Ergebnis 1 bis 9 von 9
Öl auf dem Hinterrad
Erstellt von dumboco, 28.09.2014, 18:15 Uhr · 8 Antworten · 1.308 Aufrufe
    20.03.2014
    Standard Öl auf dem Hinterrad
    Hallo an die Fachmänner,
    nach einer Tour heute mit meiner 99er GS 1100 hatte ich Öl auf dem Hinerrad.....etwas doof zum fahren, das komische ist nur, dass anscheinend am Simmering der Hinterachse (da wo das Rad festgeschraubt ist) offensichtlich nichts raus kommt. An der Ölablassschraube hing jedoch Öl. Die Kontrolle des Ölstandes ergab wie es sein soll: Öl bis zum Stutzen der Einfüllöffnung.
    Anbei drei Bilder.....evtl. weiss jemand mehr , was mich freuen würde !!!
    LG
    dumboco
    PS: Zum Bilder drehen hat es noch nicht gereicht ....
    25.10.2011
    Die Ölablassschraube ist undicht, repektive der Dichtungsring davon (defekt).
    Austauschen!
    16.05.2009
    schieb auch mal die Manschette von HAG zurück, nich das es von dort kommt1
    Gruß Bernd
    12.06.2014
    Das ist schon ganz schön viel Öl. Was du machen solltest:
    WENN das Öl vom Motor kommt, fließt es irgendwie über den Mittelschalldämpfer. Kontrolliere den auf Ölspuren.
    Demontiere das Hinterrad und schau dir genau das HAG an. Es kann aus der Manschette oder aus dem Simmering kommen. So ganz trocken sieht mir das bei dir nicht aus.
    20.03.2014
    Danke alle Mann,
    es ist klassisch der Simmerring.....danke für die Tips.
    so long
    dumboco
    31.12.2012
    dumboco,
    und warum ist der undicht geworden? Ich wette, dein Motorrad braucht auch ein neues Hinterradlager!
    Gruß janus
    25.10.2011
    Aua, das ist unschön!
    Rost auf der Radnabe kann auch ein Grund für einen undichten WeDi sein, bei so viel Öl auf einmal ist
    die wahrscheinlichste Ursache.
    Spiel am Hinterrad überprüfen!
    Kontaktiere den User derbonner sofern du die Reperatur nicht selbst durchführen willst oder kannst.
    20.03.2014
    Also meine Herren,
    Spiel war keins zu spüren und somit wurde nur der S-Ring getauscht. Beide Lager (große und kleine) wurden auch raus genommen und ein minimaler Grat mit Stahlwolle poliert......alles wieder zusammen gebaut......und komme heute aus der Eifel und alles prima bzw. dicht. Da hat wohl einfach nur der Simmering Inkontinenz gehabt.
    So long
    dumboco
    31.12.2012
    Das ist höchst erfreulich!
    Gruß janus
  1. Feuerlöscher auf dem Mopped?
    Von B2 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 21:19
  2. Ups! - Öl auf dem linken Stiefel.
    Von hampa im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 22:35
  3. Hilfe, Benzinspuren auf dem Windschild!
    Von Kläuschen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 21:55
  4. Alles weiß auf dem Glockner
    Von Mister Wu im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 21:11
  5. Q auf dem Anhänger
    Von gladdi im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 08:42
