Mit 1100 GS liegen geblieben
Diskutiere Mit 1100 GS liegen geblieben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin am Fr. auf dem Weg zum Teschtreffen mit folgendem Problem liegen geblieben: Moped läuft nur mit linken Zylinder, rechte...
Rafaelo
80g/s , 1100gs , 100RT Gespann EML
Moped läuft nur mit linken Zylinder, rechte Zündkerze funkt , aus Übergang zwischen Krümmer und Auspuff tropft Benzin. Sieht aus als ob sie zuviel Sprit bekommt. Kompressionsprüfung habe ich noch keine gemacht.
Was meinen die Fachleute?
Gruß Rafael
Andy@gummikuh
Andy@gummikuh
Berlin
R1100GS, 640LC4 ADV, 450EXC, XTZ750, HD
hmmm... ob man aus der Ferne da etwas sagen kann, möchte ich bezweifeln.
Das Sprit aus dem Krümmer / Auspuff läuft, welcher nicht mit läuft ist klar. Der Sprit wird ja trotzdem eingespritzt, wird halt nicht verbrannt und dann wieder durch die Auslassventile in den Krümmer / Auspuff entlassen. Irgendwann tropft es halt.
Wenn Du nichts daran rumgebastelt hast und plötzlich der Zylinder nicht mehr läuft, obwohl ein Zündfunke da ist... Ich würde mal bei ner Komressionsprüfung anfangen und dann klein anfangen. Trotzdem ne neue Kerze rein und gucken. Dann systematisch den Fehler suchen - viel Spass dabei
Wenn die Kerze funkt, würde ich mal zuerst schauen, ob das rechte Einspritzventil noch zerstäubt oder nur einen Stahl "pisst".
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Zündkerze und Kabel auf die andere Seite tauschen, ob der Zylinder dann weiterläuft. Dabei dei rechte ED elektrisch abschließen, damit nicht weiter Benzin reinläuft. Kerze rauslassen, damit der Zylinder wieder trocken wird. Läuft sie jetzt genauso links wieder,
Dann EV auf die andere Seite bauen, erneuter Versuch. Springt sie links nicht an , liegt es am Einspritzventil-
Unabhängig davon wäre Werkstattmäßiges Vorgehen für mich
-Sprit im Tank?
- Benzindruckmessung 3 bar Soll , GGf Benzinfilter Schlauch Pumpe Druckregler bei zu wenig Druck.)
- Spritzbild EV
- Kompressionsdruckmessung ( Ventile Steuerzeit Nockenverschleiß, ? Endoskop Verbrennungsraum
- Zündung Hallgeber Zündgeschirr Kerze
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Die Sache mit dem ausgehängtem Gaszug war bei der 1150er ?
Was ist mit der Drosselklappe? Macht die auf?
Rafaelo
Danke schon mal für die Antworten, was noch komisch war, als ich gesteren mit der 80 G/S zurückkam war unter der 11er eine größere Benzinlache. Scheinbar bekommt sie viel zu viel Benzin. Tank habe ich abgeklemmt -> der ist dicht.
Komisch oder?
LG Rafael
E
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Komisch oder?
LG Rafael
Schon mal die Benzinleitungen kontrolliert?
Rafaelo
Ja, die sind ok. Ein Schrauber meines Vertrauens hat mir den Tip gegeben, den Benzinfilter zu überprüfen ob der geplatzt ist, kommt schon mal vor wenn der noch nie getauscht wurde.
Werde heute Abend mal den Tank runternehmen und aufbauen.
FlodderGS
FlodderGS
Bei Augsburg
R1100GS
Der Benzinfilter ist doch im Tank... wie soll da was auslaufen ?
Mit 1100 GS liegen geblieben - Ähnliche Themen
  • Suche Sturzbügel GS 1100
    Sturzbügel GS 1100: hat jemand einen Sturzbügel für die GS 1100 abzugeben?
  • Diagnosegerät für R 1100 xx
    Diagnosegerät für R 1100 xx: Hallo , BMW R 1100 R ,gibt es jemanden der in Hamburg wohnt und so ein Teil hat und es verleihen würde? Könnte mir sehr helfen. Danke Miguel
  • Erledigt Biete startklare GS 1100
    Biete startklare GS 1100: Wg.Hausbau abzugeben : BMW R1100GS der Sonderedition "75 Jahre BMW Motorrad". Davon wurden im Erscheinungsjahr 1998 in Deutschland nur 750 Stück...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS
    Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS: Ich biete Euch hier die bei BMW nicht mehr lieferbaren Gummiverbinder zwischen Schnabel und Plastik-Tank einer BMW R 1100 GS an. Ich hab beide...
  • Suche R 1100 Gs
    R 1100 Gs: Hallo, ich möchte mir eine R1100 GS zulegen. Original Zustand und mit allen Unterlagen sollte sein. Farbe gerne bunt. Wer möchte seine abgeben...
  • R 1100 Gs - Ähnliche Themen
  • Suche R 1100 Gs
