Faktotum
in habe folgendes Problem und hoffe jemand hier hat nen Tip für mich.
meine Q hat ab und an beim Beschleunigen Aussetzer. Dann plötzlich gehts wieder. Auch bei konstanter Geschwindigkeit ruckelt die Maschine hin und wieder. Es fühlt sich so an, als ob zu wenig Sprit ankommt. Meist geht dann auch der Verlust der Temeraturanzeige einher. Die Balken der Anzeige verschwinden einer nach dem anderen. Dann kommt die Anzeige wieder. Das geht an einem Tag ständig so, und an anderen Tagen ist gar kein Problem.
Der Benzinfilter, die Benzinpumpe sind neu. Ventile eingestellt und Öl gewechselt.
Kann mir einer helfen?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
