Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 33 von 33
Maschine stottert??
Erstellt von Jensen, 04.05.2010, 21:48 Uhr · 32 Antworten · 3.769 Aufrufe
    22.08.2006
    #31
    Zitat Zitat von Jensen Beitrag anzeigen
    Ich habe die Maschine nochmal zu BMW gebracht und die haben sie nochmals neu eingestellt und synchronisiert. Der Mechaniker meinte, dass sie zu "mager" eingestellt war.
    Da deine lambda-gesteuerte 98er "nicht zu mager" einstellbar ist, war es einfach nur eine, sagen wir mal "suboptimale" Synchro. Dann läuft sie tatsächlich auf einem Zylinder zu mager und auf dem anderen etwas zu fett (wobei letzteres beim Motorlauf weniger auffällt ).
    09.09.2006
    #32
    Hallo, da muss ich auch mal eine Erfahrung zu, ohne Anspruch auf die richtige Lösung, schreiben.
    So ähnlich hats bei mir auch angefangen. Die Steigerung war dann das die Maschine einfach ausging und nach kurzer Standzeit wieder lief. Ich habe Benzinfilter und Benzinpumpe getauscht. Ergebnis - keine Besserung.
    Dann ist mir aufgefallen, dass die Temp.-Anzeige zeitweise ausfiel. Letztendlich war nder Temp.-Fühler defekt. Somit hatte die Motronic stellenweise einen kalten Motor gemeldet bekommen. Dadurch wurde das Gemisch zu fett (Motor war ja warm) und die Q ist ersoffen.
    Vielleicht beobachtest du mal die Temperaturbalken wenn die Q wieder muckt.
    Gruß Rainer
    22.08.2006
    #33
    Gruß Rainer
    Hi Rainer. Hast du alles gelesen?
    ...Ich habe die Maschine nochmal zu BMW gebracht und die haben sie nochmals neu eingestellt und synchronisiert. ...Jetzt läuft sie wieder prima und bezahlen brauchte ich auch nichts.
  1. Stottert
    Von Hegauer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 09:39
  2. Motor stottert
    Von Brainman im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 04:15
  3. Tacho stottert
    Von RichardO im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 10:58
  4. HP 2 stottert
    Von Boxer Wolle im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 18:43
  5. Motor stottert
    Von CHEF-NAMIBIANER im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 22:41
