Ergebnis 1 bis 9 von 9
Neue GS aus Privat Gebrauchtkauf, was würde Ihr überprüfen/warten
Erstellt von Markus_W, 17.07.2012, 13:10 Uhr · 8 Antworten · 1.165 Aufrufe
    23.05.2011
    Standard Neue GS aus Privat Gebrauchtkauf, was würde Ihr überprüfen/warten
    habe gestern von Privat eine 98er GS mit 47tkm gekauft.
    40000er Wartung wurde durch geführt.
    Wollte jetzt mal:
    * alle Ölstände checken
    * Kupplungsspiel überprüfen
    * Synchronisierung prüfen
    * Luftfilter checken
    * Kerzen checken
    * Bremsbeläge sind i.O.
    * Faltenbälge an der Schwinge sind okay
    Was würdet Ihr direkt noch checken?
    Danke
    03.12.2011
    Also auch wenns dir vermutlich nicht hilft
    Ich würd fahren
    mfg Bernd
    23.05.2011
    Zitat Zitat von danger b. Beitrag anzeigen
    Ich würd fahren
    mfg Bernd
    Das sowieso, geht am Wochenende ins Sauerland, dann werden denk ich die ersten 500km gemacht.
    20.06.2009
    Wollte jetzt mal:
    * Syncronisierung prüfen
    * Kerzen checken
    * Bremsbeläde sind i.O.
    Danke
    Das Übliche:
    Luftdruck, Profil, Alter der Reifen, Beleuchtung.
    Alles was man eigentlich bei jedem Fahrzeug überprüfen sollte.
    Außerdem würde ich mal beide Bremshebel bis zum Anschlag ziehen, um zu testen ob die Bremse Druck aufbaut.
    22.08.2006
    Die Bremsflüssigkeit bzw. ihr Alter. Eventuell tauschen (lassen). Kostet bei ABS-II nicht die Welt, hilft aber evtl. ungemein.
    20.03.2012
    Hätte (vorher) noch gecheckt, ob Öl im Kardantunnel ist...
    Wenn's so wäre, gehörte es nicht hin!
    Geht einfach: Gummimanschette hinten lösen und nachsehen.
    Bremsflüssigkeit würde ich auch checken! Sollte vorn noch die Befüllschnittstelle sein, kannst du ziehmlich sicher sein, dass der Vorbesitzer sie nicht selbst gewechselt hat.
    SNAKE28
    23.05.2011
    Danke, aber was ist die Befüllschnittstelle?
    07.05.2010
    Den Poly-V-Riemen angucken.
    (Meine Kuh war damals bei Kauf checkheft gepflegt (50tkm) aber der Riemen war _nicht_ gemacht worden)
    Joe
    17.11.2005
    Ein großer zylinderförmiger Gegenstand an einer der Bremszangen, wo sonst die Entlüfterschraube sitzt.
  1. Würde wahrscheinlich Kunden finden...
    Von Alex Mayer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 17:00
  2. 1200 GS Standlicht überprüfen
    Von holder30 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 07:45
  3. KfZ-Versicherung überprüfen
    Von dr big im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 22:49
  4. Würde mir gerne ne R 100 Gs PD zulegen.
    Von Martinplayer im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:01
  5. BMW wird bis zu 260.000 Motorräder überprüfen
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 01:19
