Ergebnis 1 bis 5 von 5
Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!!
Erstellt von Flugkuh, 16.08.2010, 12:39 Uhr · 4 Antworten · 1.377 Aufrufe
    28.09.2008
    Ausrufezeichen Öllampe leuchtet nach Waschen - HILFE!!!
    Hallo Forengemeinde,
    ich brauche dringend Eure Hilfe.
    Heute leuchtete zum ersten Mal die Öldrucklampe.
    Vorher hat sie dies nie getan - nicht mal aufgeflackert.
    Kann es sein, dass dies durch das Waschen der GS aufgetreten ist?
    Hab ich irgendwo vielleicht etwas zuviel gewässert?
    Wo sitzt denn der Geber bzw. wo verläuft das Kabel?
    Ich stecke in der Klemme, weil ich die GS verkauft habe und der Käufer diese am Donnerstag abholen will!!!
    Bitte helft mir.
    Joachim
    11.02.2009
    Wenn du sie mit dem Hochdruckreiniger gewaschen hast schau mal links unter dem Zylinder da sitzt der Öldruckschalter kann sein das das Kabel ab ist
    01.09.2007
    Standard oder hat keinen Kontakt
    genau, das Kabel neben dem "Oelauge" könnte keinen Kontakt haben war bei mir mal nach einer Alpenüberquerung auf dem Anhänger mir viel Salz auf den Strassen, nach mehrmaligem Waschen war dann dauerhaft die Lampe an. Kabel mehrmals aufstecken und abziehen dann ging es wieder.
    Gruß Jürgen
    28.09.2008
    Vielen Dank an Euch!
    Werde ich checken, sobald ich wieder zu Hause bin.
    10.09.2007
    Zündung ein, Kabel vom Geber abziehen und gegen Masse halten.
    Lampe sollte aus gehen.
    Wenn ja, Geber kaputt -> Tauschen
    Wenn nein, Hmm -> anfangen zu suchen
  1. Hilfe nach Unfall
    Von bahnweg im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 17:14
  2. Startprobleme nach dem Waschen
    Von GS-Staudi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 11:55
  3. Öllampe flackert
    Von si-ki im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 21:36
  4. hilfe ich muss nach südtirol
    Von herbert_r im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 08:59
  5. Trommelbremse vor und nach 1989. HILFE
    Von madhoney77 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 17:45
