Nochmal Zach - Auspuff
Diskutiere Nochmal Zach - Auspuff im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich eine R 1100 Gs mit nem Zachauspuff gesehen und war von Optik und Akustik hin und weg. Ich weiss, ich sollte...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
vor Kurzem habe ich eine R 1100 Gs mit nem Zachauspuff gesehen und war von Optik und Akustik hin und weg. Ich weiss, ich sollte wegen Leistung etc. den Originalauspuff dranlassen, aber man gibt doch keine Ruhe...
Wenn ich bei Zach schaue, dann wird der Enddämpfer an den originalen Vorschalldämpfer angesetzt. Immer wieder angeboten werden Zachauspuffe, bestehend aus Endschalldämpfer und Zwischenrohr mi Anschluss für die Lambdasonde. Ist das eine ältere Ausführung? Kann man sowas kaufen? Kann die Sonde einfach angeschlossen werden oder muss man etwas ändern?
Danke für Eure Hilfe
Uwe
Gast5224
Hallo Uwe
Also die Version die du Angesprochen hast ist die ALTE wo es nur ein Rohr und den Enttopf gibt, das kannst du aber alles locker anbauen ohne etwas an deiner BMW ändern zu müssen.
Das einzige womit du dann aber leben musst, das ist das Leistungsloch bei ca. 3500 Umdrehungen wo sich die BMW dann etwas schwer tut.
Ich hatte mal diese Ausführung und hab sie recht schnell wieder Verkauft wegen dem erwähnten Leistungsloch.
Bei der 1100 GS kannst du das aber vermeiden wenn du einen Leistungschip einbaust. (Wieder ein paar Kosten)
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir die neue Version kaufen soll die beim Zach inkl. Topf mit Kat angeboten wird. Hier soll das Leistungsloch nicht vorhanden sein und der Kat bleibt auch noch erhalten....
Kat da fällt mir ein das du für den alten Zach auch ein Zwischenrohr kaufen kannst mit Kat, aber auch da würde ich mal sagen das du damit nicht wirklich große Freude haben wirst.
Alternativ gibt es dann noch den Herrn Kranich und da kommst du erheblich billiger weg... OK jetzt zerreißt mich in der Luft ich weiß ja das beim Kranichumbau keine ABE vorhanden ist....
Nochmal Zach - Auspuff - Ähnliche Themen
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • Nochmal HALLO
    Nochmal HALLO: Nochmal HALLO aus dem westlichsten Kreis Deutschlands (HS), ich bin seit 2007 hier im Forum. Damals fuhr ich eine 1150GS Nach 110tsd km hab ich...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Nochmal ABS Thema
    Nochmal ABS Thema: Hallo zusammen, ich habe diesen meinen Fehler so noch nicht gefunden. Daher beschreibe ich diesen nun mal. Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV...
  • Nochmal ABS Thema - Ähnliche Themen
  • Nochmal HALLO
  • Nochmal ABS Thema
