Maschine stottert??
Diskutiere Maschine stottert?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; also das ist ja wohl net wahr...! Ich war letztes Jahr in der BMW-Motorradniederlassung München (weißt schon der großen, am Frankfurter Ring) und...
ArmerIrrer
ungern ist gut. Denen ist es "bei Todesstrafe" verboten, am Anschlag der rechten DK zu schrauben.
also das ist ja wohl net wahr...! Ich war letztes Jahr in der BMW-Motorradniederlassung München (weißt schon der großen, am Frankfurter Ring) und da haben die ganz brav auf beiden Seiten ordentlich synchronisiert, und danach war alles prima...!!!
L
locke1
Bis Du dir sicher, das die auch links rumgeschraubt haben:confused::confused::confused::confused:
bestimmt nich an dem DK anschlag.
Gruß Bernd
L
locke1
na denn, Hut ab!!
Gruß Bernd:cool:
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Jensen,
ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem alten Zach.
bei ca 4000 Gas und dann hat er sich verschluckt und das meist beim überholen wenn ich das Gas ganz aufgedreht hab.
So lange ich moderat am Hahn gezogen habe passierte nicht, nur beim schnellen Gas aufziehen. :mad:
Zach weg und Ende und das Problem war weg. :D
ArmerIrrer
Mechanisch kann ich es mir allerdings auch nicht erklären. Ein derart "teildefektes" Getriebe kenne ich (noch) nicht.
bei meinem M94-Getriebe war es nur der 4. und 5. Gang mit denen es angefangen hat kaputt zu gehen... :eek:
Das Getriebe hat dann geruckelt oder war nicht schaltbar?
Wenn Freundliche beim Synchronisieren an beiden Seiten schrauben, tun sie das meist an an den Bypassschrauben, nicht aber an einem Anschlag
ArmerIrrer
das Getriebe hat geruckelt, mal ist nur der Schub ausgefallen, mal ist der Gang komplett raus gesprungen und war dann irgendwo zwischen 4. und 5.Gang und nur noch mit Gewalt reinzutreten...
Frosch'n
Frosch'n
Das Problem hatte ich auch bei meinem M94er
passiert wenn du nicht sauber hochschaltest und der Gang nur zu 3/4 drin ist und der Schaltautomat ein weiteres Nachlegen nicht zulässt wegen dieser genialen Sperre die was auch immer verhindern soll. Es geht dann nur weiter hoch wenn man vorher einen Gang runterschaltet.War bei mir auch 4u.5ter Gang ... mit Gangspringer ... dann Lagerschaden ... hab ein 95er eingebaut schaltet wie Butter auch bei kälte.
J
Jensen
Maschine stottert
Hallo Leute,
danke für die vielen Ratschläge!! Im Grunde habt ihr den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ich habe die Maschine nochmal zu BMW gebracht und die haben sie nochmals neu eingestellt und synchronisiert. Der Mechaniker meinte, dass sie zu "mager" eingestellt war.
Jetzt läuft sie wieder prima und bezahlen brauchte ich auch nichts. :)
Schönes WE wünscht Jensen!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da deine lambda-gesteuerte 98er "nicht zu mager" einstellbar ist, war es einfach nur eine, sagen wir mal "suboptimale" Synchro. Dann läuft sie tatsächlich auf einem Zylinder zu mager und auf dem anderen etwas zu fett (wobei letzteres beim Motorlauf weniger auffällt :D).
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo, da muss ich auch mal eine Erfahrung zu, ohne Anspruch auf die richtige Lösung, schreiben.
So ähnlich hats bei mir auch angefangen. Die Steigerung war dann das die Maschine einfach ausging und nach kurzer Standzeit wieder lief. Ich habe Benzinfilter und Benzinpumpe getauscht. Ergebnis - keine Besserung.
Dann ist mir aufgefallen, dass die Temp.-Anzeige zeitweise ausfiel. Letztendlich war nder Temp.-Fühler defekt. Somit hatte die Motronic stellenweise einen kalten Motor gemeldet bekommen. Dadurch wurde das Gemisch zu fett (Motor war ja warm) und die Q ist ersoffen.
Vielleicht beobachtest du mal die Temperaturbalken wenn die Q wieder muckt.
Gruß Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Maschine stottert??
Maschine stottert?? - Ähnliche Themen
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • Maschine springt manchmal nicht an
    Maschine springt manchmal nicht an: Hallo zusammen, Aktuell treibt mich ein für mich kurioses Problem herum. In den meisten Fällen springt das Motorrad völlig problemlos an. Ab und...
  • 2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?
    2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?: Hallo eine Frage. Habe für meine aktuelle Maschine einen 2. Funkschlüssel als Ersatz mir mal besorgt. Wollte die Maschine nun veräußern. Würde...
  • Paranoia - Oder wie macht man ein Besichtigungstour, wenn die Maschine vollgepackt ist?
    Paranoia - Oder wie macht man ein Besichtigungstour, wenn die Maschine vollgepackt ist?: Hallo Motorrad fahrende, nennt es einen Ansatz von Paranoia, aber ich habe oft Probleme damit mein Motorrad auf Reisen länger auf einem (noch...
  • Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an.
    Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an.: Hi, meine gs 1150 adv. Hat gut 83000 km runter. Da sie nur noch Zweit-Maschine ist steht sie auch mal eine Weile nur rum. nun sind wir wieder mal...
  • Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an. - Ähnliche Themen
