Motorschaden? 1100GS
Diskutiere Motorschaden? 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Mich hatte es dieses Jahr auch erwischt bei 119300km mit einem Hauptpleullagerschaden des rechten Zylinders. Das Klappern war immer da...
GSchnabellos
GSchnabellos
dem Fläming
R1250GS Rallye Style/R1100GS Gespann/SR500
Hallo.
Das Klappern war immer da, aber mal lauter, mal leiser und bei jeder Drehzahl.
Ganz einfach zu erkennen wenn man das Öl abläßt.Es schwimmt ein messingfarbener Flim auf dem Öl.
Ich hab den Motor überholen lassen. Da ich 80000km mit ihm unterwegs war und er sonst in einem sehr guten Zustand ist. Teils im Neuzustand!!!
Ein Satz neue Hauptlager, Kurbelwelle überholt plus neue Pleullager, neue Kolbenringe und neu abdichten lassen und weiter geht es.
Kupplung wurde auch gleich erneuert und der Simmerring vom Getriebeeingang.
Man sollte nur nicht zur Werkstatt fahren um zu schauen,was die Reperatur so macht. Es sieht schrecklich aus!!!
Und nun läuft sie wieder seid 5000km mit einem sehr geringen Ölverbrauch.
MfG Christian
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Oeli,
nein so laut ist es bei mir noch nicht.
Es hört sich eher an als wenn ein Ventil total daneben liegt, aber es kommt aus der Mitte des Motors.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Bevor ich den Motor
wechseln würde (ist viel Arbeit), würde ich noch 3 Sachen überprüfen, die du eh zum wechseln abschrauben mußt:
1. Deckel links und rechts runterschrauben und nach den Ketten gucken
2. Steuerkettenspanner ausbauen und kontrollieren, dabei vielleicht die Gleitschienen nachgucken
3. Deckel vorne abmachen und LiMa Poly-V-Riemen kontrollieren
Das ist keine Arbeit im Vergleich zum Motorwechsel. Was mich nur stutzig macht sind die 3000 Touren. Hab irgendwo mal gelesen, daß da die Zündung sich auf früh verstellt. Wenn die durch nen defekten Riemen verstellt ist (Hallgeber sitzen in dem Bereich) und noch früher steht, könnts auch klingeln sein......
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Aber wie soll ein defekter Riemen den Hallgeber verstellen?
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
ne der Riemen ist immer noch in Ordnung.
Das mit der Frühzündung hab ich auch schon in Betracht gezogen, aber dagegen sprechen die Geräusche aus der Mitte des Motor, das Klopfen müste eigentlich aus den Zylindern kommen. So hört sich das aber nicht an :confused: allerdings sicher ist das auch nicht.
Aber was soll die Zündung auf früh verstellen.
Mit der Stroposkoplampe hab ich schon nachgesehen, bis 3000 sieht man OT und dann verschwindet die Markierung nach unten.
Das macht mich aber auch nicht wirklich schlauer.
Gerd hat geschrieben das der Motor im Stand eingestellt wird und dann fertig.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Da wirst du wohl
den Winkel der Frühzündungsverstellung messen müssen, meines Wissens haben unsere Kisten 43 Grad vor OT maximal, jedoch nicht auf einen Schlag, sondern Drehzahlabhängig immer früher bis max-Wert. Was mich immer noch stutzig macht, das deine erst bei 3000 Touren aktiv wird. Und genau ab da das Geräusch zu hören ist. Habe leider keine genauen Daten bei welcher Drehzahl wieviel Grad das sein müsste, einerlei, wenns die Frühzündungsverstellung ist, dann liegts wahrscheinlich an der Motronik. Ist die modifiziert? Oder ein zusätzlicher Chip verbaut? Wenn ja dann hast du jetzt ne Hausaufgabe......
:o:o:o
GS-Reiner
Hallo!
Also ich würde mir einen Besenstiel besorgen, den in der Mitte durchsägen und dann den Motor im Stand laufen lassen.
Nun das eine Ende des Stiel's ans Ohr und das andere Ende an den Motor und immer schön auf jede Stelle halten wo sich innen was bewegt.
Wirkt dann wie ein Stethoskop und du wirst dich wundern was man so alles hört. Auf jeden Fall kann man so die Sache sehr gut eingrenzen.
Gruß Reiner
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo!
Gruß Reiner
Hi Reiner,
Gute Idee hab ich schon mal mit nem Schraubenzieher versucht, aber ich glaub mit deinem Besenstiel könnte das noch besser gehen.:cool::cool:
GS-Reiner
Mach den Stiel nicht zu lang. 30 - 40 cm sollten reichen.
Und dann von oben ab > Lichtmaschine bis unten > Ölwanne alles abhorchen.
Gruß Reiner
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
ich hab noch einen Gummihammer mit Holzstiel das müste gehen.
Werd es Morgen mal versuchen.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
yepp....
Hallo!
Gruß Reiner
....genau so! Super Idee, kannte das nur mit Knarrenverlängerung etc etc.....
GS-Reiner
Ich noch mal...
Pleul,-Kurbelwellenlager kann man ausschliessen. Das wäre dauernd.
Aber die andere Sache ab 3000 U /Min, beim Gasgeben oder Wegnehmen, das könnte ein Kolbenkipper oder was in Richtung Kolbenbolzen sein. Also mal die Zylinder abhorchen.
Leider ist das so eine Sache mit Geräuschen weil vieles auf den Motorblock übertragen wird und so schnell der Eindruck entsteht es kommt aus der Motormitte.
Denke mal, der Besenstiel wird's bringen.
Gruß Reiner
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
ne noch nicht am Wochenende werd ich mich drüber machen.
Motorschaden? 1100GS - Ähnliche Themen
  • Motorschaden mit 30K
    Motorschaden mit 30K: Hallo zusammen Ich habe meine G310GS in Basel 2017 neu beim BMW Händler gekauft. Ich hatte mehrfach Batterie Probleme und es mussten nach einer...
  • Motorschaden? Oder noch zu retten?
    Motorschaden? Oder noch zu retten?: hallo, habe ein schlimmers Problem. Mein Moped BMW 1200gs LC aus 2017, 85.000 km Kaufleistung ist auf der Autobahn ausgegangen, nicht mehr...
  • Erledigt R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro
    R 1200 GS EZ:2008 mit Motorschaden 3950 Euro: Hallo zusammen, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, biete ich meine defekte GS zum Verkauf an. Sie ist zahnbürstengepflegt, wie man auf...
  • 1100GS mit Motorschaden
    1100GS mit Motorschaden: Was kann man für eine 94er 1100 gs bei der die linke Steuerkette gebrochen ist bei einem Verkauf noch erhalten ? Die GS ist sonst in einem sehr...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete 1100GS mit Motorschaden
    Biete 1100GS mit Motorschaden: Verkaufe schöne R1100GS Bj: 1994/112000 km mit Motorschaden. Steuerketten Gleitschiene am linken Zylinder. Der linke Zylinder ist abgebaut. Das...
  • Biete 1100GS mit Motorschaden - Ähnliche Themen
