Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Linker Zylinder ohne Funktion
Erstellt von Landy, 07.01.2015, 12:28 Uhr · 23 Antworten · 2.145 Aufrufe
    24.06.2009
    #21
    Hallo und Danke an alle Ideengeber.Habe bisher Überprüft. Einspritzdüsen beidseitig gleiche Sprühnebel und von rechts nach links getauscht dadurch keine Verbesserung.Neue Zündkerzen Zündfunke optisch i.O. Q gestartet. Rechter Krümmer heiß linker nur Handwarm. Unrunder Motorlauf Werde morgen noch die Kompression messen. Das fehlt noch. Aber sonst gehen mir langsam die Ideen aus.
    Grus an alle Klaus
    26.03.2009
    #22
    Ich drücke dir die Daumen, dass es da kein Problem mit " Kraftstoffschlag " gegeben hat. Ein abgesoffener, dauergefüllter Zylinder kann irgendwann nicht mehr und haut das Metall irgendwo raus. Kolben, Ventil was auch immer muss nachgeben..
    Wenn du zufällig BOSCH Kerzen drin hast: Die sind extrem empfindlich auf Absaufen/ überfetten beim Start. Die haben dann einen inneren Kurzschluss und müssen ersetzt werden. Tausch der ZK R / L wird dir das anzeigen, wenn es so wäre.
    13.07.2010
    #23
    Hallo, neue Zündkerzen hat er schon verbaut, Ralf
    11.03.2013
    #24
    Wie schaut der Zündfunke links und rechts aus? Unterschiede. ? Wechsle dochmal die Zündkabel von links auf rechts. Schau dir die stecker im 90° winkel innen an. Ein vorbesitzer hatte bei meiner einmal den stecker mit einem Schraubenzieher rausgehebelt und dabei die Isolierung zerstört.
  1. Suche Alu-Schutz linker Zylinder 1200er Adventure
    Von JEFA im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 17:25
  2. Drehzahlmesser ohne Funktion
    Von marek im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 09:34
  3. Linker Zylinder macht Geräusche (tickert)
    Von Sunsurfer_81 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 10:54
  4. Choke ohne Funktion
    Von butch seine Q im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 12:11
  5. blinkerschalter links ohne funktion
    Von gefeizter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 14:12
