Motorrasseln bzw. tickern
Diskutiere Motorrasseln bzw. tickern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @ll, ich wende mich an euch da ich mir ein wenig Sorgen um meine Dicke/1100gs Bj. 99 mache. Die hat jetzt 55000km auf der Uhr. Es begann vor...
sundance
Hi @ll,
Es begann vor ca. 3000km und hat sich eigentlich nicht mehr verändert.
Es kommt aus dem linken Zylinderbereich und klingt metallisch.
Hört man aber nur wenn der Motor ganz kalt gestartet wurde.
Ist dann nach ca. 1min weg und nur unter Last bzw. Drehzahlerhöhung zu hören.
Klingt ganz anderes als das Steuerkettenrasseln nach nem Warnstart.
Könnte aber trotzdem Kette od. Spanner sein.
Ventile habe ich kontrolliert da ich dachte die Stössel hätten zu viel Spiel.
Ne Ferndiagnose ist schwer klar.
Evt. hat ja trotzdem jemand ne Idee.
Der Motor läuft nach 1min wie ne Nähmaschine.
Ist das evt. typisch nach der Laufleistung?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich tippe dennoch auf den Steuerkettenspanner.
Ansonsten gehört Rasseln bei der Q zum "guten Ton". :D
sundance
ja danke für die schnelle Antwort.
Klingt aber schon etwas heftiger, aber nur die erste Minute, dann ist es ganz weg.
Ist es schwierig den Spanner zu wechseln?
Muss der ganze Zylinder runter?
Wenn es nur auftritt solange der Motor kalt ist gibt es meiner Meinung zwei Ursachen:
Die Unwahrscheinliche: Irgendetwas klemmt und sobald sich der Motor erwärmt dehnt sich Material und es klemmt nicht mehr.
Die Wahrscheinlichere: Es ist irgendein Öldruckproblem. Der Druck wird zu langsam aufgebaut.
Es könnte zu dickes Öl sein (glaub' ich nicht).
Es könnte normal sein und Dir lediglich jetzt erst aufgefallen sein (halte ich für möglich).
Oder irgendein Teil "klebt" im ganz kalten Zustand (naja??). Wenn z.B. das Überdruckventil des Ölkreislaufs offen wäre, könnte sich kein Druck aufbauen. Grad' das ist aber unwahrscheinlich, weil es ja spätestens geschlossen wurde (Federdruck) als Du den warmen Motor abgestellt hast.
Auch eine abgenutzte Ölpumpe ist als Ursache möglich. Auch da träte das Problem aber nicht "von Jetzt auf Gleich" auf.
Was gegen all diese Ideen spricht ist, dass es unter Last zu hören ist.
Jetzt könnte man noch auf Klopfen wegen Frühzündung tippen oder Ähnliches, doch auch das kommt nicht über Nacht.
Ist es möglich, dass Du sehr viel Kurzstrecke fährst / viel Öl verbrauchst und deshalb die Brennräume verkokt sind?
Versuche mal 2 Tankfüllungen Optimax o.Ä. zu tanken und schau' ob das eine Verbesserung bringt (Auf Dauer muss es aber ohne Optimax gehen).
Gegen diese Überlegung spricht allerdings das Kaltlaufverhalten.
sundance
gerd_ schrieb:
Ne, ich fahre keine Kurzstrecke, die Karre verbraucht praktisch kein Öl.
Ich gebe immer peinlichst auf den Ölstand acht und fahre das GP20w50 wie vorgeschrieben.
Ich denke ich werde mal die Spanner auf der linken Seite tauschen lassen, ist ja nicht so teuer.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Auch wenn Du schon kontrolliert hast, ob die Ventile passen.... Wieviel Spiel hast Du denn eingestellt?
Was für ein Öl hast Du drin?
sundance
Hi grisu ,
Einlass zwischen 0,15-0,2 und Auslass und ca. 0,3
Habe seit 2 Jahre und ca. 15000km nicht mehr eingestellt/einstellen müssen.
Habe auch auf Ventile getippt da das wiegesagt nach ca. 300m Fahrt weg ist mit dem seltsamen Geräusch. Fahre einfach weiter. Hat sich ja auch nicht verschlimmret seit 4000km.
Motorrasseln bzw. tickern - Ähnliche Themen
  • Hallo aus LA bzw. Niederbayern
    Hallo aus LA bzw. Niederbayern: Hallo Forengemeinde, da ich gelegentlich hier mitlese u. schon manchen guten Beitrag oder Tipp mitgenommen habe, ist mir jetzt erst aufgefallen...
  • Suche Suche/Tausch K25 Variotopcaseträger Heck bzw gegen Soziusbefestigung
    Suche/Tausch K25 Variotopcaseträger Heck bzw gegen Soziusbefestigung: Hallo in die Runde, Ich habe mir ein Variotopcase zugelegt mit der Halteplatte für den Soziussitz (K25). Ich möchte das Topcase aber auf dem...
  • Pressemacht bzw. heutige Darstellung
    Pressemacht bzw. heutige Darstellung: Hi, heute in einen unserer regionalen Onlinezeitungen gelesen: Kontrollen an "(C-)Karfreitag" - Polizei Osthessen zieht Bilanz Man achte bitte...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln
    Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln: Ich bin stolzer neuer Besitzer einer gebrauchten R1150GS Bj 2000 mit 72000 km. Leider zeigte sie noch ein paar Mängel. Problem Nummer 1: ABS...
  • Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln - Ähnliche Themen
