Motortausch
Diskutiere Motortausch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Kollegen, ich fahr ja selbst ne 1100GS, aber ein Kollege von mir hat Kummer mit seiner 1100RS. Am linken Zylinder hat es den...
Hornisse68
Hornisse68
R 1100 GS, HP2 Enduro
Moin Kollegen,
ich fahr ja selbst ne 1100GS, aber ein Kollege von mir hat Kummer mit seiner 1100RS. Am linken Zylinder hat es den Steuerkettenspanner völlig zerbröselt, der Kostenvoranschlag vom BMW-Händler nennt einen Betrag, der einem wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeugs gleich kommt (Laufleistung um die 90tkm).
Nun hat mich mein Kollege gefragt ob ich ihm nicht helfen könnte...
In der Bucht hat er einen Motor mit wenig Kilometern zu nem guten Kurs geschossen. Der soll kommenden Freitag implantiert werden. Ich bin selbst nicht ungeschickt, hab das Handwerk sogar vor vielen Jahren mal gelernt und mache alle Reparaturen an meinen Motorrädern selbst. Dennoch wäre ich über hilfreiche Tipps und Unterstützung aus dem Forum dankbar.
Nach eigener Inaugenscheinnahme, geht der Ausbaus ja von hinten nach vorne. Also Rad raus, dann Antrieb und Getriebe am Stück, dann Motor. Im WWW hab ich aber jemanden gesehen, der die Sache von vorne angegangen ist - also Telelever raus und dann den Block vorne abgenommen. Was würdet ihr mir empfehlen?
Und Kupplung grundsätzlich neu, oder? Noch was wichtiges, was ich auf jeden Fall machen/beachten sollte?
Bin gespannt auf eure Tipps und vielen Dank!
Frank
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
So einfach wird das nicht, weil der Motor das zentrale Bauteil der 4V ist, an dem praktisch alles andere befestigt ist. Das wird also eher eine komplette Zerlegung mit anschließendem Wiederaufbau. Kupplung würde ich bei 90.000 km wechseln.
Werkstatthandbuch hast du?
Hornisse68
Hornisse68
Hi Benno,
klar, der Motor ist die tragende Säule in dem ganzen Konstrukt :rolleyes:. Mir gehts vor allem drum möglichst effizient an die Sache ran zu gehen. Hatte schon bei einigen Mopeds die Motoren draußen und bei den großen Guzzis ist das ganz ähnlich. Da muss auch alles weg: Hinterrad, Hinterachsantrieb, Schwinge, Getriebe und dann der Block. Und dann fällt der Rest in sich zusammen ;).
Wenn man das schon ein paar Mal am gleichen Typ gemacht hat, weiß man wo man hinlagen muss und welche Arbeitsschritte gespart werden können. Daher meine Frage...!
Werkstatthandbuch ist Pflicht und liegt auch vor!
Hast Du ne Ahnung ob von vorne (also Telelever ausbauen) geschickter/schneller geht?
Danke & Gruß
Frank
Prinzipiell ist es egal ob Du vorn oder hinten beginnst. Es sind eben 3 Teile (Vorbau, Motor, Heck) Die Profis haben da ein Gerüst an dem "hinten und vorn" aufgehängt sind, damit nicht nur Bremsleitungen und Kabelbaum den Kram zusammenhalten.
Dennoch würde ich hinten beginnen weil dann beim Getriebeausbau (Schwinge bleibt dran) die Karre noch sicher steht. Anderfalls fehlt ja der Auflagepunkt "Vorderrad" wenn das schwere Trum raus muss
Hornisse68
Hornisse68
Danke Dir Gerd, werde dann von hinten beginnen. Hab zwei Aufhängepunkte an der Decke wo ich den Rahmen nach oben fixieren kann. Den Rest überlass ich dann einfach der Schwerkraft ;)!
Macht es Sinn beim gebrauchten Tauschmotor den Wedi an der Kurbelwelle zu wechseln?
Frank
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Motorwechsel 1100GS
ich hab die Aktion hinter mir.
