Neu synchronisieren?
Diskutiere Neu synchronisieren? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, ich habe vor der Wintereinmottung meine GS u.a. noch synchronisieren lassen. Über den Winter habe ich eine neue, gleichlange...
O
olafk
Ingolstadt
HP2MM, KTM 1290 SuperdukeR, KTM RC8, Vespa GTS300, KTM 690SMCR
Hallo allerseits,
ich habe vor der Wintereinmottung meine GS u.a. noch synchronisieren lassen. Über den Winter habe ich eine neue, gleichlange Krümmeranlage verbaut. Sollte ich neu synchronisieren lassen?
Gruss, Olaf
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ja
Frosch'n
Frosch'n
inwieweit die ungleich lange Gassäule bei der Sync mit der alten Krümmeranlage eine Rolle spielt weiß ich nicht...
im Zweifel JA
kannst ja mal die Uhren dranklemmen und schaun ob sich was verändert hat
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Aber ich :D
Bei der 850/1100er spielt sie eine recht wesentliche Rolle.
So kurz es Finn auch ausgedrückt hat, es stimmt.
Insbesondere beim synchen mit der Schlauchwaage sieht man den Unterschied vom GS zum RT/RS-Krümmer recht deutlich. Spüren tut man's dann später auch. ;)
O
olafk
Ingolstadt
Vielen Dank für die infos.
Dann werde ich mal zum Freundlichen fahren, wenn es endlich mal wärmer werden sollte.
Danke, olaf
supermotorene
Hi Hermann, Schlauchwaage, das macht noch einer???:D
Also seit der Erfindung des Twinmax oder ähnlich guter Synchrontester .....Schlauchwaagääähhhh??
Gruß Rene
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Gruß Rene
Jupp - mache ich auch mit einer solchen. Mit der Genauigkeit kann kein Synchro mithalten - wobei die Originalpuffer leider keine saubere Synchro zulassen (s. einschlägige Links zum Thema...)
Scottie
supermotorene
Also ich mache es mit einem Carbtune, funktioniert seit Jahren gut, finde aber auch den Twinmax interessant.
Gruß Rene
Da oute ich mich auch. Wozu Twinmax wenn eine Schlauchwaage es besser und wesentlich billiger kann? "Unhandlich" spielt in der Garage keine Rolle und Fehler und Defekte sind recht unwahrscheinlich :)
Momber
Ich hör hier immer "genau".... mit den ungleich langen Serienkrümmern kann man "genau" sowieso vergessen.
Ich bin jedenfalls mit dem Twinmax zufrieden. Sauber, lässig, schnell - und bei Weitem genau genug (imho).
Kein Vergleich jedenfalls zu dem unsäglichen Zappel-Zeiger-Uhren-Dings von Louis, welches ich mal testweise hier hatte. Jessas!
L
locke1
Ich machs auch mit der Schlauchwaage, find das Ding eigendlich super nur das Zappeln der Säulen nervt mich manchmal. Kann man das eigendlich irgendwie minimieren? Im moment benutze ich Lampenoel als Medium,wenn jetzt Hyd. oder Motorenoel als Medium genommen wird, in wie weit beeinflust das dann die Genauigkeit?
Gruß Bernd:cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Bernd.
Ich nutze ein (rotes) Getriebeöl. Da zappelt nix. Ungenau ist es deshalb nicht. Nur in den kalten Monaten etwas träger.
L
locke1
Hi Hermann
Warum dachte ich, das Du bestimmt Antworten wirst;)
Kannst Du auch sagen welches Getriebeöl Du nimmst?
Gruß Bernd:cool:
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Bernd !
Ich hatte noch rotes Getriebeöl zuhause stehen welches von Opel war und für ein Automatic getriebe gedacht war ,funktioniert erste Sahne damit, kein " zappeln " ;) in der Schlauchwagge.
Gruß GS Runner
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
neu syncronisieren
Da müsst Ihr mir mal helfen. Ich kenne die Schlauchwaage aus dem Baubereich um Höhen zu markieren. Wie geht das hier?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Hermann
Gruß Bernd:cool:
Ich habe ein Castrol SMX 80W90 genommen. Warum? Es stand noch so ein Rest in der Werkstatt rum und das Rot gefiel mir. :D
Ganz einfach.
Wenn auf beiden Zylinderseiten ein gleicher Unterdruck herrscht, dann ist der auf die Schlauchwaage (zum großen "U" gebogen) ausgeübte Unterdruck beidseitig identisch. Das ist praktisch so, als würdest du die beiden Schlauchenden der Schlauchwaage in den Mund nehmen und saugen. Das Niveau in der Waage würde gleich bleiben. Deshalb ist eine Schlauchwaage genauer, als sämtliche elektronischen Meßgeräte. Und dafür verwette ich meinen Arxxx. Kein twinmax oder GS911 sind so genau, wie eine mit Flüssigkeit gefüllte Schlauchwaage. OK, dafür sind sie etwas handlicher. :D
L
locke1
Das Prinzip ist eigendlich das selbe,nur das die Schlauchw. vom Bau offen ist und zum sync. muß das System geschlossen und vollkommen Dicht sein.
Gruß Bernd:cool:
Neu synchronisieren? - Ähnliche Themen
  • Neuer aus Oberschwaben
    Neuer aus Oberschwaben: Servus miteinander, ich habe meinen Zweirad-Fuhrpark aktuell um eine BMW R 1150 GS, R21, Bj. 2002, bewusst ohne ABS, aufgestockt. Sie muss sich...
  • Biete Sonstiges Moto Detail Satteltaschen neu…
    Moto Detail Satteltaschen neu…: Ich verkaufe hier neue, ungebrauchte Moto Details Satteltaschen. Die Satteltaschen sind nagelneu wurden nur zu testzwecken montiert, habe aber...
  • Biete Bekleidung Klim Badlands Aero Pro Handschuhe Stealth-black NEU
    Klim Badlands Aero Pro Handschuhe Stealth-black NEU: Ich biete ein neues Paar Klim Badlands Aero Pro Gloves in stealth-black zum Verkauf an. Die Handschuhe kommen mit allen Etiketten. Nie getragen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm
    Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm: Ich biete meine fabriksneuen Wilbers WESA-Federbeine (WP-Variante) meiner R1200GS BJ2010 zum Verkauf an !!!! Garantie lt. beiliegender...
  • BOS anbauen - neu synchronisieren?
    BOS anbauen - neu synchronisieren?: Hallo wie sieht es denn aus wenn ich einen BOS anbaue, muss dann neu synchronisiert werden (veränderter Staudruck o.ä.) Beim Vergaser muss ja das...
  • BOS anbauen - neu synchronisieren? - Ähnliche Themen
