Ergebnis 1 bis 10 von 14
Motorüberholumg
Erstellt von Mitzmann, 24.10.2013, 21:24 Uhr · 13 Antworten · 2.091 Aufrufe
    11.02.2011
    Standard Motorüberholumg
    Kann man denn die 1100erZylinder nach einer hohen Laufleistung aufbohren oder neu beschichte,oder ist es besser man kauft sich neue. Was müsste den am Motor alles gemacht werden bei einer Laufleistung von 2100000km wenn mann noch ein paar Jahre fahren will.
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Mitzmann Beitrag anzeigen
    ... bei einer Laufleistung von 2100000km wenn mann noch ein paar Jahre fahren will.
    Über zwei Millionen Kilometer???
    Wenn es aber nur gut 200.000 km sind, würde ich weiterfahren.
    11.02.2011
    Sorry natürlich 200000 muss mir doch mal ne Brille kaufen.
    11.07.2005
    neue gebr. Zylinder bekommste du bei ebay für wenig Gled. Normalerweise sind die ja bei 100TKM noch mit Herstellerspuren.
    Komplette Motoren bekommst du ebenfalls zum Rasenmäherpreis bei ebay mit 60TKM um die paar Hundert €. Die verkaufen sich nämlich schlecht :-)
    27.08.2008
    Hallo MM
    Meine Q hat aktuell 240 tKm aufm Tacho.Habe im letzten Winter die Zylinder und Kolben vermessen und kein nennenswerter Verschleiss festgestellt, Maße sind absolut in der Toleranz.Genauso habe ich den Hubzapfen/unteres Pleuelauge vermessen und kein Verschleiß feststellen können.Also die Q wieder zusammengebaut und weiter gefahren.Läuft immer noch tip top
    21.12.2009
    Hey Mitzmann,
    warum willst denn die Zylinder schleifen, gibt es einen bestimmten Anlass: schlechte Kompression, hoher Ölverbrauch (wobei der eher von den Ventilschaftdichtungen kommen wird),...?
    Ich habe bei meiner 11er GS bei 330.000 Km einen Motor geliefert, ...nur weil ich es (zu) gut meinte! (Lies mal meinem 500.000 Km-Bericht)
    Deshalb: Repariere nichts, was nicht kaputt ist!
    der Kurze
    25.10.2011
    Das meiste ist gesagt, dem schließe ich mich an.
    Nur eine Frage bleibt: Ist der Motor wirklich so ausgelutscht dass eine Revision bzw. ein Austausch nötig ist?
    Edit: Bonsai war schneller.
    11.07.2005
    Hallo Bonsai,
    wo finden wir deinen 500.000KM Fred?
    25.10.2011
    Clickst du bei Bonsai "Profil" dann auf "Themen anzeigen" und den jeweiligen Fred.
    Oder gleich hier:
    500.000Km-Bericht R 1100 GS '97
    Nachdem du schon so fragst.....
    ....bist du dir sicher deinen Motor "auf gut Glück" revidieren zu wollen?
    Ich hoffe, du hast kompetente Hilfe........
    Nicht böse sein, ich meine nur......
    Bei normaler Nutzung sterben Nockenwellenlager, Ventilführungen, Tassenstössel, etc. früher als Zylinder und Kolben.
