Motronic
Diskutiere Motronic im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ! Hab nach umbau auf Stahlflex und Batteriewechsel diese länger abgeklemmt gehabt, jetzt läuft die Q im Leerlauf komisch und ging auch...
J
joemangi
Teneriffa Spanien
1100 GS Bj. 97
Hallo Leute !
Hab nach umbau auf Stahlflex und Batteriewechsel diese länger abgeklemmt gehabt, jetzt läuft die Q im Leerlauf komisch und ging auch schon mal aus. Muß die Motronic erst wieder ihre Parameter neu lesen und wenn ja wie lange dauert das ?
schuppi
schuppi
GASZUG am Einstellkörper ausgehängt?
J
joemangi
Teneriffa Spanien
1100 GS Bj. 97
Das mit dem Strich wird nix Gaszug sitzt. Neue Vorschläge !
schuppi
schuppi
Hallo joe...
Da braucht nichts gelernt zu werden:). Wird wohl ein Handgriff nicht rückgängig gemacht worden sein :(.
Dann überprüfe dein Werk noch mal. Tank war abgebaut? sind die Schlauchleitungen wieder korrekt montiert? Schnellkupplungen vorhanden? funktionieren die Absperrventile darin?
Sonst schreib doch mal WAS du alles vom Motorrad entfernt und wieder angebaut hast. :confused:Gaszüge in allen Führungen richtig eingesetzt:confused:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Stecker auch wieder auf den Einspritzventilen drauf?
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Wenn die Batterie raus war, dann muss die Drosselklappenstellung wieder "angelernt" werden. Dazu nach dem Batterieeinbau die Zündung einschalten und vor dem Starten den Gasgrif 2x ganz öffnen. Hast Du das gemacht?
Ist vielleicht eine mögliche Ursache:).
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi :-)
Das stimmt für die 1150er (die "lernt" das notfalls auch ohne diese Prozedur) aber nicht für die 1100er mit der Motronic 2.2.
schuppi
schuppi
....und läuft! ??
Hallo joe
Wie is, neue Erkenntnisse? Laß uns nicht unwissend am langen Arm verhungern.
Reichen dir unsere Tipps oder benötigst du weitere? :confused:
Gib uns bitte weitere Hinweise.:)
J
joemangi
Teneriffa Spanien
1100 GS Bj. 97
Hallo Leute
Vielen Dank erstmal für die Tipp´s. Bin bis jetzt noch nicht zum fahren gekommen aber im Leerlauf läuft sie jetzt wieder normal hab das mit dem 2 mal Vollgass gemacht vielleicht wares das ja. Nach der nächsten Ausfahrt, spätestens Sonntag, lass ich euch mehr Wissen.
Gruß Joe
J
joemangi
Teneriffa Spanien
1100 GS Bj. 97
Halllo !
So Wochendtour ist rum. Hab inzwischen den Chip der Firma Inmotion verbaut die Q läuft sauber rund und ohne KFR.
Vor Einbau des Chip gemachte Veränderungen waren K&N Luftfilter sowie Akrapovic 2 mit DB Killer ( super Sound ).
Außerdem hab ich mir ne Hawker Batterie eingebaut und siehe da ABS Blinken war einmal.
Grüße vom warmen Teneriffa
Motronic
Motronic - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motronic R1150GS DZ
    Motronic R1150GS DZ: Biete hier eine voll funktionstüchtige Motronic für alle R11XX und R850 Doppelzünder R21 (R 1150 GS)   (09/1998 — 11/2003) R21 (R 1150 GS...
  • Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank )
    Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank ): Hi, Keine Ahnung was mich dazu trieb mal wieder einen Blick unter den Fahrersitz zu werfen ( wahrscheinlich die blankpolierte Gebrauchte 1250 von...
  • R 1100 GS Komplettumbau R1100R motronic Probleme
    Komplettumbau R1100R motronic Probleme: Hallo Leute Ich bin seit kurzem Mitglied hier und lese schon über einem Jahr mit. Ich habe ein riesen großes Problem mit dem Kabelbaum der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Steuergerät Motronic BMW 1150 GS
    Steuergerät Motronic BMW 1150 GS: Hallo. BMW 1150 GS Steuergerät Motronic. Stammt aus einer 1150 GS, Baujahr 2000, Einzelzündung. Hat bis zum Ausbau vor ein paar Jahren...
  • Motronic GS,RT,RS alle gleich?
    Motronic GS,RT,RS alle gleich?: Hallo Weiß jemand ob die motronic bei allen Baureihen gleich ist und ob die im Laufe der Jahre überarbeitet wurden? Gruß Peter
  • Motronic GS,RT,RS alle gleich? - Ähnliche Themen
