Moped startet nur im Leerlauf.
Diskutiere Moped startet nur im Leerlauf. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, nach einem Auffahrunfall mußte ich Kardan, Seitenständer und einige Frontteile tauschen. Jetzt kann ich meine 94er GS nur...
ameise63
ameise63
Hallo in die Runde,
nach einem Auffahrunfall mußte ich Kardan, Seitenständer und einige Frontteile tauschen. Jetzt kann ich meine 94er GS nur noch im Leerlauf starten.
Bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung rührt sich nix.
Gibt es einen Wissenden der mir einen Tip geben kann ?
Holger
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R, Trident 660
Ich starte immer im Leerlauf, wozu Gang einlegen und Kupplung ziehen, wo ist der Sinn?
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Holger
Da hat einer der Schalter (Seitenständer/Kupplung an der Armatur) ne Macke. Die must du prüfen:).
Falter
FJR 1300
Seitenständer eingeklappt ?????
ameise63
ameise63
Hallo balu67,
ich habe es schon befürchtet....!
ameise63
ameise63
vielen Dank, das mit dem Seitenständer prüf ich mal zuerst .
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Ameise,
Motor läuft, Seitenständer raus, Motor aus = Schalter ok. Ich halte den Schalter am Kupplungshebel als Ursache für sehr viel wahrscheinlicher. Hat meine Q übrigens auch...
balu67
balu67
Saarland
Hi Ameise,
Hi, ich kann mein Mopped mit laufenden Motor auf dem Seitenständer abstellen, das sie aus geht, geht nur wenn noch ein Gang drinne ist mit gezogener Kupplung.
HolgerIssle
Dürfte der sein, in der Tat. Wechsel ist relativ easy, und das Neuteil preisgünstig. Das hab sogar ich hinbekommen. Sinnvoll ist sich vom freundlichen den geköpften geschlitzten Ringschlüssel zum Schalter rein/rausschrauben zu leihen.
abdiepost
abdiepost
SG
...ist bei der 12er m.W. auch so ok. Die 11er tickt da ein wenig anders...
gogi90
Seitenständerschalter brauchst du nicht prüfen (Seitenständer unten - kein Starten möglich mit oder ohne Gang). Gang eingelegt - kein starten ohne gezogener Kupplung möglich - Fehler Kupplungsschalter.
Moped startet nur im Leerlauf. - Ähnliche Themen
  • Wie hoch und welche Auswirkung hat Überladen der Mopeds
    Wie hoch und welche Auswirkung hat Überladen der Mopeds: Hallo Zusammen, nachdem ich nun auf einem Rastplatz die freundlichen Blauen (nein keine Alkoholiker) gesehen habe, wie Sie Wohnmobile und Laster...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Edinburgh Übernachtung mit sicherem Platz fürs Mopeds
    Edinburgh Übernachtung mit sicherem Platz fürs Mopeds: Hallo Allerseits, im September fahre ich zum Kartenspielen nach Edinburgh. Ich werde natürlich mit dem Moped fahren. Da ich weiß, dass in der...
  • Mein Moped bremst von selbst? Bremse blockiert?
    Mein Moped bremst von selbst? Bremse blockiert?: Hallo zusammen, heute hat es meine K25 irgendwie erwischt. Ich war eine Woche lang mit dem PKW im Urlaub und habe mein Moped für diese Woche bei...
  • auf der Jacken Suche, Frühjahr - Herbst für Moped Urlaub
    auf der Jacken Suche, Frühjahr - Herbst für Moped Urlaub: allöchen in die Runde, ich hab jetzt hier schon ne weile gelesen, leider habe ich für mich noch nicht die richtige Jacke gefunden. Da mir Preise...
  • auf der Jacken Suche, Frühjahr - Herbst für Moped Urlaub - Ähnliche Themen
