Motorruckeln bei Standgas
Diskutiere Motorruckeln bei Standgas im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab heute die erst Ausfahrt mit meiner 1100er gemacht. Bin begeistert !!!!! Bei warmen Motor an der Ampel musste ich feststellen dass der Motor...
Schiller
Bayern
R 1100 GS
Bei warmen Motor an der Ampel musste ich feststellen dass der Motor wenig rund läuft. Und zwar so, dass die Fuhre hin und her wackelt.
Wieder zu Hause hab ich mir die Ansauggummis mal genauer angesehen und festgestellt dass sie an den Rändern porös sind.
Kann das Ruckeln daher kommen ?
Die BMW hat vom Vorbesitzer noch neue Zündkerzen, Ventile einstellen, neuen Luftfilter etc. spendiert bekommen.
schiller
L
locke1
ne ordendliche syncro wäre da zielführend!!
Gruß Bernd
sprüh doch mal Bremsenreiniger dran, dann merkst du ob sie Luft zieht
mb-trac
94107 Untergriesbach
r 1100 gs
Hast Du vielleicht vergessen den Chokehebel auf "Normal" zu stellen?
Kurt
L
locke1
wegen den ruckelt die nich, das ist nur eine Standgasanhebung kein wirklicher Chok !!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Tippe auch auf Synchro und wenig standgas.
Ist das deine erste Q ?
Grüssle
Jürgen
Jein. Soll zumindest so sein. Praktisch zieht der "Standgasanheberich" nicht gleichmässig an den Seilen (entweder glauben oder messen!) und die Q läuft mit Anhebung asynchron (wenn's sonst passt).
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Seilzug nicht richtig eingehängt auf beiden Seiten?
Schiller
Bayern
R 1100 GS
Sorry das ich mich erst jetzt melde. Trauerfall in der Familie.
Ja. Ist meine erste Kuh.
Werde es mit synchronisieren versuchen. Der aktuelle KD wurde vom Vorbesitzer zwar gemacht, aber man weis ja nie.
Und das mit dem Bremsenreiniger an die Ansauggummi kann man ja auch mal probieren.
schiller
Schiller
Bayern
R 1100 GS
Wird gemacht.:icon_salut: In unserer Clique haben wir das große Glück das einer von uns Zweirad Mechanikermeister ist. Synchronisieren usw. macht er.
Motorruckeln bei Standgas - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Standgas F650GS
    Standgas F650GS: Hallöchen an euch, meine F650GS läuft im Standgas recht hoch, zumindest glaube ich es. Es ist mit über 1500 eingestellt. Muss das so sein...
  • Motorruckeln
    Motorruckeln: Habe meine Gs 1200 Bj. 07/2004 aus dem Winterschlaf geholt. Bei der ersten Ausfahrt war ein starkes ruckeln im Drehzahlbereich von 2500-4000 U/min...
  • Motorruckeln
    Motorruckeln: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GSA 08 Mü kurz vor 3000 Umdrehungen ein Ruckeln beim Beschleunigen das sich anfühlt wie einige kurze...
  • Motorruckeln beim Beschleunigen
    Motorruckeln beim Beschleunigen: Moin , ich habe mit meiner GS 1200, BJ 2007 ein Problem. Ausgangssituation: Motor ist warm gefahren, Wetter warm: Beim zügigen Fahren...
  • Motorruckeln beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Standgas F650GS
  • Motorruckeln
  • Motorruckeln