5 Tage geballte Schrauberei.
Als erstes hab ich mein Moped komplett an der decke auf gehängt und dan alles vom Motor entfernt als letztes das Getriebe.
Dann den neuen Motor an den Zylindern ebenfalls aufgehängt und in Position gezogen, dann das Ganze Rückwärts.
Allerdings gibt es ein paar Knackpunkte die mir etwas Kopfzerbrechen bereitet haben, aber mit Tatkräftiger Hilfe eines Spezl der sich recht gut mit 2V auskennt, haben wir es geschafft.
Reperaturhandbuch hilft nur für Anzugmomente sonst eher wenig, besorg dir auf jeden Fall eine neue Kupplung und wechsel die mit aus.
Auf jeden Fall brauchst du auch die auf der Powerboxer (Danke Gerd) beschiebenen Schrauben als Führung für anflanschen am Getriebe.
Und dann viel Glück.
Danach billiges Öl einfüllen und ein paar km fahren und nochmal wechseln mit Filter, Tipp von einem erfahrenen Mechaniker, damit der Dreck im neuen Motor der sich unter Umständen angesammelt hat, raus gespült wird.
Meine läuft wieder super, der Motor ist klasse.
Hornisse68
Hornisse68
Danke Dir für die aussagekräftigen Bilder und die Tipps!
Allerdings darf das bei mir keine 5 Tage dauern, so lange kann ich die Hebebühen nicht blockieren :rolleyes:, an einem Tag muss das Thema durch sein... Hoffen wir mal... Bin guter Dinge, denn bei der Guzzi brauch ich auch nicht länger...
Kupplung ist klar! Der Kollege sucht gerade ein günstiges Angebot. Der Händelr will mittlerweile 388 € für den kompletten Satz - auch kein Sonderangebot :eek:!
Frank
Wann wirds mal wieder schönes Wetter???:(
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Frank,
an einem Tag:eek: zu bist aber optimistisch.
Aber ich denke ohne jegliche Erfahrung nicht unter 2Tage und das ist auch optimistisch.
Na dann viel Spass.
:D
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Die fliegende Q
Das schaut ja mal g..l aus.
Würd mir auch spass mach da zu schrauben.
Und das hat den Vorteil, dass man das Getriebe auch mal von
innen schön putzen kann:D:D:D
Motortausch
Motortausch - Ähnliche Themen
  • Motortausch R1300GS wegen Pleuel
    Motortausch R1300GS wegen Pleuel: So, gestern hat sich meine GS auf die Reise gemacht um einen neuen Motor eingebaut zu bekommen. Bin gespannt ob danach ein Unterschied spürbar...
  • Motortausch wegen angeblich nicht fest verschraubter Pleuel
    Motortausch wegen angeblich nicht fest verschraubter Pleuel: BMW R 1300 GS Tauschmotor nach nur 700 Kilometern! Mod edit: Titel geändert vom etwas clickbaitigen "die nächste Katastrophe...?"
  • Ölnebel nach Motortausch
    Ölnebel nach Motortausch: Hallo zusammen, Der neue Motor ist ja nun schon eine Weile eingebaut. Nach der letzten längeren Tour mit ca. 4500km, muss ich feststellen das wohl...
  • Motortausch 1200 GS Baujahr 04
    Motortausch 1200 GS Baujahr 04: Hallo! Ich hatte jahrelang keine Probleme mit meiner GS ,die ich jetzt seit 13 Jahren mein Eigen nenne. Arg viel bin ich die letzten Jahre auch...
  • R1100 -- Spezialwerkzeug zum Motortausch zu verkaufen
    R1100 -- Spezialwerkzeug zum Motortausch zu verkaufen: Hallo Leute, ich miste meine Garage aus und habe noch einen Hilfsrahmen gefunden. Rahmen ist absolut intakt und vollständig. Gewinde sind alle...
  • R1100 -- Spezialwerkzeug zum Motortausch zu verkaufen - Ähnliche Themen
