Öhlins Federbein hinten, obere Hülse schräg.
Diskutiere Öhlins Federbein hinten, obere Hülse schräg. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Habe mir vor ca.5000 KM neue Federbeine eingebaut nun habe ich festgestellt das die obere befestigungshülse schräg zum Dämpferauge...
Gs-Dani
Neuburg D.
R 1150 GS -R 1200gs Mü
Hallo Leute
Habe mir vor ca.5000 KM neue Federbeine eingebaut nun habe ich festgestellt das die obere befestigungshülse schräg zum Dämpferauge steht ist das normal oder liegt da ein fehler vor.Stelle bilder ein um des besser beurteilen zu können.Für tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Dani
Frosch'n
Frosch'n
Loch schräg im Ferderbeinauge
oder in den Haltern
wenn das Auge krumm gebohrt wurde würde ich mal versuchen das zu Federbein tauschen .... Kraftverlauf nicht optimal
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Das ist kein Problem, alles ok, nix defekt. Das Federbein ist Auge gelagert und (in gewissem Umfang) gewollt drehbar. Ist quasi ein Kugelgelenk. Falls Du die Federvorspannung mechanisch einstellst wurde es vermutlich dabei leicht verdeht. Wenn´s Dich aus ästhetischen Gründen stört kannst du das Federbein problemlos von Hand von schräg auf gerade zurückstellen.
Michi
Frosch'n
Frosch'n
aha ... trotzdem komisch
Gs-Dani
Neuburg D.
Hy
Danke für die schnellen Tips hätte gemeint das die Hülse festgepresst ist habe nochmal geschaut aber da ist zwischen Hülse und Auge so wie ne ganz dünne gummilagerung.Werde probieren mit der Hand es zu verdrehen.
Gruß Dani
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Die "Gummilagerung" ist vermutlich eher das Molybdänsufidfett, mit dem das Kugelgelenk geschmiert ist :-)...
Du brauchst schon ein bischen Schmackes, um das Federbein zu "drehen", geht aber problemlos. Eigentlich ist es die Mühe nicht wert, vermutlich bleibt das Federbein sowieso nicht lange in der "Nullposition".
Sinn des Ganzen ist es, eine Verspannung des Federbeins zu verhindern, die sonst beim Ein- / Ausfedern auftreten würden. Ausserdem werden so Toleranzen kompensiert (wenn z.B. obere und untere Federbeinaufnahme nicht perfekt in der Flucht sind). Verbessert das Ansprechverhalten und erhöht die Lebensdauer.
It´s not a bug, it´s a feature...
michi
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
@freewayx: Der Kaftverlauf wird davon nicht beeinträchtigt. Das Federbein ist "verdreht", und nicht "geknickt". Damit erfolgt die Einleitung der Kraft schön senkrecht zur Kolbenstange wies sein muss.
Man kann allerdings anhand des Bildes leicht einen falschen Eindruck bekommen, wenn man nicht dran denkt, dass das Bild senkrecht von oben aufgenommen wurde.
ich würde mal einen maulschlüssel am federbeinauge ansetzen und drehen, vermute aber, dass es zurückfedert.
dass ein federbein (dämpfer) in sich verdreht ist, kann leicht passieren, denn es wird nur durch die spannung der feder am verdrehen gehindert.
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Nö, geht problemlos. Im aufgebockten Zustand dreht sich die Feder relativ leicht auf dem Stützteller (bzw. je nach Ausführung dreht sich der ganze Stützteller). Wenn oben/unten gegeneinder verdreht sind ist es am einfachsten, die Feder mit einer Hand zu umfassen, in einer Richtung "auf Anschlag" zu drehen, bis beide Federbeinaugen wieder in der Flucht sind, und dann die ganze Geschichte wieder zu zentrieren. Da es aber keinerlei Relevanz für das Verhalten des Dämpfers hat kann mans auch lassen ;)
Wenn sich die Feder auf ihrem Teller verdrehen lässt hat sie definitiv zu wenig bzw gar keine Vorspannung. Es braucht nicht viel sein, aber drehen lassen sollte sie sich nicht.
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Hi Gerd
Ich bin eher leichtgewichtig, von daher ist bei mir die Vorspannung von Haus aus natürlich niedrig. Das macht es vielleicht einfacher. Aber auch eine "gut vorgespannte" Feder lässt sich bei entlastetem Motorrad mit relativ geringem Kraftaufwand drehen. Klar muss man schon zupacken, aber es geht doch recht problemlos. Probiers mal aus.
(mir ist es vor x Jahren zum erstenmal beim TÜV aufgefallen, als der Prüfer unbedingt die Kennung auf der Feder meines WP-Beins sehen wollte und ich den Hakenschlüssel nicht dabei hatte. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, die Feder von Hand zu drehen - schwupps, war die Nummer vorne...)
Öhlins Federbein hinten, obere Hülse schräg. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wilbers, Oehlins oder YSS Federbein hinten von K25 gesucht
    Wilbers, Oehlins oder YSS Federbein hinten von K25 gesucht: Moin, für einen speziellen Umbau suche ich das hintere Federbein einer GS 1200 K25. Bitte alles anbieten, vielen Dank. Grüße Torsten
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Öhlins Federbein hinten
    Öhlins Federbein hinten: Biete Öhlins Federbein hinten mit einer Laufleistung von 600km, 3 Wochen alt. Rechnung vorhanden. Preis 720€ Bei Interesse PN
  • Suche Federbein hinten für 1100 GS. Öhlins o. Wilbers
    Federbein hinten für 1100 GS. Öhlins o. Wilbers: Hallihallo, suche hinteres Federbein für die 1100 GS. Öhlins oder Wilbers. Vorspann-Hydraulik nicht unbedingt notwendig. Danke! Grüße vom...
  • Erledigt Öhlins Fahrwerk vorne/hinten Tieferlegung
    Öhlins Fahrwerk vorne/hinten Tieferlegung: Nach Verkauf meiner "alten" GS :( und Kauf einer "neuen" GS :) habe ich noch das Zubehörfahrwerk übrig. Ich biete an - Öhlins Hinten BM508...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Öhlins Federbein hinten/ WP vorn für 1150/ 1200 Überholt
    Öhlins Federbein hinten/ WP vorn für 1150/ 1200 Überholt: Hallo ich habe so eben meine Federbeine von HH Race-Tech zurückbekommen und biete sie hier auch an! Beide Federbeine sind aufeinander Abgestimmt...
  • Öhlins Federbein hinten/ WP vorn für 1150/ 1200 Überholt - Ähnliche Themen
