Motronic/Steuergerät defekt?!
Diskutiere Motronic/Steuergerät defekt?! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vllt. habt ihr damit schon Erfahrung gesammelt und könnt mir einen Tipp geben? Die Maschine ist im Fahren ausgegangen. Zuhause beim...
Fi156
Fi156
Da wo Kurven selten sind...
1100 GS
Zuhause beim Fehlerspeicherauslesen kamen folgende Fehlermeldungen:
  • Lufttemperatursensor defekt
Fehlerspeicher gelöscht, zündung aus/an
  • Hallsensor 2 defekt
Danach hab ich das Kabel zwischen Hallsensor 1 und 2 getauscht, dabei blieb die Fehlermeldung beim Hallsensor 2 (in diesem moment war die Leitung an Hallsensor 1 geklemmt und wäre wirklich der Hallsensor 2 kaputt gewesen, hätte der Fehlerspeicher jetzt den Hallsensor 1 als defekt ausgeben müssen...)
Darraus schließe ich auf eine defekte Motronic?!
Oder habt ihr noch andere ansätze was ich prüfen kann?
Muss ich beim kauf einer neuen Motronic auf
1. das Baujahr und
2. auf den Typ achten, oder kann ich auch eins von einer S/RS/R nehmen?
Vielen Dank!
schönes We
Fi156
Frosch'n
Frosch'n
auf das was im Fehlerspeicher steht gebe ich gar niGs....scheint ein Gimmik für Inschinöre zu sein.....
schau mal ob die Zuleitung zum Zündschloß io ist...Kabel brechen gerne
Seitenständerschalter auf Funktion testen
hat der Drehzahlmesser gezuckt bevor die ausgegangen ist ? ..dann Hallgeber
was hat die gelaufen ?
Ich hab' da gerade eine Nachricht von Martin der beim "Erzeuger" nachfragte
Unser Motronic Steuergerät mit der Teilenummer 1 342 747 ist für folgende Fahrzeuge, auch Rückwirkend für ältere Baujahre einsetzbar:
R 1100 R
R 1100 GS
R 1100 RS
R 1100 RT
Das Steuergerät mit der Teilenummer 1 342 214 kann hingegen nur für folgende R 850 Varianten eingesetzt werden, kann aber nicht auf den Stand der R 1100-Modelle umprogrammiert werden:
R 850 R
R 850 GS
R 850 RT
Die Umstellung auf einen älteren Stand eines Motronic Steuergerätes (in Ihrem Fall auf die Teilenummer 1 341 925) ist ebenfall nicht möglich.
Viele Grüße aus München
BMW Motorrad Direct
Fi156
Fi156
1100 GS
Vielen Dank Gerd, das hilft mir schonmal ein wenig weiter :)
@freewayx
-Seitenständerschalter OK (Benzinpumpe springt beim einklappen an.)
-120k km hat sie runter
- Mit "Zuleitung zum Zündschloss" weiß ich nicht was du meinst. Die Zündung geht ja an... kannst du deine Aussage ein bisschen konkreter machen?
Frosch'n
Frosch'n
@freewayx
das Kabel..was zum Zündschloß geht....im Knickbereich...wo auch der Kupplungszug drüberscheuert..vorne am Steuerkopf
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=61546&highlight=z%FCndschlo%DF
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
Hallo Gerd,
ich hab noch ein Steuergerät 7 655 474 im Keller liegen, wofür ist das zu gebrauchen?
Danke
Rainer
R 1100 R
R 1100 GS
R 1100 RS
R 1100 RT
R 850 R
R 850 GS
R 850 RT
BMW Motorrad Direct
moonrisemaroon
dass ein Steuergerät verreckt ist schon eine Seltenheit, auch wenn die ganzen Vergaserfetischisten es wohl gerne so hätten;)
Die Motronik ist alles andere als Hightech(im positiven Sinne) und besteht aus Bauteilen, die 1995 schon seit geschätzen 10 Jahren existierten, noch dazu von namhaften Herstellern wie z.B. Siemens oder NEC.
Fi156
Fi156
1100 GS
Und was wäre dann deine Einschätzung woran es liegt?
moonrisemaroon
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man einfach so nach Zündung einschalten die Fehler auslesen kann?!
Alte Audis z.B. blinken generell den Fehlercode für "Kurbelwellensensor defekt", wenn der Motor nicht vor dem Auslesen gelaufen hat oder zumindest vom Anlasser durchgedreht wurde.
Mag sein, dass es geht. Dann scheint dein vorgehen erstmal logisch die Sensoren anders herum anzuklemmen und zu schauen ob der Fehler mitwandert. Das hat er nicht getan -> Es könnte schlicht und einfach die Verkabelung von Sensor 2 zur Motronik unterbrochen sein.
Ich würd einfach mal mit einem Multimeter vom Anschlusskabel für den Hallsensor 2 zu dem entsprechenden Pin im Motronikstecker auf Durchgang prüfen(Falls du keine Piepsefunktion hast;)Widerstand messen, sollte nicht unendlich sein) und wenn du keine Auflistung über die Pin-Belegung findest, musst du eben alle Pins ausprobieren, irgendwo sollte was durchkommen. Falls du mit allen Kabeln die an den Sensoren hängen irgendwo im Motronikstecker ankommst, und die Kiste trotzdem nicht läuft wird es wohl doch an dem Steuergerät liegen.
Zur Sicherheit könnte man dann noch die Hallsensoren testen(powerboxer.de)
Keine Ahnung. Wofür hast Du es denn gelagert? Mach' einfach einen Teileverwendungsnachweis im ETK.
Motronic/Steuergerät defekt?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Steuergerät Motronic BMW 1150 GS
    Steuergerät Motronic BMW 1150 GS: Hallo. BMW 1150 GS Steuergerät Motronic. Stammt aus einer 1150 GS, Baujahr 2000, Einzelzündung. Hat bis zum Ausbau vor ein paar Jahren...
  • Erledigt Biete ein Steuergerät Motronic 1150 GS
    Biete ein Steuergerät Motronic 1150 GS: Hallo Biete ein Steuergerät Motronic für die 1150 GS voll Funktionsfähig 13611342935 .
  • Erledigt Steuergerät Motronic MA 2.4 Teilenr. 13617658614 fuer 2001 1150 GS Einzelzuend.
    Steuergerät Motronic MA 2.4 Teilenr. 13617658614 fuer 2001 1150 GS Einzelzuend.: Hallo, ich suche fuer meine '01 1150 GS, Einzelzuendung, Steuergerät Motronic MA 2.4 Teilenr. 13617658614 Freue mich auf Rueckmeldung ;-)...
  • Suche Steuergerät 1150GS / Motronic 2.4 oder BMW-Eprom
    Steuergerät 1150GS / Motronic 2.4 oder BMW-Eprom: Hallo Forum, ich suche ein (gebrauchtes) Steuergerät für die 1150GS - wohl auch 1150R - Motronic 2.4 in gutem, funktionsfähigem Zustand. Evtl...
  • Suche Suche Eprom für Steuergerät 1100 gs
    Suche Eprom für Steuergerät 1100 gs: Da ich bemerkt habe, dass in meiner 11er GS ein "optimiertes" Eprom (Chip) im Steuergerät verbaut wurde, und das nur ein Steckmodul ist, hätte ich...
  • Suche Eprom für Steuergerät 1100 gs - Ähnliche Themen
