Nach Felgentausch dreht sich das Rad sehr schwer
Diskutiere Nach Felgentausch dreht sich das Rad sehr schwer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe auf meiner R1100R die Felgen von der K 1200 RS verbaut. Leider wollen die Bremsbacken vorne nicht los lassen. Hatte beide...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Leider wollen die Bremsbacken vorne nicht los lassen. Hatte beide abgenommen, neue Bremsschläuche verbaut und alles geölt. Kann ich auf dem Bremsbacken etwas einstellen?
Danke,
Peter
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Freunde des Lichtes langsam bekomme ich Angst.[emoji41][emoji15][emoji23]
zu viel flüssigkeit im behälter??
die kann oben nicht raus ... da ist ne membran drüber.
L
lobo31
Bad Homburg
R1200GS
Die Kolben solltest Du auch nicht ölen ! Die Manschetten und Dichtungen vertragen kein Öl.
Gruß Heribert
juekl
juekl
Essen NRW
blaue Bremspaste von ATE
juekl
juekl
Essen NRW
wo gibt es blaue Vaseline zu kaufen?
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Bin heute wieder dran gewesen. An der Bremsflüssigkeit liegt es nicht. Es ist die linke Bremszange die blockiert, beide sitzen NICHT mittig der Bremsscheibe, die linke Bremszange ist sogar mehr versetzt als die rechte! Kann das sein??
Komme nicht weiter. Vaseline bestellt, vielleicht hilft es...
silverfox
Warmbronn
1150GS
<beide sitzen NICHT mittig der Bremsscheibe, die linke Bremszange ist sogar mehr versetzt als die rechte>
.....und da soll Vaseline helfen ???????????? Helm ab zum Gebet.
Ne ne, das Problem muss mit Distanzscheiben / -ringen gelöst werden.
Christian
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Lasse bite jemand drüberschauen, der etwas gesunden Menschenverstand hat, im Bestfall sogar Ahnung von der Materie.
Bei unzureichender geometrischer Anordnung von Bauteilen zueinander hilft Vaseline nur in den seltensten Fällen.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Vor dem Umbau habe ich von diversen Quellen gehört das die Felge P&P passt. Habe die Bremsen daher garnicht genauer angeschaut. Das die Bremsscheibe mittig der Bremszange sein muss war mir auch nich bewusst. Das hat nicht mit gesundem Menschenverstand zum tuen. So etwas muss man lernen...
sind die zapfen links und rechts gleich lang, an denen die scheibe hängt?
links sitzt ja bei abs-moppeds der sensorring ... der vom abs2 ist ca 5mm dick, der vom i-abs hat 1mm.
könnte das dein problem sein?
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Das trifft zu, die Bremsscheibe rechts ist weiter außen. Lösung? ;(
ABS-Ring besorgen oder Distanzscheiben einbauen.
Und 5mm längere Schrauben!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Hast du denn andere Lager verbaut, falls nötig und die mit den seitlichen Buchsen ausdistanziert, falls nötig und wie hast du den Tachoantrieb da reinbekommen ?
skiffletiger
Südhessen
R1200GS LC Exclusive (BJ 2017) und eine F 700 GS für meine Frau
Da hilft jetzt Nur noch - alles wieder raus, zuvor aber den Versatz ausmessen.
Mittels entsprechender Distanzscheiben sicherstellen, dass die Bremszange zentral sitzt und alles final nach Vorgabe (Anzugsmomente) fixieren.
gruss Reimar
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wenn etwas geometrisch schon augenscheinlich falsch ist, hat das wenig mit einem Lernprozess zu tun ( o .k., 2 Jährige lernen mit Positiv- und Negativformen, dass das rechteckige Klötzchen nicht in in die runde Aussparung passt :) ) sondern einfach mit einer kritischen Selbsthinterfragung, das da etwas nicht stimmen kann und einer sebstmotivierten Ursachenforschung.
Dann zu fragen, was ist falsch, es schleift und ist außermittig, zeugt für mich von einer Hilflosigkeit, die externe Hilfe (Fachmann mit pragmatischem Sinn für die Aufgabenstellung) erfordert.
Nach Felgentausch dreht sich das Rad sehr schwer - Ähnliche Themen
  • Tausche Felgentausch
    Felgentausch: Ich bin seit kurzem Besitzer einer 1250 GS Baujahr 7.2020. Die Schöne hat schwarze Speichenfelgen, ich hätte aber gerne Goldene. Das Moped hat...
  • Erledigt tausche Felgen schwarz gegen gold R1250 GS ADV (2021)
    tausche Felgen schwarz gegen gold R1250 GS ADV (2021): Hallo zusammen, habe eine 2021 1250er GS ADV mit schwarzen Felgen, hätte aber lieber goldene. Vielleicht geht es ja jemandem hier genau...
  • Felgentausch R 1100 GS mit ABS 2
    Felgentausch R 1100 GS mit ABS 2: Grüße Zusammen, im Zuge meiner Revision möchte ich demnächst die Speichenfelgen gegen Gussfelgen tauschen. Welche alternativen Felgen passen den...
  • Felgentausch R1250GS schwarz auf goldene Speichenfelgen
    Felgentausch R1250GS schwarz auf goldene Speichenfelgen: Hallo zusammen, meine schwarzen Felgen von der R1250GS Exklusive haben 42.000km drauf und sind 2 Jahre alt. Sie sind gebraucht, aber ohne...
  • Erledigt Tausche 5.5 Zoll Felge (Lupinblau) gegen schwarz
    Tausche 5.5 Zoll Felge (Lupinblau) gegen schwarz: Hallo, ich bin grad dabei meine GS LC mit einem 17Zoll Umbau zu versehen. Dafür nehme ich die RS Felgen. Nun habe ich eine schwarze vordere und...
  • Tausche 5.5 Zoll Felge (Lupinblau) gegen schwarz - Ähnliche Themen
