Motor geht aus...
Diskutiere Motor geht aus... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, Muttertag, Hochzeitstag und Motorradtour! Welch ein Tag! Bis... Fahren mit der R 1100 GS , plötzlich ruckelt sie. Ich dachte...
teebeutel
teebeutel
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Hallo Forum,
Fahren mit der R 1100 GS , plötzlich ruckelt sie. Ich dachte spontan an einen geschlossenen Benzinhahn...gibts ja nicht. Blick zur Tankanzeige: 4 Balken.
Trotzdem Motor aus! Startversuche, kurzes Laufen, aus.
Nach Fußmarsch zur Tanke und fünf Liter zusätzlich im Tank gleiche Symptome. Der Drehzahlmesser zuck gelegentlich, Fehlzündungen beim Starten, wenn, dann läuft der Motor nur kurz, beim kleinsten Dreh am Griff stirbt er ab.
Dank ADAC steht die GS beim Freundlichen, dank meiner Tochter sind wir zu Hause.
Diverse Einträge im Forum weisen Richtung Hallgeber.
Was ist das, was macht der und was kostet so etwas im Allgemeinen?:confused:
Danke im Voraus Eure
Beiträge,
Thomas
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Nach deiner Schilderung halte ich die diagnose hallgeber auch für sehr wahrscheinlich.
Bei powerboxer.de kannst du dich zum Thema ausführlich kundig machen.
Gebrauchte Hallgeber gibt´s schon ab 50 - 100 € bei ebay, wenn du selber schrauben willst und kannst.
ciao
Eugen
teebeutel
teebeutel
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Hallo Eugen,
danke für die schnelle Antwort. Habe zwar keine zwei linken Hände, aber ich glaube, ich lasse den Fachmann ran. Zumal die "Q" eh dort im Hof steht.
Thomas
Momber
Ja, klingt verdächtig nach Hallgeber, besonders wegen des zuckenden Drehzahlmessers.
Den beim :) austauschen zu lassen ist natürlich gut, weil stressfrei. Zumal man in den meisten Fällen trotzdem hinterher dorthin muss, um die Grundeinstellung des Zündzeitpunkts prüfen bzw. korrigieren zu lassen. Dafür eignet sich nämlich eine handelsübliche Billig-Stroboskop-Lampe aus dem Autoshop leider nicht, sondern man braucht (wieder einmal) spezielles BMW-Zeugs.
Ganz grob kannst Du mit 180-200 EUR für ein Neuteil, plus ca. 1-1.5h Arbeitszeit rechnen. Wenn Du es in den letzen 40.000 km nicht gemacht hast, wäre dies übrigens eine gute Gelegenheit, auch gleich noch den Poly-V-Riemen tauschen zu lassen.
teebeutel
teebeutel
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Moin Momber,
danke für den Tipp mit dem Poly-V. Den hatte ich bei der Inspektion letztes Jahr tauschen lassen.
Hatte gerade ein Telefonat mit dem :), der meldet sich nach der ersten Analyse wieder. Sein Verdacht geht in die gleiche Richtung.
Grüße aus dem Badischen!
Thomas
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
..........Zumal man in den meisten Fällen trotzdem hinterher dorthin muss, um die Grundeinstellung des Zündzeitpunkts prüfen bzw. korrigieren zu lassen. Dafür eignet sich nämlich eine handelsübliche Billig-Stroboskop-Lampe aus dem Autoshop leider nicht, sondern man braucht (wieder einmal) spezielles BMW-Zeugs.........
Wieso? Wie kommst du da drauf? Die wird statisch justiert.
Einfach durchs Loch gucken und auf OT stellen. Da is ne Markierung drupp. Kannst ja gerne mit Meßuhren kontrollieren obs stimmt. Passt aber immer.
Aber nicht ohne vorher zu testen:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/199-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-testen
und dann ggfls reparieren:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/200-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-reparieren
Und dann die Hallgeberplatte justieren. Geht auch mit Prüflampe. Guggst du?
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/215-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-justieren
:o:o:o
und wenn man alle drei Schritte hinter sich hat und net mehr weiter weiss könnte man ja noch ins Eingemachte gehen:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/183-zng-erweiterte-fehlersuche-bei-r11x0xx
Hoffe das reicht an Infos für den Brückentag :D:D:D
Momber
Danke, ich kenne die Seite.
Ich hab meine neue (gebrauchte) Hallgeberplatte nach Augenmaß eingebaut (die drei Schraubenköpfe hinterlassen Spuren auf der Platte) und bin langsam zum :) gefahren, der das Moped kurz abgeblitzt hat. Hat perfekt gestimmt und war schneller, als die Anleitung auf Powerboxer zu lesen.
Musste weder die Zündkerzen ausbauen, noch in deren Bohrung herumstochern, noch mich damit befassen, wann das Messgerät "gerade so umspringt". Klingt nicht nach exakter Wissenschaft für mich...
teebeutel
teebeutel
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Hallo an Alle,
Dank für die Tipps und Ideen. Hallgeber hat sich bestätigt. Zu den Preisen:
Diagnose 55.-
Einbau 75.-
Zündung einstellen 55.-
Hallgeber selbst 189,24
Hilfsmittel 4,30
inklusive Steuern ca. 450.- Teuronen.
Kleiner Trost: Lieber hier als in 14 Tagen im Urlaub in Frankreich...
Grüße, gute Fahrt
Thomas
Frosch'n
Frosch'n
Hallo an Alle,
Diagnose 55.-
Einbau 75.-
Hilfsmittel 4,30
Grüße, gute Fahrt
Thomas
was sind denn Hilfsmittel ?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Tom,
2 Bier und ne Hand voll Zigaretten!? :D:p
E
elfer gs
R 1100 GS `94
Na da war mein :) vor 2 Jahren ja mit 350,-€ noch richtig "billig" !:o
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dose Bremsenreiniger, paar cm Schmirgelleinen und ein Fingerhut Fett hätten keine 10 EUR gekostet. 2 Bier, eine Hand voll Zigaretten 4 EUR (wie gehabt) ;)
30 Min. später bremst die Kuh wieder wann und wie sie soll.
Differenz kann man in hochprozentigen Kraftstoff anlegen: Entweder in Oktan oder % Vol. :D
Motor geht aus...
Motor geht aus... - Ähnliche Themen
  • unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage
    unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage: Hallo in die Community! Meine Maschine freut sich demnächst auf aktuellen TüV. Bei entsprechender voriger Überschau wurde festgestellt, dass die...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus - Ähnliche Themen
