Motorrad reinigen: bin unsicher...deshalb vielleicht wieder eine blöde Frage
Diskutiere Motorrad reinigen: bin unsicher...deshalb vielleicht wieder eine blöde Frage im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; `nAbend zusammen, nach nun fast 18 Jahren muss mein Moped wohl mal gründlich gereinigt werden. Hab es in dieser Zeit nur einmal geputzt :p Ich...
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
`nAbend zusammen,
nach nun fast 18 Jahren muss mein Moped wohl mal gründlich gereinigt werden. Hab es in dieser Zeit nur einmal geputzt :p Ich fahr auch wirklich nicht viel, ist aber auch egal.
Ich dachte mir, ich besorge mir nun S100 und werde die Q damit mal von oben bis unten einsauen und mit dem Schlauch wieder abduschen. Gibt es irgendwas was man nicht einseifen sollte? Verträgt alles diese Reinigungsaktion, Cockpit, Stecker etc.?
Über ernstgemeinte Antworten (und verschwiegene Häme) würde ich mich sehr freuen. Bin da echt unsicher.:einergehtnochrein:
Roland
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Wenn dein Mopped 18 Jahre im Dreck überlegt hat, wird auch ein bissel Wasser und Seife es nicht töten.
Einfach das Reinigungsmittel nach Gebrauchsanweisung verwenden. Und kein Wasser in die Lager spritzen.
Gruß - Pendeline
Frosch'n
Frosch'n
in welche Lager denn .... die Radlager sind gekapselt und wenn man nicht mit'm Hochdruckreiniger beigeht kann da ruhig Wasser hin .... bedenklicher ist es den Wasserstrahl unter den Tank zu richten .... die Steckverbinder bekommen garantiert ne Dusche ... wenn man nicht hinterher trocken bläst ....
lasse das S100 nicht so lange drauf .... ist halt Chemie drinnen die bei u langer Anwendung Schaden anrichten kann
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
Naja, ich würde nicht unter den Tank rumspritzen. Nur vielleicht aufs Cockpit oder so...Und bewußt würde ich auf den Hochdruckreiniger verzichten und den Schlauch nehmen
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Sandstrahlen, was anderes kommt da gar nicht in Frage.
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Statt S100 würde ich Pril nehmen. Das pflegt gleichzeitig die Hände sagt Clementine:o
Henryt
Henryt
Mach nix, nach 18 Jahren wäre das ein Eingriff mit unkalkulierbaren Folgen. Material versprödet, Dichtungen sind nicht mehr 100% dicht und dann kommst Du mit S100 und Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch um die Optik zu verbessern. Agiere nach dem Grundsatz "Never change a running system" und das Leben bleibt leicht und beschwinglich.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Clementine war die mit dem Waschmittel (Dash), und die von "Palmolive" hieß Tilli... :/
Also wenn schon, dann richtig bitte!
Stimmt doch gar nicht! "Clementine" war die ARIEL-Tante. Vor der hab ich mich als Kind schon immer gefürchtet...
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Sorry, aber das mit den Spülhänden ist so lange her............
Aber grüne war/ist es, oder?:o
Aber die Werbebotschaft war wenigstens hängen geblieben:eek:
Aber wenigstens jemand der sich mit Spülmitteln hier im Forum auskennt:rolleyes:
rolandb
rolandb
Köln
1200 GS Rennkuh 2010
Hallo romeylo
Hab die Reinigungsfrage hier für alle Aluteile am Mopped mal gestellt und dann die Antwort "Alureiniger" benutzen bekommen. Wie du da drankommst kannst du der folgenden Antwort die ich damals gegeben habe entnehmen.
Wie gesagt, NUR ALUTEILE WIE MOTORBLOCK ZYLINDER etc. Wenn du das auf Plastik kippst wars das. Hier hat schon einmal einer seine Plastikteile neu lackiert.
Ok, hier die Anleitung: Du gibst in Googel die Stichworte "Alureiniger Konzentrat" ein und landest bei der Firma
[URL="http://www.1a-shop-koeln.de"]www.1a-shop-koeln.de[/URL]
Hier findest du eine Tel Nr oder auch das entsprechende Produkt, die letzte Flasche habe ich allerdings am Freitag gekauft. Da ich jetzt in der Firma bin hab ich den Namen nicht auf dem Schirm. Es reicht 50% Reiniger mit 50% Wasser, ca. 2-3 Minuten drauflassen dann Wasser Marsch. Zur Not nochmal anwenden. Wie Gerd schon sagte BÜRSTE NICHT VERGESSEN. Also alles schön Bürsten und DER Tipp ist eine Spitze Bürste mit Metallkern, damit kommst du überall hin. Bei Fragen frag.
