Öltemperaturanzeige schwankt: Temperaturgeber oder Thermostat defekt?
Diskutiere Öltemperaturanzeige schwankt: Temperaturgeber oder Thermostat defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wissende, heute ca. 150 km Spazieren gefahren und dabei folgendes erlebt: Moped springt ganz normal an, fährt ganz normal, klingt ganz...
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hallo Wissende,
Moped springt ganz normal an, fährt ganz normal, klingt ganz normal. Wetter: bewölkt, 12-15 °C, kein Regen.
Temperaturanzeige steigt innerhalb der ersten 10 Kilometer ganz normal bis auf 5 Striche im FID.
Kurz abgestellt und weiterfahren. Nach 3-4 Kilometer steigt die Öltemperatur über 6 auf 7 Striche im FID.
Moped und Motor: klingt wie immer, fährt wie immer.
Dachte dann, dass das Öl alle wäre: nachgeschaut: nix mehr im Schauglas. Ca. 0,3-0.4 Liter nachgefüllt, weitergefahren.
Temperatur pendelt sich nach wenigen km bei 6 Strichen ein, was nicht normal ist. Fällt dann auf 5 Striche.
Nach einer Weile fällt die Temperaturanzeige dann auf 4, dann auf 3, dann auf 2, dann auf 1 Strich. Zum Schluss pendelte sie dann zwischen 1 und 2 Strichen.
Wie gesagt: Moped fährt sich ganz normal. Keine Auffälligkeiten.
Wo soll ich zum Suchen anfangen? Temperaturgeber, FID oder ist es das Öl-Thermostat?
Danke schon mal und ein schönes Wochenende!
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich hatte neulich auch Terz mit der Öltemp-Anzeige. Die hat sich bei kaltem Motor normal verhalten und ist dann bei warmem Motor auf null gegangen. Ansonsten war nix. Irgendwann ist sie dann plötzlich bei kaltem Motor nicht mehr angesprungen. Bei mir war es der Öltemperatursensor. Der Sensor hat in der Werkstatt gut 50 Euro plus Arbeit zum Auswechseln gekostet.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
das sehe ich genauso. Ich tippe auch auf den Öltemperatursensor. Ich hatte das auch schon. Die weitere Eskaltionsstufe war, das meine Q während der Fahrt stotterte und beim anhalten aus ging. Das FID hatte dem Motorsteuergerät falsche Werte gemeldet. Nach dem Motto: Es ist saukalt draussen, das Gemisch fetter machen. Dann ist die Q quasi "ersoffen". Den Wechsel habe ich selbst gemacht. Tank runter und oben an der rechten Seite am Motor sitz das Ding. Ich hab mir ein "Spezialwerkzeug" angefertigt. Denn mit einem Gabelschlüssel ist es zu eng, und bei einem Ringschlüssel passt der Kabelanschlussstecker nicht durch: Spezialwerkzeug.
Gruß Geo
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wer während der Fahrt Öl nachfüllt, hat eventuell ein Überfüllungsproblem !!!
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Sampleman/Geohero:
Merci für eure Erfahrungsberichte. Deckt sich ziemlich mit meinem Problem.
Ich hatte das Gefühl, dass sie zum Schluss, als sie immer "kälter" wurde bei niedrigen Drehzahlen kurz vorm Absaufen stand.
Hoechst: ja, kann sein, dass es ein Schluck zu viel war. Ich lass das Öl jetzt zusammenlaufen und wenn die Ölstandanzeige zu voll ist, muss ich wohl ablassen... schöne Sauerei.
Danke für eure Hilfe schon mal, ich werde berichten, ob es das Problem war.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
HI Gerd,
das habe ich vor, als erstes zu testen.
Stimmt im FID alles, tausch ich den Öltemperatursensort. Damit sollte dann alles wieder funktionieren.
Am Rande:
Der Motor läuft fetter, wenn er zu kalt ist. Würde man jetzt den Temperatursensor entsprechend manipulieren, wäre das eine Möglichkeit trotz Lamdasonde ohne großen Aufwand anzufetten, oder?
Man müsste "nur" wissen, um wieviel man den Sensor besch**ßen muss.
Diese Erkenntnis machen einige Anbieter bereits zu Geld. Du kannst es aber selber probieren. Ein Diagramm der Temperatur/ Widerstandsabhängigkeit hast du ja. Poti rein und drehen. Wenn Du 20 Grad weniger vorgaukelst taugt das. Funktioniert aber nur in den Bereichen in denen nicht über die Sonde geregelt wird. Zu fett bedeutet dann wieder Leistungsverlust.
Theoretisch beträgt die Spanne von mager bis fett etwa 5...6%. Wegen vielleicht 4% mache ich da nix.
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Haben die alten 1100er nicht einen offenen Ölkreislauf ohne Thermostat und die neueren einen mit Thermostat? Ist das Thermostat kaputt kann der Motor natürlich mal zu heiß oder zu kalt sein, je nachdem er mal wieder klemmt.
Beste Grüße
Hannes
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Meine GS ist BJ 99, also defintiv mit Thermostat.
Ich dachte zuerst auch, dass das Thermostat im Eimer sein könnte.
Dagegen spricht aber, dass die Lufttemperatur von ca 13-15°C nicht aussergewöhnlich warm oder kalt ist.
So wären die alten GSesn ohne Thermostat ja ständig mit derartigen Temperaturschwankungen unterwegs gewesen.
Plusminus 1 Strichlein lass ich mir da noch eingehen, aber von (Normalstand) 5 Strichen auf 7-8 rauf um dann auf 0-1 bei voller Fahrt runterzufallen? Ne... eher weniger.
Die Thermostate sind wachsgefüllte Dehnelemente. Die gleiche Technik, nur etwas grösser, arbeitet in vielen Gewächshäusern.
Schnell geht mit den Dingern schon mal gar nix.
Öltemperaturanzeige schwankt: Temperaturgeber oder Thermostat defekt? - Ähnliche Themen
  • Öltemperaturanzeige zickt und Moped geht aus
    Öltemperaturanzeige zickt und Moped geht aus: Hallo in die Runde, Ich wende mich mal wieder mit einem Problem an euch. Seit ein paar Tagen hat die Anzeige für die Temperatur immer mal...
    Öltemperaturanzeige: Hallo Leute ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen wo bei der Balkenanzeige aufgeschlüsselt war wie viel Grad Celsius jeweils dahinter...
  • Öltemperaturanzeige ausgefallen
    Öltemperaturanzeige ausgefallen: Guten Abend, bei meiner 1200er GS ist die balkenanzeige für die öltemperatur im FID komplett ausgefallen, die Tankanzeige hingegen funktioniert...
  • RR-Öltemperaturanzeige sitzt zu fest!
    RR-Öltemperaturanzeige sitzt zu fest!: Was macht ihr wenn ihr die RR-Anzeige zu fest gedreht habt?Konzentriete Handkraft oder doch grobschlosserisch die Zange?Bin ja mal gespannt?LG Ingo
  • Suche suche schwarzes Öltermometer für die 650 GS
    suche schwarzes Öltermometer für die 650 GS: Hallo, suche einen Öltemperaturmesser / Ölthermometer mit schwarzen Ziffernblatt ! Benötige den anstelle des originalen Öleinfüllstutzem für eine...
  • suche schwarzes Öltermometer für die 650 GS - Ähnliche Themen
