Motor undicht
Diskutiere Motor undicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, allmählich naht der Winter und die Zeit, mal wieder in Ruhe ein paar Servicearbeiten durchzuführen, rückt somit näher. Neben...
Hornisse68
Hornisse68
R 1100 GS, HP2 Enduro
Neben einem neuen Federbein vorne, neuen Reifen, einen Ölwechsel in der Gabel und Bremsflüssigkeitswechsel (alles kein Problem) beschäftigt mich eine Undichtigkeit am Motor! Vielleicht kann mir hier jemand wertvolle Tipps geben bevor ich den Schraubenschlüssel in die Hand nehme! :rolleyes:
Die 11er GS Bj. 99 hat deutliche Ölspuren an der Naht zwischen Motorblock und Gehäusedeckel, hinter dem die Nockenwellensteuerung läuft. Allerdings nicht so viel, dass ich Tropfen unter dem Motor hätte... Das heißt ich muss neben der Lichtmaschine auch den kompletten Hallgeber ausbauen. Nach meiner Recherche ist an dieser Stelle auch keine feste Dichtung verbaut, sondern es befindet sich dort "nur" Dichtmasse.
Hat diese Abdichtung schon mal jemand durchgeführt? Auf was ist zu achten? Geht der Deckel weg ohne das Telelever auszubauen? Welche Dichtmasse würdet ihr empfehlen?
Tipps wären super!
Vielen Dank!
Frank
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
+1
Strohmy
Petershagen
R1100GS, R75/6, GS850G, 1000 3CL, R1200GS LC
Schließe mich an
+3
Harald
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
War da nicht Mal so ein Schaumstoff von hinten angeklebt, den man besser entfernt ?
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Schrauben nachziehen. War bei mir auch die Lösung.
ciao
Eugen
Locky
Locky
R1100GS
schließ mich auch mit an, Schrauben mal mit Drehmoment festziehen und gut ist. Ich denke es sind 9Nm. Wenn ich mich irre bitte berichtigen.
+4
Mario
Hornisse68
Hornisse68
Guten Morgen zusammen,
-5 ;), denn die Schrauben hab ich schon mal nachgezogen... Werde also um eine neue Abdichtung nicht drum herum kommen...
Viele Grüße
Frank
Motor undicht
Motor undicht - Ähnliche Themen
  • Undichtigkeit Motor links
    Undichtigkeit Motor links: Hallo zusammen, Ich habe an meiner R1200GSA etwas Ölaustritt in Fahrtrichtung links festgestellt. Das angehängte Bild ist nicht so wahnsinnig...
  • Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht / Motor geht aus
    Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht / Motor geht aus: Hallo, ich habe heute die GS (siehe Bild) von meinem Nachbarn zum Putzen bekommen. Wollte Abends eine Runde drehen, da habe ich Flecken auf dem...
  • Motor Undicht
    Motor Undicht: Hallo GS Gemeinde. Ich war am Wochenende wieder mal mit meiner Gs unterwegs. War eine echt tolle Tour. Mir ist halt nur aufgefallen das sie sehr...
  • Motor undicht,
    Motor undicht,: Hallo zusammen, Ich habe eine frage zu einem von mir besichtigten Motorrad. Es handelt sich um eine R 1100gs bj99 mit 40tkm. D dass Motorrad...
  • Undichtigkeit Motor/Getriebe
    Undichtigkeit Motor/Getriebe: Hallo, ich habe eine Frage an die Community: Hatte in der Osterwöche meine GS 1200, Bj. 2005, 8700km in der Inspektion. Nachdem ich sensüchtig...
  • Undichtigkeit Motor/Getriebe - Ähnliche Themen
  • Motor Undicht
  • Motor undicht,