Gruß Roland
habs wiedergefunden: Das Zeug heisst Linker Alu- und Metallreiniger.
Gast20919
`nAbend zusammen,
Roland
Nicht dein Ernst oder ..??? Ein 45 Jähriger Mann fragt wie man das Moped putzt ....!??
andere Frage , wie haste es denn bis hier geschafft wie kommste sonst durchs Leben ..???
Nimmste ein Eimer Wasser Pril -Spüli und einen Schwamm und losgelegt ....! und wenn s dann nicht reicht machste es nochmal...!
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Ich wollte mir mal für meine Alufelgen
Tuga Alu-Teufel Spezial 1 Liter
kaufen .Davon gibts ne rote und grüne Variante.( ka wieso)Allerdings gings auch mit normalen Motorradreiniger . Mit sogenannten Felgenbürsten würde ich etwas aufpassen ,die können feine Kratzer machen. ob man die bei einen 18 Jahre alten Möppi aber sieht:)
Google mal oder bei Amazon schauen.
NG Jürgen
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
aber eben nicht zum Moped reinigen...
aber sicher !
was glaubst du, wie man das früher gemacht hat, als sich die nunmehr unzähligen marketingabteilungen noch nicht für jeden scheiss ein eigenes mittel haben einfallen lassen ? :-)
romeylo
Mönchengladbach
R1100GS
Danke, ich komme sehr gut durchs leben. Immer mit der Einstellung:"wenn ich es selber nicht sicher weiß, frag jemanden der es weiß".
Es ging sich mir darum ob ich das Motorrad mit dem von mir bevorzugten Reiniger komplet, also von der Scheibe über das Cockpit bis hin zum Motor, Räder und was auch immer daran angebaut und/oder vorhanden ist einzusprühen und nach der empfohlenen Einwirkzeit mit einem Wasserschlauch genauso von oben bis unten abduschen kann bzw. darf bzw. soll. Vielleicht gibt es ja vernünftige Gründe gewisse Stellen und/oder Bauteile nicht zusehr in diese Reinigungsmaßnahme einzubeziehen. Aber wenn es einem einfach zu doof ist, jemand keine mir helfende Meinung hat oder an meinem Verstand zweifelt, der braucht mir nicht zu schreiben.
Für mich ist keine Frage zu blöd um gestellt zu werden und ICH werde mich immer bemühen eine mir gestellte Frage nach bestem wissen und Gewissen zu beantworten!
Gast20919
Nimms nicht Persönlich , Du kannst bestimmt Sachen die Ich oder andere Nicht können ...!
aber S 100 oder Motorrad Total reiniger sagt doch schon alles aus .. oder einfach R.F.M das hilft auch ...z.b bei Louis oder Polo ..irgend ein Motorradladen wirds in MG schon geben.
Motorrad reinigen: bin unsicher...deshalb vielleicht wieder eine blöde Frage - Ähnliche Themen
  • Wo sein Motorrad waschen? (Nicht: Garten, SB-Waschbox mit HD-Reiniger, Schnellreinige
    Wo sein Motorrad waschen? (Nicht: Garten, SB-Waschbox mit HD-Reiniger, Schnellreinige: Hallo zusammen ... kann ehrlich gesagt zu meiner nachfolgenden Frage nichts finden, weder im Internet, speziell hier im Forum noch auf der Straße...
  • Alternativen zum S100-Motorrad-Total-Reiniger
    Alternativen zum S100-Motorrad-Total-Reiniger: Bin grade dabei, Nachschub an Motorradreiniger zu bestellen. Bisher war ich mit S100 Motorrad Total Reiniger ganz zufrieden, aber 11 Euro pro...
  • Schweizer Töffkollegen (Reinigung des Motorrades bei Händler)
    Schweizer Töffkollegen (Reinigung des Motorrades bei Händler): Hallo Töffkollegen aus der Schweiz Ich habe nicht schlecht gestaunt als auf meiner Rechnung (1000er Service) die Reinigung des Motorrades mit Fr...
  • Motorrad reinigung Frülingsbeginn
    Motorrad reinigung Frülingsbeginn: Nur so aus reiner neugirde. Wenn es imoment reisst und man muss/will in dem Wetter fahren, giebt es sinn nach jeder Fahrt das Mopet zu reinigen...
  • "Motorrad-Reiniger" lässt Lack ermatten
    "Motorrad-Reiniger" lässt Lack ermatten: Moin zusammen, gestern hatten wir Putzsession, ich war mit der Q dran, meine Freundin mit meiner ex-Fazer. Ich hatte vor einiger Zeit mal bei nem...
  • "Motorrad-Reiniger" lässt Lack ermatten - Ähnliche Themen
