Seite 22 von 25 ErsteErste ... 122021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 246
Motor ohne Leistung stottert nur beim gasgeben
Erstellt von Passauer, 13.07.2013, 10:31 Uhr · 245 Antworten · 43.759 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    bald is Sommer mach hinne das er dich nicht überrascht ...grins
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    schaue mal auf die Typenbez .... wenn man sie noch lesen kann ... sollte ne 08/15 Sonde sein
    11.03.2013
    So eine neue Lambdasonde ist gar nicht so billig
    Neu 150 €
    Soweit ich jetzt im Internet gelesen habe Bosch LSH 6 Teile-Nr. 11781464492
    Ich versuch wieder einmal den Aufruf, falls jemand aus dem Passauer-Raum stammt und meine Lambdasonde bei seiner Q mal anstecken könnte um zu testen, ob das Ding im A.. ist wäre genial.
    Andreas
    27.08.2008
    17.10.2010
    Zitat Zitat von ElchQ Beitrag anzeigen
    Eine Sonde kann auch maechtig falsche Signale liefern, und es steht nix im Fehlerspeicher... Der Punto meiner Frau (1.2 16V)
    brauchte bei Schleichfahrt 10 l pro 100km... Sonde war defekt....
    Wenn die Sonde hinüber ist sollte auch die R einen erhöhten Verbrauch haben.
    10.07.2007
    Wenn die Sonde defekt ist, kann sie den Motorlauf stören, aber wenn man den Stecker der Sonde abzieht, sollte das Mopped zumindest relativ normal laufen.
    Da das aber nicht funktioniert, wird die Sonde bestenfalls ein zusätzlicher Fehler sein, aber nicht das wesentliche Problem.
    27.08.2008
    Mal ne Frage in den "Raum"gestellt, die beiden Temperaturfühler Öl/Luft-temp ne Macke??
    11.03.2013
    Also, es ist keine Veränderung feststellbar, ob die Lambdasonde angeschlossen ist oder nicht. Ich bin mir auch etwas unschlüssig, ob eine evtl. defekte Lambdasonde eine so gravierende Auswirkung hat.
    Gibt es von Seiten der Motronic, wenn ein Problem besteht ein Notprogramm mit dem der Motor läuft? Ich meine soweit läuft der Motor ja, aber nicht mit voller Leistung, sondern nur mit gefühlter halber Leistung.
    10.07.2007
    so ein notprogramm kenne ich nicht.
    mir ist bisher bekannt, dass im falle von signalausfällen (temperaturfühler, lambdasonde, ...) im steuergerät ein ersatzwert gesetzt wird.
    damit läuft der motor wie ein älterer, der solche fühler noch gar nicht hatte.
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    Bei mir hat letztes Jahr die Lambdasonde zum Totalausfall geführt ....
    es sah nach Hallgeber aus .... mal Funken mal nicht .... Fehlzündungen ... dann lief sie mal ne weile um dann unvermittelt aus zu gehen
    Lambda kaput .... keine Fehlermeldung im Speicher ... jetzt wieder kaput (fällt zwische 2900 - 3000 Umdrehungen mager bis zum absterben)
    wenn ich den Codierstecker umstecke auf ohne Lambda ( geht bei mir nur, weil ich normalerweise keine Lambda habe und nur nachgerüstet habe wegen KFR) ist alles wieder fein ...
    wollte damit nur zum Ausdruck bringen das die Sonde alle möglichen Fehler initiert wenn schrott
  1. Verschlucken beim Gasgeben
    Von supergünnie im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.03.2015, 09:33
  2. Komisches Geräusch beim Gasgeben an R1200GS MÜ
    Von Sonny im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 09:08
  3. Metallisches Schlagen beim Gasgeben
    Von KWE im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:54
  4. Verschlucken beim Gasgeben
    Von rossi508 im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 14:34
  5. Motor stottert
    Von CHEF-NAMIBIANER im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 22:41
