Öl auf dem Sammler
Diskutiere Öl auf dem Sammler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe schon seit dem letzten Herbst immer wieder mal Öl auf meinem Sammler. Hatte das Federbein im Verdacht, aber das scheint an der Kolbenstange...
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Habe schon seit dem letzten Herbst immer wieder mal Öl auf meinem Sammler. Hatte das Federbein im Verdacht, aber das scheint an der Kolbenstange sehr dicht zu sein.
Ich vermute mittlerweile eher, dass es an der seitlichen Verstellung des Federbeins tropft.
Kann ich da was abdichten oder nur die Verstellung erneuern oder was ist zu tun??:confused::confused:
Liebe Grüße
Dieter
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Kläre zuerst mal, wo genau das Öl herkommt.
Wenn im Hydraulikteil der Dämpferverstellung Öl fehlt, so merkt man das sehr deutlich am widerstandslos drehbaren Handrad der Verstellung.
moonrisemaroon
Prüfe doch mal ob der Drehverschluss unten am Luftfilter noch dicht ist.
Gruß Kevin
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Dann scheint das Hydralikteil des Dämpfers defekt zu sein, denn einen Widerstand spüre ich bei der Verstellung nicht. Was kann ich denn dann machen?? Nur den kompleten Dämpfer austauschen oder auch nur eine "kleinere" Reparatur durchführen????
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn's nur an einem der kleinen Kupferdichtringe am Verstellteil rausläuft, dann ist das kein größeres Problem. Da habe ich schon bei mehreren Dämpfern wieder nachgefüllt.
Ansonsten ist das Federbei reif für den Wechsel.
Menden bei Siegburg? Dann melde dich kurz und komm vorbei.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Gebrauchte Dämpfer mit wenigen Kilometern (ca. 30.000) gibt es für ca. 60,- EUR bei ebay.
Der Austausch ist recht einfach.
Peter
Öl auf dem Sammler
Öl auf dem Sammler - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
