Neutralschalter reagiert träge
Diskutiere Neutralschalter reagiert träge im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, eines von meinen 2 Baustellenthemen an der Dicken (1100GS Feb 96): Der Neutralschalter reagiert, die Neutrallampe leuchtet dann auch, aber...
HolgerIssle
Der Neutralschalter reagiert, die Neutrallampe leuchtet dann auch, aber immer sehr verzögert.
Die Lampe ists eher nicht, das hab ich am Anlasser gemerkt der auch nimmer ging, was am verschlissenen Kupplungsschalter lag. Der ist jetzt ersetzt.
Da demnächst TÜV ist wollte ich das in Ordnung haben. Also, wo suchen, was tun?
Danke und Ciao,
Holger (mit der Dicken vom Feb 1996)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Der Ganganzeigeschalter und der Neutralschalter sitzen huckepack am Ende des Getriebes zwischen Getriebe und Schwinge. Da kommst eher schlecht dran.
Ausbauen und reinigen oder gleich einen neuen einbauen, wenn du dir die Arbeit machst. M.W. muss dazu die Schwinge raus...
E
ebue
Möchte mich hier einklinken.
Wo liegt beim Neutralschalter das Problem für die"Trägheit"? Du schreibst "reinigen". Ist das Ding verharzt oder ist der Simmering verhärtet? Ist das ein normaler Simmerung ? Weil - die NBR Simmeringe sind eigentlich nur bis 100 Grad zugelassen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Grüsse
Eberhard
Die Betätigungsmechanik ist weitgehend uninteressant. Da wird ja mit "Gewalt" gearbeitet. Interessant sind die Kontaktfederchen und Kügelchen im Schalter die von zähem, verharztem Fett "behindert" werden.
Eigentlich kann man den Schalter nicht zerlegen.
HolgerIssle
Gerd, und durch den Fettlöser befreit man den Schalter von den Problemen? Ist der denn nicht gekapselt?
Und wo läuft der Rest vom Reiniger/Spülung hin?
Riskiert man mit der Reinigung nicht eine Beschädigung des Kardans (durch Entfettung)?
axxis60
Hannover
GS 1100 Bj.94
Hallo allerseits ich habe das gleiche Problem. Meine Frage wäre ob man den Schalter auch mit Bremsenreiniger säubern darf oder spült man dann Sachen raus die besser immer etwas gefettet sein sollten? Die nächste Frage wäre, es handelt sich um eine GS1100 von 4/94, ob bei mir auch der Kupplungsschalter hinüber ist ,weil ich mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht starten kann. Oder ist das bei den ersten GSen eh nicht so gewesen? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Frank
Frosch'n
Frosch'n
das könnte auch nur der Mikroschalter vom Kupplungshebel sein ...
HolgerIssle
axxis60: Wenn der Gang drin ist, Kupplung gezogen, und der Starter rennt nicht los, dann ist der Kupplungsschalter verschlissen (genauer: Der Betätigungsstift davon). Ersatz beim freundlichen holen, nebst dem speziellen Schlüsselchen dazu, Tank nach hinten schieben, und nebst Kabel tauschen. Ist an der linken Moppedseite eingesteckt.
Der Neutralschalter ist defekt wenn der Leerlauf drin ist, die Leerlauflampe aus ist, und sich das Mopped nur mit gezogener Kupplung starten lässt. Wenn man die Kupplung da nicht ziehen muß ist die Leerlauflampe hin. Dazu siehe meinen Post mit dem Blinkerindikator.
Frosch'n
Frosch'n
du meinst den Mikroschalter in der Kupplungsarmatur ... gelle ...komplizierter geht es nicht zu beschreiben ...
Tip .... man braucht einen am Umpfang dünnen gekröpften Ringschlüssel um den Schalter ausbauen zu können .... dünn schleifen mit Flex od. Schleifbock
HolgerIssle
Zurück zum Topic. Ich hab mir den Schalter heute bei Licht betrachtet, und muß sagen daß meine Wurstfinger nciht in den schmalen Schacht passen :(
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Holger
Flute den Schalter mal mit WD40.Manche nehmen auch Bremsenreiniger,aber für den Lack ists halt nicht so gut.Wechseln ist halt ne doofe Arbeit:(.
HolgerIssle
Gibts jeamden in der Nähe von Böblingen, der das schonmal gemacht hat? Ich würd ungern auf Verdacht Lösungsmittel reinkippen nur um nachher etwas zu entfetten das da ungut drauf reagiert - Teile vom Kardan zum Beispiel
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Reinigen kannst Du vergessen. Ich meine der ist hinter der Schwinge am Getriebe! Die Schwinge muß raus weil der Schalter nach innen schaut (reagiert). Fahre mit meiner Q schon ein paar Jahre so rum. Der Kupplungschalter sollte halt in Ordnung sein!!
