Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Ölablaßschraube Getriebe sitz fest was tun ?
Erstellt von brainer, 26.08.2011, 09:07 Uhr · 23 Antworten · 5.954 Aufrufe
    14.03.2015
    #21
    Zitat Zitat von Zeebulon Beitrag anzeigen
    Kleine Korrektur: mit Außensechskant, was nochmal viel mehr Kraft übertragen kann.
    EDITH flüstert mir grade zu, daß Finn schneller war...
    Gibt's für die Außensechskantschrauben auch eine separate Teilenummer?
    Gleiches für die Schraube für die Einfüllöffnung am HAG. Beide Schrauben für die Einfüllöffnungen sind bei meiner 1150 GS nicht mehr zu öffnen (bzw. nicht ohne die Schraube zu zerstören).
    Der Bestellmensch beim nächstgelegene BMW-Vertragshändler mit Werkstatt ist leider nur mäßig kompetent. Bringt man ihm nicht die Teilenummer, wird das nichts. Liegt vermutlich auch daran das sie mittlerweile Vertragshändler für acht (!) Marken sind...
    Merci im Voraus, Martin
    #22
    Nö, es gibt nur noch die mit Aussensechskant. Wenn er (oder Du) also im aktuellen ETK nachsieht hat er automatisch die richtige.
    14.03.2015
    #23
    Tja... 07 11 9 905 428 sollte man sich dann nicht bestellen lassen. M18x1,5 - Innensechskant.
    Habe nun via Forum Außensechskantschrauben erhalten. Sobald die Gesundheit wieder mitspielt kommen die alten Schrauben vorsichtig raus.
    Grüße, Martin
    #24
    07 11 9 905 428 ist korrekt aber scheinbar hat man Dir die alte Version verkauft. Die seit einigen Jahren praktizierte Methode ein Teil durch ein anderes zu ersetzen und dabei die Nummer nicht zu ändern finde ich supersch....
  1. Getriebe hängt im 2.Gang fest. (Wasserrohrmodel)
    Von Getriebeschaden im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 22:39
  2. schrauben zu fest
    Von Fischi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 13:32
  3. Einfüllschraube am HAG fest
    Von Lüschen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 09:05
  4. Dichtring Ölablaßschraube/ Öl für´n Winter
    Von frank69 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 08:27
  5. Kupplung fest ;-(
    Von uki im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 16:07
