Ergebnis 1 bis 10 von 23
Motorenöl?
Erstellt von MatzeGS, 28.05.2012, 18:13 Uhr · 22 Antworten · 2.555 Aufrufe
    23.01.2012
    Standard Motorenöl?
    Kurze Frage: Welches Motorenöl ist das betse für die 1100er GS??
    Gruß Matze
    24.09.2011
    Juhuu, ein neuer Ölfred.
    Bin dabei
    1. RTFM
    2. 20W50 wird hier immer gerne empfohlen
    23.01.2012
    ´Danke,
    kann man was falsch machen mit der Ölwahl?
  4. supermotorene Gast
    Hi, nehme immer 20/w 50 von Polo / Louis ,gut und günstig.
    Liqui moly soll auch was haben.
    Gruß Rene
    13.07.2010
    Ha das Beste Öl ..
    da bin ich auch immer gerne dabei
    Wie , für wen das Besste Öl?
    -für den Händler ist das Vollsynthetische am bessten.
    -für dich das Billigste das du kriegen kannst.
    -für die Kuh irgend was dazwischen, am bessten das 20 W 50
    -für mich wenn du bei mir kaufst...
    5 Liter 20.- für SG SM SL Qualität
    23.01.2012
    Gut , gut aber bekomme ich das Öl an einer normalen Tankstelle auf einen Tour??
    Was kann man alternativ verwenden??
    13.07.2010
    20 W 50 ist an den Tankstellen schlecht zu bekommen, Man kann in der Not alles nachfüllen, Am bessten aber kein 5W30 sondern mindestens 10 W40 was überall vorrätig ist.
    Ich mache immer halbvoll am Schauglas.
    Bei weiteren Strecken rechne ich etwa 0,2 Liter auf 1000 km zum Mitnehmen.
    Da reicht also meist ein halber Liter im TRS.
    Bei 1500 km wären es also ca. 0,2 liter die ich nach 1000 km nachfüllen würde und dann fahre ich weiter und komme beim Minimum Schauglas zuhause an. Da fülle ich dann wieder auf.
    Beim Kauf eines 5 Liter Kanisters hat man gewöhnlich 2 Liter übrig die man zwischen dem Ölwechsel nachfüllen kann.
    An der Tanke zumal auf BAB bezahlt man dafür meist das 3-5 fache. dann lieber Sprit dafür kaufen und Öl mitnehmen.
    23.01.2012
    Also lieber die erste Zahl des Öles höher wählen???
    Geht dann auch ein 15 W 40??
    13.07.2010
    Genau 10 er- 15er- 20 er- Je kleiner die Zahl umso dünner das Grundöl bei gleicher niedriger Temperatur,
    wenn du aber die Werte bei 140 Grad C vergleichst, willst du nur gutes 20 W 50 reinfüllen.
    10 W 50 ist aber besser als 15 W 40 Heiß, weil die 2. Zahl also die 50 bei 100 Grad gemessen Viskosität ist.
    ein Vergleich:
    10 W 50 Motobike bei 100 Grad C - Viskosität 17,1 mm/s2
    20 W 50 Motobike bei 100 Grad C- Viskosität 19,31mm/s2
    5W30 PKW VW 50300/ 50600 Long Life nur 12,4 mm/s2
    0 W 30 Vollsynthetik Long Life VW 50601 9,6mm/2 also ungeeignet
    23.01.2012
    Danke!
    Also wenn ich auf der Tour die wahl habe nehme ich 15W 40??
    Ist das okay??
  1. und noch einen... (SIGG Flasche + Motorenöl)
    Von Tomac im Forum Zubehör
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.11.2015, 23:29
  2. 4 Liter Castrol Actevo 4T 20W-50 Motorenöl NEU
    Von Patient71 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 21:16
  3. Motorenöl Ravenol --- ok?????
    Von q55 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 16:56
  4. ERLEDIGT Motorenöl + Filter für F650 1 Zyl.
    Von Jonni im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 14:10
  5. Motorenöl!
    Von Scheng im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:55
