Ergebnis 1 bis 10 von 11
Neue Gaszüge
Erstellt von elch, 23.09.2011, 23:19 Uhr · 10 Antworten · 1.647 Aufrufe
    02.10.2006
    Standard Neue Gaszüge
    Hallo an alle, die schon mal die Gaszüge gewechselt haben
    Meine Q hat nun 71k auf der Uhr und der Gasgriff dreht sich schwer. Nach ein paar versuchen und dem Studium diverser Threads hier, habe ich mich entschlossen neue Züge einzubauen. Laut einschlägigen online Katalogen gibt es für rechts und links unterschiedlich lange Züge (R=140 mm, L = 200 mm).
    Ich habe dann beim heute meine Bestellung aufgegeben und dort erfahren: Rechts und links wird nicht unterschieden, der aktuelle Ersatzteilkatalog sieht nur die 200 mm Variante vor.
    Okay, zur Not bekommt man die 6 cm schon irgendwie verlegt, aber stutzig gemacht hat es mich schon. Vielleicht will man ja für ein "so altes" Mopped nur noch die Universalversion bevorraten...
    Hat jemand Erfahrung mit dem Thema gemacht? Oder muss ich da noch Mal beim nachhaken?
    Danke für die Hilfe,
    Sieh doch selbst im ETK nach. Der Freundliche benutzt die gleiche Quelle (und erzählt demnach Unsinn)
    http://www.powerboxer.de/ETK-Teilesuche.html
    02.10.2006
    Ja, sieht so aus. Wie geschrieben - ich hatte auch einen online Katalog vor mir, der zum gleichen Ergebnis führte. Die Aktualität war mir nur nicht klar.
    Danke, dass Du nochmal Deinen Link zum Teilekatalog in Erinnerung gerufen hast. Ich vermute, da hat jemand nicht auf das + gedrückt, sprich seine Software nicht gekannt.
    Email ist schon draußen
    22.08.2006
    Hi Elch.
    Die "lange" Version bekämst du wahrscheinlich auch "nicht irgendwo" verlegt. Das passt dann einfach nicht. Und bei DEM aufgerufenen Preis für die Züge, kann man schon Passgenauigkeit erwarten.
    Mein Tip (wenn du es nicht eh schon vorhast): erneuere auch den Primärzug vom Gasgriff zum Verteiler. Der SZV muss eh raus.
    Dass danach ein Synchro notwendig ist, ist dir auch klar?
    Viel Spaß bei der Fummelei am SZV und dem Schlauch der KGE.
    02.10.2006
    Danke für eure Tipps. Ich habe heute beim reklamiert und kurz darauf kam die Antwort per email: Wie gewünscht wurden die drei unterschiedlichen Züge bestellt (Vor oder nach meiner Reklamation Vermutlich danach, denn sie sollen erst gegen Wochenende da sein....)
    @ palmstrollo
    Ja, klar der Primärzug kommt auch raus. Syncro ist klar, ich versuche es mal mit der Powerboxeranleitung. Die einfache Nachjustierung habe ich schon hin bekommen . Ich käme auch gern bei Dir vorbei, leider gehts nach Bensberg immer mit der Dose...
    Frage an Dich: KGE-Schlauch muss ab oder lässt er sich auch umschiffen. Wenn er ab muss, wie kriege ich ihn wieder dran, bzw. die Schlauchschelle
    Neue Züge am besten vor dem Rausziehen an die alten binden, oder wie?
    22.08.2006
    Der Schlauch der KGE muss ab. Das spätere Aufschieben auf den Stutzen ist auch nicht DAS Problem. Lediglich die kleine Schelle wieder zusammen zu drücken hat mich schon mehrere Male zum Schwitzen gebracht. Am "einfachsten" ging es nachher mit einer Spitzzange.
    Die Züge bekommst du auch ohne "Zugband" wieder verlegt. Merke dir nur, wie sie verlegt und an welchen Stellen sie mit Kabelbinder fixiert waren.
    02.10.2006
    Ja dann sage ich mal Danke.
    Ich melde mich, wenn ich fertig bin - aber das könnte noch ein paar Tage dauern
    01.09.2009
    Servus. Muß man die Züge eigentlich aushängen und abschmieren (ölen),oder sind die dinger (auch der chokezug) wartungsfrei?
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    die haben eine Silikonhülle innen..sollte man nicht mit normalem Öl schmieren dann quillt der Mist auf...wenn überhaupt hab ich Silikonöl genommen...dann hast aber das Problem das Dreck,Staub und Abrieb hängen bleiben
    22.08.2006
    nicht doch eher Teflon?
  1. Entscheidungshilfe: Neue GS oder neue Federbeine!
    Von okr im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 22:03
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Neue Hinterradfelge R 1200 S inkl. neue Bereifung
    Von GS_Treiber im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 07:35
  3. Neue 800 GS sieht besser aus als neue 650 GS
    Von rollerboller im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 18:23
  4. Die neue GSA ist da!!!
    Von Burkhard13 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 22:47
  5. Neue Forensoftware und neue Sitten!
    Von Wolfgang im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 11:54
