Neue Kupplung versaut
Diskutiere Neue Kupplung versaut im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen Bubens, ich hatte ja über den Winter das Getriebe getauscht und in dem Zuge auch den Kurbelwellendichtring und die Reibscheibe der...
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Moinsen Bubens,
ich hatte ja über den Winter das Getriebe getauscht und in dem Zuge auch den Kurbelwellendichtring und die Reibscheibe der Kupplung neu gemacht (Rest der Kupplung war in Ordnung)
Heute bei einer ersten und längeren Ausfahrt, merkte ich, dass beim Beschleunigen ab einer bestimmten Drehzahl, der Motor hoch dreht aber keine Beschleunigung stattfindet......
Kacke....hatte direkt die Kupplung im Sinn....und richtig. Als ich zuhause war, sah man das Öl schon unter dem Anlasser. Also ab auf die Bühne und alles wieder auseinander.:kotzen:
Jetzt kommt es; eigentlich war nur Getriebeseitig das Öl. Ich habe das Kupplungsgehäuse dennoch ausgebaut um zu sehen, wie der Kurbelwellendichtring am Motor aussieht. Motorseitig ist alles trocken. Es kommt definitiv vom Getriebe und wurde dann nach aussen geschleudert.
Den Wellendichtring am Getriebe schliesse ich aus, da der auch neu gekommen ist und trocken aussieht.
Was mir direkt auffiel, ist das die Druckstange der Kupplung vor Öl triefte. Ich muss dazu sagen, dass ich die alte Druckstange ohne Filz verbaut habe, da vorher auch keinerlei Probleme dieser Art bestanden. Allerdings ist die Druckstange aus einem M94 Getriebe in ein M97 Getriebe übernommen.
Was läuft falsch?
Hat jemand eine Idee?
Kann soviel Öl aus der "Druckstangenbohrung" über die Druckstange austreten?
Würde der Filz tatsächlich das Öl zurückhalten?
Beste Grüße
DerMirko
Bilder hänge ich gleich noch an, sofern ich das mit der Technik hin bekomme.....
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
der Meinung bin ich auch. Wenn der Simmeerring gewechselt werden soll, muß das Getriebe zerlegt werden da er nur von Innen eingesetzt werden kann. Ich habe bei dem von mir gebraucht gekauften Getriebe diesen besagten Simmerring vor dem Einbau gewechselt.
Gruß Thomas
Heiner1
Nabend,
sieht doch um die Achse alles sauber aus - kommt der Ölfluß nicht eher von oben ???
Gruß Heiner
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Wo soll den Öl von "oben" her kommen? Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten und die liegen jeweils in der Mitte....
Das Öl wird ja nach aussen geschleudert....
Heiner1
Das soll heißen , Du hast vor Aufnahme der Bilder schon einiges saubergeputzt...
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Nein, da ist nichts geputzt.
So sah es nach Zerlegung aus und beim Rausziehen der Druckstange triefte diese vor Öl....
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Mirko,
wo das Öl herkommt, läßt sich ganz einfach durch eine Geruchsprobe feststellen.
Das Hypoidöl aus dem Getriebe dürfte etwas strenger riechen als Motoröl.
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Danke Rainer, die Reparaturanleitung habe ich.
Ich habe bisher so gut wie alles aber noch nie ein Getriebe auseinander gehabt.....
Meine Sporty hatte ich letzten Winter komplett auseinander und habe das ganze Top End neu gemacht....Allerdings gibt es Sachen, da traue ich mich nicht so recht ran:(
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Hallo Michael,
habe gerade die Geruchsprobe an den Ölflaschen gemacht und anschliessend am Getriebe. Es ist das Getriebeöl....
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Wenn du dich das Getriebe ausbauen traust, dann schaffst du auch das Getriebe zu zerlegen und die Dichtringe zu erneuern. Nimm dir Zeit dann klappt's :). Das erste mal habe ich es ohne Rep-Anleitung gemacht, und die Q hat mittlerweile ü 260 tkm. Alles nur der Kupplung zuliebe :(.
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Hallo Mirko,
wenn Du Fragen zum Zerlegen des Getriebes hast, melde Dich.
Gruß Thomas
DerMirko
DerMirko
Deutscheland
R1200GS (K25)
Ich glaube es gibt Dinge, die will ich gar nicht machen:o
Werde es eintüten und zum Bonner schicken.....
Noch habe ich ja ein wenig Zeit bis zum offiziellen Saisonstart......
Ich danke Euch für Eure Tips und die angebotene Unterstützung.....und wer weiß...vielleicht traue ich mich irgendwann doch mal an diese ollen Zahnräder:p
Schönen Sonntag noch und beste Grüße
DerMirko
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
DerMirko
Jau, ich habe es ja auch verbockt.
Die Druckstangen sind gleich.
Der Filzring dient nicht dazu irgendetwas zu dichten sondern um das Klappern zu verhindern/minimieren wenn sich die ellenlange Stange durchbiegt und gegen die Innenwand der Hohlwelle scheppert.
Neue Kupplung versaut - Ähnliche Themen
  • Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km
    Neue Kupplung greift nicht mehr richtig nach 6000 km: Hallo Leute Ich habe letzten August nach 30TKm meine Kupplung tauschen lassen müssen (leichtes slipping ab 4. gang beim Beschleunigen). Ich wusste...
  • Erledigt Kupplungs- und Bremshebel Satz "Variolever" von Wunderlich fast neu
    Kupplungs- und Bremshebel Satz "Variolever" von Wunderlich fast neu: Ich möchte hier mein Kupplungs und Bremshebel Satz "VarioLever" von der Firma Wunderlich passend für die BMW R 1200 GS LC oder BMW R 1250 GS...
  • eine neue Kupplung
    eine neue Kupplung: hallo an Euch ... hab jetzt 108 TKM ... und merke, dass im Soziusbetrieb nicht mehr so richtig der Vortrieb da ist - auch im Stau kommt die...
  • Erledigt Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu
    Ankündigung! 99er 1150 GS mit 99 TKM in TOP- Zustand! Kupplung, Service, TÜV neu: Hallo Freunde des gepflegten Eisenschweins! Demnächst kann ich Euch anbieten: Eine völlig unverbastelte 99er 1150 GS mit 99 TKM in selten gutem...
  • Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung
    Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung: HILFEEEE! Die GS (BJ 2002, km 50.000) meines Bruder, hatte eine neue Kupplung bekommen, nachdem sie beim starken Beschleunigen an Antrieb verlor...
  • Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung - Ähnliche Themen
