Ergebnis 1 bis 9 von 9
motor läuft nicht rund?????
Erstellt von michailovitsch, 18.07.2013, 08:50 Uhr · 8 Antworten · 721 Aufrufe
    01.10.2011
    Standard motor läuft nicht rund?????
    Liebe erfahrene Schrauberkollegen,
    ich habe bei meiner 1100gs (1994) die linke Zylinderkopfdichtung gewechselt.
    Alles verlief mehr oder weniger (Krümmerbolzen abgerissen)nach Anleitung. Der Motor ist auch angesprungen ohne Totalschaden durch Verstellung der Ventilstellzeiten, aber:
    Jetzt ist alles anders.
    Im Standgas läuft die nicht mehr rund.
    Bitte um Rat.
    Vielen Dank im Voraus
  2. IMI
    08.02.2009
    War der Tank unten dann vlt Gaszug rechts ausgehängt 😉
    01.10.2011
    Danke für die Schnelle Antwort,
    aber nee das mit dem Gaszug hatte ich schon mal, sooo unrund ist es nicht.
    Es ist im unteren drehzahlbereich am deutlichsten, geht ab und zu aus.
    Ich habe mir überlegt heute neue Kerzen einzuschrauben, weil ich den Verbrennungsraum gereinigt habe und vielleicht hat die Zündkerze was abgekriegt. KAnn das sein?
    22.08.2006
    Synchronisiert hast du auch erneut?
    01.10.2011
    Hi, nein Syncronisiert habe ich noch nicht, aber ich habe volgende Fehlersuche hinter mir:
    Zyndkerze ab-Funke ist da Maschine läuft
    Luftmengensensor rechte seite ab- Maschine läuft nicht
    Ist euch schon mal der Luftmengensensor (Stecker an der Einspritzung) kaputtgegangen?
    22.08.2006
    Nein, definitiv keinem von uns.
    Die GS hat sowas nämlich nicht.
    Also welcher Stecker soll's denn sein?
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    er meint wohl den von der Einspritzdüse ... jaaa is klar . . .wenn man den abzieht spritzt niGs mehr . . .
    mein Tip . . . mache eine Synchro
    bei einer Totaloperation wie Kopfdichtung unbedingt . .
    01.10.2011
    Hi, ja ich meinte den stecker an der Einspritzdüse.
    Ok, ich versuche die Vergaser zu synchronisieren. Muss ich jetzt einen Synchrontester kaufen oder gibt es da eine
    andere Lösung.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin begeistert wie gut Forums funktionieren.
    22.08.2006
    andere Lösung.
    Die "andere", weil viel genauere Lösung heißt Schlauchwaage.
    Benutze mal die Suchfunktion (die funktioniert im Forum ebenfalls gut) und vergiß "Vergaser"; du hast zwei Drosselklappenstutzen.
    Bei der Synchro solltest du aber ziemlich genau wissen, was und wie du es machst. Am Ende läuft der Boxer gar nicht mehr....
    Am besten ist es, jemandem mal über die Schulter zu schauen, der es kann und dann auch verstehen, warum er was wie gemacht hat. Ich könnte es dir zeigen und auch begreiflich machen....
  1. Warum läuft meine Q nicht rund?
    Von Andre8 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 08:30
  2. Motor läuft nicht rund
    Von PATIENT im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 11:49
  3. Motor läuft nicht rund
    Von Lohns im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 22:09
  4. F650 läuft nicht mehr rund
    Von Lisbeth im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 09:25
  5. Motor läuft nicht richtig Rund, Sychro
    Von Schnabelkuh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 09:18
