Linker Zylinder ohne Funktion
Diskutiere Linker Zylinder ohne Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Danke an alle Ideengeber.Habe bisher Überprüft. Einspritzdüsen beidseitig gleiche Sprühnebel und von rechts nach links getauscht dadurch...
L
Landy
Kreis Heidelberg
GS 12oo ADV
Hallo und Danke an alle Ideengeber.Habe bisher Überprüft. Einspritzdüsen beidseitig gleiche Sprühnebel und von rechts nach links getauscht dadurch keine Verbesserung.Neue Zündkerzen Zündfunke optisch i.O. Q gestartet. Rechter Krümmer heiß linker nur Handwarm. Unrunder Motorlauf Werde morgen noch die Kompression messen. Das fehlt noch. Aber sonst gehen mir langsam die Ideen aus.
Grus an alle Klaus
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich drücke dir die Daumen, dass es da kein Problem mit " Kraftstoffschlag " gegeben hat. Ein abgesoffener, dauergefüllter Zylinder kann irgendwann nicht mehr und haut das Metall irgendwo raus. Kolben, Ventil was auch immer muss nachgeben..
Wenn du zufällig BOSCH Kerzen drin hast: Die sind extrem empfindlich auf Absaufen/ überfetten beim Start. Die haben dann einen inneren Kurzschluss und müssen ersetzt werden. Tausch der ZK R / L wird dir das anzeigen, wenn es so wäre.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Wie schaut der Zündfunke links und rechts aus? Unterschiede. ? Wechsle dochmal die Zündkabel von links auf rechts. Schau dir die stecker im 90° winkel innen an. Ein vorbesitzer hatte bei meiner einmal den stecker mit einem Schraubenzieher rausgehebelt und dabei die Isolierung zerstört.
Linker Zylinder ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Technische Frage zum linken Zylinder
    Technische Frage zum linken Zylinder: Moin, habe zum ersten mal während des laufenden Motors den Öleineinfüllstutzen geöffnet. Der Deckel der Öffnung flog mir dann um die Ohren und...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinder mit Kolben, Köpfe mit Steuerungseinheit links
    Zylinder mit Kolben, Köpfe mit Steuerungseinheit links: Moin, Biete hier die Zylinder mit kolben, sowie Köpfe einer 11er Rt an. Laufleistung ca. 95Tkm. Beschreibung siehe vorheriges Angebot ( rechts)...
  • Geräusche aus dem linken Zylinder
    Geräusche aus dem linken Zylinder: Hallo zusammen, ich habe schon die Sufu benutzt aber nichts gefunden. Der linke Zylinder macht im Standgas klappernde/nagelnde Geräusche. Egal ob...
  • Linker Zylinder/Ventildeckel schwitzt
    Linker Zylinder/Ventildeckel schwitzt: Hallo Zusammen. Habe mittlerweile knapp 900km mit meiner GS runter und nächsten Donnerstag die Einfahrkontrolle. Bei der letzten Tour ist mir am...
  • Stecker unter linkem Zylinder K25
    Stecker unter linkem Zylinder K25: Hallo, kann mir bitte jemand sagen, welche Funktion der Stecker unter den Zylinder, linker Zylinder in Fahrtrichtung, hat ? Rechts ist ein...
  • Stecker unter linkem Zylinder K25 - Ähnliche Themen
