Ergebnis 1 bis 9 von 9
nach winterpause unruhiger motorlauf und patsche
Erstellt von gravedigger, 18.03.2012, 10:02 Uhr · 8 Antworten · 938 Aufrufe
    26.08.2010
    Standard nach winterpause unruhiger motorlauf und patsche
    gestern hab ich heuer zum ersten mal die 850er rausgeholt, neue bremsklötze verbaut, frische pellen aufgezogen sowie die batterie aus dem keller geholt und montiert.
    leider läuft die maschine nicht mehr rund wie bei der letzten herbst fahrt.
    in niederen drehzahlen patscht/pufft es im auspuff und der motorlauf ist nicht schön rund wie im herbst.
    was sollte ich da mal als erstes prüfen?
    09.03.2008
    beim Batterieeinbau den Tank runter gehabt?
    oder angehoben....
    Klick
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    oder angehoben....
    Klick
    26.08.2010
    Reden
    werde das gleich prüfen...
  5. LoudpipeHerbie Gast
    Kann sein, das nach einer frischen Tankbefüllung (bis ganz nach oben) sich die Sache beruhigt. Evtl. mit Einspritzreiniger nachhelfen um sicher zu gehen. Kannst dann berichten, wie's weitergegangen ist.
    11.02.2009
    Ich tippe auch auf den Gaszug
    26.08.2010
    ja, es war der gaszug
    09.03.2008
    na dann is ja gut,
    besser als wie ein zerschossenen Steuergerät
    hast einen Strich gemacht
    26.08.2010
    ich hab das mit dem gaszug schon vor längerer zeit hier gelesen, aber konnte das nicht in verbindung zu meinem problem bringen.
    bin heute eine runde gefahren und sie schnurrt wieder wie ein kätzchen.
    DANKE FORUM!
    PS: und dank forum hatte ich auch den mut die neuen reifen selber auzuziehen und nicht zum reifenhändler zu gehen.
    klappte auch sehr gut und werde ich beim nächsten mal wieder so machen.
  1. Überwintern und Inbetriebnahme nach der Winterpause
    Von scrubble im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 15:55
  2. Unruhiger Motorlauf
    Von bugati im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 11:21
  3. Kupplungsrutschen nach Winterpause!
    Von thomaseckl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 14:53
  4. Schuberth C3 nach der Winterpause
    Von createch2 im Forum Bekleidung
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 10:47
  5. Unruhiger Motorlauf zwischen 1500 u 2500 upm
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:04