HolgerIssle
Guido, der Kupplungsschalter ist in Ordnung, den hatte ich letztes Jahr getauscht. Warum wohl? :cool:
Normalerweise hab ich nie den Leerlauf drinnen, von daher juckt mich der Schalter nicht sehr. Aber wenns geht das Ding zu flicken wäre es auch ok :)
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo, ich habe meinen Neutralschalter am Wochenende ausgebaut und kann euch sagen, dass auch ein ausgiebiges Wannenbad einen defekten Schalter unmöglich wieder regenerieren kann. Der Schalter sitzt auf einer kleinen Welle, er ist vollständig verkapselt (vergossen), da darf auch keine Flüssigkeit eindringen, da er in Kontakt mit dem Getriebeöl kommt. Huckepack sitzt die Ganganzeige hinten auf. Es gibt sichtbar keine mechanischen Teile, die durch Reinigungsflüssigkeiten eventuelle Verschmutzungen wegwaschen könnten.
Ich habe Fotos gemacht und werde sie bei der nächsten Gelegenheit einstellen.
Gruß Klaus
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
hallo klaus / postmortal - bilder? wann kommen die?
habe u. a. eine 1100 gs bj. 1997...
danke im voraus!
gruß vom markus
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Klaus,
ein paar Bilder würden auch bei mir Licht ins Dunkel bringen.
Ich steh auch kurz vor einem Wechsel und das wär es schön zu sehen auf was ich mich da einlass.
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
wenn Ihr einen oder beide Schalter wechseln wollt, müssen Euch die Rahmenbedingungen bekannt sein. Sonst sind Fehler und Folgeschäden vorprogrammiert.
Die Hinterradschwinge muss raus. Anders geht es nicht.
Die einzelnen Schritte:
Hinterrad raus
Momentabstützung raus
Hinterradantrieb raus, Fest- und Loslagerzapfen sind mit Schraubensicherung eingebaut, kräftiges Erwärmen mit Heißluftfön erforderlich
Federbein raus
Vorderer Fest- und Loslagerzapfen raus
Schwinge nach hinten abziehen.
Jetzt sieht am an der Rückseite des Getriebes die beiden zusammengebauten Schalter. Befestigt mit 2 Sechskantschrauben. Im dem Getriebe zugewandten Schalter sitzt ein Wellendichtring und ein O-Ring. Beide sind als Ersatzteil erhältlich und sollten mit gewechselt werden.
Die beiden Stecker der Schalter führen zum Gegenpol am linken Heckrahmen.
Der Wechsel der Schalter selbst ist einfach.
Wenn die Schalter ausgebaut werden, tritt Getriebeöl aus. Warten, bis es aufhört (ich denke, ca. 0,1l).
Beim Zusammenbau sollte man wissen, wie es geht:
Faltenbalg der Schwinge fetten, Schwinge aufschieben
Fest- und Loslagerzapfen mit Schraubensicherung einbauen
Festlager anziehen, 150 Nm!
Loslager so einstellen, dass Schwinge leichtgängig und trotzdem spielfrei
Loslager kontern
Verzahnung des Hinterradantriebs mit staburags fetten
Verzahnung in Gelenkwelle einführen, ist fummelig
!!! Hierbei unbedingt die fluchtende Stellung der Gelenke am Geriebeausgang und am Hinterradantrieb beachten !!!
Die Welle geht sonst beim Federn auf Block
Fest- und Loslagerzapfen einbauen.
Soweit in aller Kürze. Nochmals der Hinweis: Ihr arbeitet an der Hinterradführung, es muss Euch klar sein, was Ihr tut!
Auf dem Foto sieht man die beiden Schalter. Es ist nicht der rote Pfeil, er zeigt die Kupplungsdruckstange. Das schwarze runde sind die beiden Schalter.
Es ist zu überlegen, ob beim Schwingenausbau die (4) Schwingenlager mit gewechselt werden.
Neutralschalter reagiert träge - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Neutralschaltung
    Probleme mit Neutralschaltung: Moin zusammen, seit etwa 500 km habe ich Probleme die Neutralposition des Getriebes zu wählen/schalten. Das Problem tritt ausschließlich beim...
  • Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?
    Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?: Hallo, so, ich war lange nicht mehr aktiv, weder hier im Forum noch auf meiner Q. Nach längerer Standzeit habe ich meine R1150GS Adventure mit...
  • Neutralschalter geht nur sporadisch
    Neutralschalter geht nur sporadisch: Hallo Gibt es einen Trick um den Leerlaufschalter zu motivieren?Gerade im kalten Zustand stellt er seine Arbeit ein. Gruß Peter
  • Neutralschalter funkt nicht (Tacho Umbau)
    Neutralschalter funkt nicht (Tacho Umbau): Hallo, ich habe mich endlich an die Fehlersuche gemacht... Seit dem ich letztes Jahr einen anderen Tacho verbaut habe wir mir die neutralstellung...
  • neutralschalter
    neutralschalter: Habe ein kleines Problem, vielleicht kann mir einer helfen. Gestern bei einer kleinen Ausfahrt, ist mir bei meiner 1200 GS bj 2005 die Ganganzeige...
  • neutralschalter - Ähnliche Themen
  • neutralschalter
