stoschi
Läuft Eure Q bei den aktuellen Temperaturen von Anfang an auf beiden, oder wie meine momentan, die erste Minute nur auf einem Zylinder?
Hallo Stochi,Läuft Eure Q bei den aktuellen Temperaturen von Anfang an auf beiden, oder wie meine momentan, die erste Minute nur auf einem Zylinder?
könnte eher an der EINSPRITZUNG als am vergaser liegen.Ich hab' ehrlich keine Ahnung vom Aufbau der R850/R1100, aber wenn die für jeden Zylinder einen einzeln gesteuerten Vergaser hat, ...
Na, wenn da oben "Choke" steht geht man natürlich als unwissender vom Vergaser auskönnte eher an der EINSPRITZUNG als am vergaser liegen.
und der choke ist ab der 850/1100 kein choke sondern eine standgaserhöhung.
