nur den Regler tauschen sondern auch den Kollektor prüfen (und ggf. bearbeiten).
Lima: Regler tauschen - was für den Zirkus ? - Ähnliche Themen
  • Suche LIMA für 2V-GS Jg. 1991
    LIMA für 2V-GS Jg. 1991: Wenn möglich die komplette LIMA, einbaufertig, inkl. Deckel und gelöteten Anschlüssen. Danke im Voraus.
  • Lima oder was anderes
    Lima oder was anderes: Hallo, ich bin heute mit meiner 2008er F800GS, 55000km, Richtung Süden gedüst. Es war kalt also Heizgriffe auf 2. Auf der Autobahn dann...
  • Suche Generator LiMa GS TÜ 2010
    Generator LiMa GS TÜ 2010: Hallo, ich suche einen Generator für meine 2010er TÜ. Gerne gebraucht, wäre aber auch dankbar für Tipps, wo man günstig ein Neuteil bekommt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Lima
    Lima: Moin, Biete eine Lima von einer 1100Rt. Hat bis zum Ausbau funktioniert. Ich hätte gern 25,-€ plus Versand dafür.G Grüße, Horst
  • Lima-Regler für R100GS
    Lima-Regler für R100GS: Hallo in die Runde, ich suche für meine Elektrik-Problem-gebeutelte Berta einen Lima-Regler von WEHRLE 1232-1 244 409 55 990 002 14V/2 Dringend...
  • Lima-Regler für R100GS - Ähnliche Themen
