Linke Zylinder verliert Öl
Diskutiere Linke Zylinder verliert Öl im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab ein Riesen Problem, hab grad meine Tour nach Frankreich gestartet und bei der ersten Rast fiel mir aus dass oben am linken Zylinder Öl...
V
venmo
Hab ein Riesen Problem, hab grad meine Tour nach Frankreich gestartet und bei der ersten Rast fiel mir aus dass oben am linken Zylinder Öl austritt. Zwar nur wenig aber das macht mir natürlich sorgen. Ist das durchaus normal dass die Q da mal es was raushaut oder sollte ich besser umkehren?
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Ist vielleicht nur der Öleinfülldeckel undicht?!? Das ist oft so! Dann steht das Öl in den Kühlrippen hinter dem Deckel. Das macht nichts...
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
versuche erst mal zu lokalisieren wo das Oel austritt.
Kann sein am Einfüllstopfen.....es gibt am Stopfen und am Gegenstück das im Ventildeckel eingesteckt ist je einen O-Ring der beschädigt sein könnte.
Das nächste wäre die Ventildeckeldichtung mit der runden Dichtung am Kerzenloch....war der V-Deckel kürzlich ab??
Das größte Problem wäre die Zylinderkopfdichtung......das ist eigentlich kein Schaden des Motors aber Zeitaufwändig da man beide Seiten machen sollte. Zylinderkopfdichtungen wurden mal geändert, haben jetzt eine Metallzwischenlage, solltest dann unbedingt diese nehmen, die halten dann.
Mache den Zylinder mal mit dem Dampfstrahler gut sauber und fahre dann ein Stück, so müsstest Du sehen woran es liegt.
Gruß Bernd
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Bernd
... der Stopfen wird durch den Bajonettverschluß vom Deckel zu einer 8 gezogen und durch diese Unförmigkeit wird der heile O-Ring undicht weil er nicht mehr Formschlüssig anliegt.
Die alten Dichtungen wahren 2-Lagig, jetz 4-Lagig .... gibt nur noch die neuen und ja, man sollte beide Seiten machen.
Dampfstrahler sind eine Sache, Bilder eine ganz andere
V
venmo
Danke an alle! Ist wohl die Dichtung vom öleinfülldeckel. Das Öl stand genau wie beschrieben in den Rippen! Dann kann's jetzt unbesorgt weitergehen:)
Frosch'n
Frosch'n
nö .... der Oring wird heil sein ... nur der Stopfen wo der drinnen liegt ist defekt
guggst du
V
venmo
Komme grad das erste mal seit meiner dazu hier reinzuschauen und wollte mich nochmal bei allen für die ausführliche und vor allem schneller Hilfe bedanken. Super erklärt von dir mit den Bildern freewayx!
War auf jeden Fall eine super Tour und ich bin heil wieder zu Hause angekommen, auch wenn ich bei meinem Abstecher durch die Schweiz auf dem Rückweg, zwischenzeitlich daran gezweifelt hab, ob ich heil zu Hause ankomme :D
Linke Zylinder verliert Öl - Ähnliche Themen
  • Technische Frage zum linken Zylinder
    Technische Frage zum linken Zylinder: Moin, habe zum ersten mal während des laufenden Motors den Öleineinfüllstutzen geöffnet. Der Deckel der Öffnung flog mir dann um die Ohren und...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinder mit Kolben, Köpfe mit Steuerungseinheit links
    Zylinder mit Kolben, Köpfe mit Steuerungseinheit links: Moin, Biete hier die Zylinder mit kolben, sowie Köpfe einer 11er Rt an. Laufleistung ca. 95Tkm. Beschreibung siehe vorheriges Angebot ( rechts)...
  • Geräusche aus dem linken Zylinder
    Geräusche aus dem linken Zylinder: Hallo zusammen, ich habe schon die Sufu benutzt aber nichts gefunden. Der linke Zylinder macht im Standgas klappernde/nagelnde Geräusche. Egal ob...
  • Linker Zylinder/Ventildeckel schwitzt
    Linker Zylinder/Ventildeckel schwitzt: Hallo Zusammen. Habe mittlerweile knapp 900km mit meiner GS runter und nächsten Donnerstag die Einfahrkontrolle. Bei der letzten Tour ist mir am...
  • Stecker unter linkem Zylinder K25
    Stecker unter linkem Zylinder K25: Hallo, kann mir bitte jemand sagen, welche Funktion der Stecker unter den Zylinder, linker Zylinder in Fahrtrichtung, hat ? Rechts ist ein...
  • Stecker unter linkem Zylinder K25 - Ähnliche Themen
